forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разборка бокового зеркала и замена ламп в нем
Сообщение a1 » Сб, 26 сен 2009, 21:22
1. Разборка зеркала заднего вида на А5 дорестайл
 2. Разборка зеркала заднего вида на А5 FL (говорим СПАСИБО одноклубникам со Шкода-клуб Беларусь)
Речь пойдёт о замене повторителей поворота на А5 FL.
Начало процесса на первом зеркале я прозевала, поэтому получился коллаж с двух разных зеркал.
Исходный материал: повторители поворота, 2 шт., made in China.
Чтобы снять зеркало, берём присоску от видеорегистратора или антирадара, подковыриваем зеркало отвёрткой и аккурааатно двигаем его на себя.
Чтобы снять корпус зеркала, отворачиваем вот этот винтик и такой же слева.
На крышке корпуса есть три защёлки, которые нужно постараться не сломать.
Снимаем штекеры и само зеркало. Потом корпус.
Снимаем старый повторитель поворота.
Где-то глубоко под «колёсиком» находится ещё один винт, подобраться к которому обычной отвёрткой не получилось.
Нужна Torx T10.
Крепим новый повторитель.
Продеваем корпус зеркала в защёлки и закручиваем винтики.
Втыкаем штекеры и возвращаем зеркало на место.
Всё работает :)
3.Для полноты картины - еще один отчет о разборке бокового зеркала на А5 FL
a1
Re: Разборка бокового зеркала и замена ламп в нем
Сообщение ШКОДИК » Пт, 02 ноя 2012, 21:32
Обшивку снимать надо...
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение no_fear » Сб, 02 фев 2013, 23:08
Ребят подскажите, как поменять поворотник в зеркале. Места себе не нахожу, не могу к нему подобраться.
октава А5 дорестайл 2008г
1. что нужно первым снимать: зеркало или корпус?
2. (зеркало) тут все пишут берешь и снимаешь. Может я глупый, но никак понять не могу где там эти усики и что мля за "направляющая отвертка" - шлицевая чтоль?
3. как корпус-то снимать? откуда начинать поддевать.
немецкий не знаю и гугл переводить хуже некуда)
по форуму в каждой теме собираю понемного, все разбросано.
no_fear
Сообщение Skoda_vod » Вт, 26 фев 2013, 12:10
Я пользовался вот такой инструкцией
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6152618458
1.Снимать корпус, предварительно опустив зеркало.
2. подцеплял сначала у крепления корпуса к кузову (где ось) со стороны зеркала и двигался оттуда к краю. защелка с этой стороны одна и она примерно на уровне светодиодов. У меня она слегка надломилась, но так как он находится на повторителе-не важно-все равно меняем.
На зеркале два ушка с наружной стороны - цепляются за корпус повторителя поворотов (на ссылке из видно на фото).
Как только освободил внутреннюю защелку, тянешь корпус по направлению вверх и наружу.чтобы внешние защелки обошли стопоры.
Делать все лучше в тепле чтобы снизить вероятность поломки пластика
Skoda_vod
Сообщение Sajan » Вс, 03 мар 2013, 17:22
Товарищи!!! Помогите, plz!
Сломался повторитель поворотника, точнее не мигает лампочка. Причем, когда закрываю или открываю машину, она мигает!!! Значит лампочка не пререгорела, я так понимаю. В чем дело? Что могло сломаться (отойти, перегореть, окислиться)?
В сервис (не официальный) обращался, сказали менять полность зеркало )))), типа лампочка перегорела, а она меняется в сборе с зеркалом (нижней его частью).
Sajan
Сообщение Sajan » Пн, 04 мар 2013, 19:07
Есть мнения?
Sajan
Сообщение Skoda_vod » Ср, 06 мар 2013, 9:08
Для начала проверьте жгут проводов от кузова к двери. бывает что проводки переламываются. ну а так обычно там нарушается герметичность этого блока и все окисляется.
там лампочка на подсветку пространства у двери и светодиоды на поворотник (в дорестайле три светодиода на плате). Лампочку подсветки можно заменить там есть патрон, а вот светодиоды-увы.все запаяно
Skoda_vod
Сообщение Deedle » Пт, 08 мар 2013, 10:14
Народ! Подскажи, пожалуйста, насчет 2 проводков которые подключаются к зеркальному элементу (подогрев). Какой из них "правый" и какой "левый"? Какой из них какому "штекеру" на зеркальном элементе подключать?
И еще вопросик: как крепится зеркальный элемент к "начинке"? Похоже, что только двумя дугами, который всовываются в регулировочные фиксаторы. Если так, то зеркальный элемент можно за 10 сек. рукой вынуть из корпуса да и вывалиться оно может во время поездки, сдается мне!
ЗЫ: У меня задача установить зеркальный элемент, а не снять :)
TSI, Elegance, МКПП, серебристая Чешка 2012 г.в. без ESP. Я на Драйве >>
Deedle
Сообщение Sajan » Вс, 10 мар 2013, 13:30
Skoda_vod писал(а):Для начала проверьте жгут проводов от кузова к двери. бывает что проводки переламываются. ну а так обычно там нарушается герметичность этого блока и все окисляется.
Так на сигналке диоды поворотника мигают! Если бы было какое-то кардинальное повреждение, то они полностью умерли, не давая признаков жизни ВООБЩЕ.
Sajan
Сообщение Melson » Вс, 10 мар 2013, 19:14
Выложите фото отчёт как разобрать корпус бокового зеркала?
Melson
Сообщение andvitmat » Пн, 11 мар 2013, 10:35
Для Deedle: я видел, как один человек- так и делал с зеркальным элементом-просто воткнул в фиксатор...( в дуги, которые обхватывают зеркало).
andvitmat
Сообщение apollon » Вс, 28 апр 2013, 16:05
Сегодня разобрал и что, это ж надо было так все усложнить 3 диода на плате я в шоке, замутить колхоз какой нибудь перепаять что ль, вроде бы лампочка перегорела)) а тут на тебе лампочка 600 рублей вылетает, прикольный повторитель))))
apollon
Сообщение Antonio726 » Вс, 28 апр 2013, 22:54
apollon писал(а):Сегодня разобрал и что, это ж надо было так все усложнить 3 диода на плате я в шоке, замутить колхоз какой нибудь перепаять что ль, вроде бы лампочка перегорела)) а тут на тебе лампочка 600 рублей вылетает, прикольный повторитель))))
С подсветкой пространства входа выхода она 1200 стоит:). Поменял да и забыл опять на 3 года.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение apollon » Пн, 29 апр 2013, 4:56
Я так понял, она бы и ходи ла бы, если б герметичная была, а так там вода у меня была! А в правом нету вот и горит уже 8 лет!
apollon
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 29 апр 2013, 7:15
apollon писал(а):Я так понял, она бы и ходи ла бы, если б герметичная была, а так там вода у меня была! А в правом нету вот и горит уже 8 лет!
Вода в основном из-за того, что кто-то приложил это зеркало. Если после демонтажа внимательно посмотреть на корпус, то наверняка найдется трещина - путь воды в корпус.
Серж-Сараевод
Сообщение Kaschey2010 » Сб, 25 май 2013, 23:13
Сегодня отремонтировал неработающие повторители.
Отчет тут http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... al/1287367
Kaschey2010
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
