forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломалась помпа на 1.8 TSI
Re: 1,8 tsi массовая проблема с помпами на новых авто
Сообщение NGK » Пн, 23 апр 2012, 17:44
NSkoda писал(а): Нет, утечек не было, только свист...
Я думаю у вас помпа не виновата,скорее ремень агрегатов свистит или его ролик.
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Re: Сломалась помпа на 1.8 TSI
Сообщение NSkoda » Вт, 24 апр 2012, 14:11
Помпа 100%, по-крайней мере в первый раз точно, так как после замены динамика явно положительная.
NSkoda
Сообщение cccphohol » Чт, 26 апр 2012, 14:37
Серж-Сараевод писал(а):Это может и приводной ремень (гена+кондей+ролик) свистеть. Я слышал несколько раз при морозе.
Спасибо за дельный довод, надеюсь, что это так :wink:
cccphohol
Сообщение Dimarik » Пт, 27 апр 2012, 9:23
NSkoda писал(а):
Хотелось бы узнать, у кого еще на гарантийных авто появилась проблема с помпой....
Да..была проблемка..куплена в конце февраля (скаут)..пробег 900 км...появился свист..причем минут через 5-10 активной езды..подъехал в автосервис со свистом,машину не глушил, мой манагер привел ведущего спеца (классный мужик)..2 мин на диагностику,а именно - открутил крышку с бачка антифриза, свист пропал..Заключение тут же, записывайтесь на замену помпу.. Помпу поменяли (заодно машину помыли)..все быстро..свист пропал..а то раздражал,когда рядом стоял)) Одно умиляет,пробег 900 км, (был) ездил как овощь до 2000 тыс (после - поотжигал до отсечки) и такая проблема..рановато как-то))
Шкода октавия скаут, капучино. электроскладывание зеркал, подогрев задних сидений, блютуз, задний парктроник, ассистент подъема в гору, изофикс на переднем сидении, ящик за задними сидениями..
Dimarik
Сообщение Taloche » Пт, 27 апр 2012, 9:51
Dimarik, у меня на 500 км помпа засвистела сейчас 2000 и полет нормальный, 3 раза к диллерам ездил и на диктофон свист записывал помпу поменяли и все норм стало, это очень частая проблема у тигуанов, на забугровских сайтах тоже есть эта проблема и заключается она в новых помпах чуть ли фольцваген признает эту проблему.
Taloche
Сообщение andvitmat » Пт, 27 апр 2012, 15:40
На разных марках и моделях бывают проблемы с комплектующими в виду того, что производитель пытаясь уменьшить себестоимость своей машины,меняет производителя детали на деталь от производителя с наименьшей стоимостью, и часто проигрывает в качестве, возвращаясь к старому поставщику...Это описывалось и на мерседесах. Покупатели, заплатив немаленькие деньги бывали часто разочарованы качеством товара...(это по мерседесу...)
andvitmat
Сообщение ChAI » Ср, 16 май 2012, 6:25
После продолжительной поездки заметил свист, сначала подумал, что вентилятор обдува радиатора. А нифига, вентиляторы вообще не крутятся, а свист субьективно слевой стороны двигателя.
cccphohol писал(а):мой манагер привел ведущего спеца (классный мужик)..2 мин на диагностику,а именно - открутил крышку с бачка антифриза, свист пропал..
Продиагностировал сам, таким же образом, все сходится, свист пропадает.
Пробег 1100 км.
Вот сейчас думаю официально это являеться неисправностью? Какие могут быть последствия?
Когда трескался корпус и вытекал антифриз это понятно, а тут может вполне нормальная работа помпы, и лезть в двигатель лишний раз никчему?
В любом случае позвоню в ОД проконсультируюсь.
Skoda Octavia 1.8TSI 6АКПП + WR2 White Candy
ChAI
Сообщение Taloche » Ср, 16 май 2012, 9:56
На 500 км заменили помпу (свист из под капота двигатели, машина марта 2012 года), болезнь все новых VAG, особенно тигуанов, сейчас пробег 3000 после замены полет нормальный.
Taloche
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 27 июн 2012, 8:21
Серж-Сараевод писал(а):PS: А корпус помпы 06H121111M так и не хочет доставляться :(
Все. Попытки заполучить корпус помпы не увенчались успехом :( Три попытки - три облома.
Серж-Сараевод
Сообщение Grave_Digger » Ср, 27 июн 2012, 17:17
Серж-Сараевод писал(а): Все. Попытки заполучить корпус помпы не увенчались успехом :( Три попытки - три облома.
Нужно глянуть номерок на новых помпах, скорее всего эту деталь сняли с производства, и на новых помпах (те которые BF) номерок корпуса другой.
Grave_Digger
Сообщение spion30 » Чт, 04 окт 2012, 16:14
Пробег 23500 км - сегодня после приезда на работу ( 102 км) заглушил авто - после минут 35 завел снова и услышал свист - причем свист очень высокий по тону - источник вроде располагается спереди слева мотора - при открыл на бачке пробку - свист пропал ... И самое интересное что больше не свистит зараза - через 4500 км к дилеру на ТО - буду слушать . На вольво с мотором 2.5 т так свистит корпус масляного фильтра - там тоже при свисте щуп вытаскиваешь и все пропадает - менял по гарантии - ценник тоже в районе 10000 - но там алюминий и по форме напоминает больше поддон картера - интересно какой умник догадался помпу в пластмассовую коробку засунуть . похоже пластик расширяется после нагрева и отходит от металла мотора к которому прикручен - летом все нормально - а как температура опускается - вот тут и начинается свистуха - . Когда купил 1.6 ФСИ - все пугали геморроем с ним - проехал на нем за 3 года 93 000 км - к дилерам съездил только на первое ТО и то со своим маслом - и никаких проблем не знал - здесь похоже придется ездит только к дилеру на все ТО чтобы с гарантии не рухнуть :(
spion30
Сообщение Grave_Digger » Вт, 23 окт 2012, 14:39
Никто не задавался больше этим вопросом?
Grave_Digger
Сообщение kol2057 » Сб, 05 янв 2013, 1:38
Всем Добрый день! У меня самого Skoda Octavia II с мотором BZB 1.8 TFSI пробег 90 000. Этой зимой антифриз начал прилично уходить, диагноз сервиса - замена помпы.
Где посоветуете ее заказывать?
В каком сервисе Вы ее меняли и сколько это мне станет?
kol2057
Сообщение SibiriuM » Вт, 08 янв 2013, 8:05
Машина 2010 года, пробег 49 тыс.км. После морозов в -34 град. обнаружил что уровень антифриза в бочке на минимуме, а на пыльнике поддона (пластмассовая защита картера) следы влаги. При покупке в автосалоне поставил Вебасто, так что двиг. всегда заводился теплый. Я еще не знаю может и не помпа, но назрел вопрос, если сейчас наплыв с таким дефектом, то можно ли надеяться на "куланс" (частичная оплата VAG), кто нибудь спрашивал у ОД?
[url=http://s-u.su][img]http://s-u.su/s/6bteqz9f.png[/img][/url]
SibiriuM
Сообщение Novый » Вт, 08 янв 2013, 16:19
SibiriuM писал(а):Машина 2010 года, пробег 49 тыс.км. После морозов в -34 град. обнаружил что уровень антифриза в бочке на минимуме, а на пыльнике поддона (пластмассовая защита картера) следы влаги. При покупке в автосалоне поставил Вебасто, так что двиг. всегда заводился теплый. Я еще не знаю может и не помпа, но назрел вопрос, если сейчас наплыв с таким дефектом, то можно ли надеяться на "куланс" (частичная оплата VAG), кто нибудь спрашивал у ОД?
Моя история тут: viewtopic.php?f=16&t=48853&start=375#p1727394
3-го января был в сервисе, сделали опрессовку. Система держит давление. На корпусе помпы есть следы подтекания (хотя рассмотреть ее даже на подъемнике со снятой защитой проблематично). Замерили плотность ОЖ. Плотность соответствует температуре замерзания -41С.
Самостоятельно довел уровень до Max в бачке (долив разведенный концентрат G13 с дистиллированной водой в соотношении 2:1) при прогретом до рабочей температуры двигателе. Пока уровень держится.
Passat Alltrack.
Novый
