forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ровняем пол в багажнике А5 лифтбек (двойной пол)
Re: Ровняем пол в багажнике А5 лифтбек (двойной пол)
Сообщение adrenalin97 » Чт, 16 июн 2011, 19:53
Опа, а я сделал 970 и 990 как и нарисовано кстати оно так и есть около сидений уже чем у края багажника. Еще раз перемеряю, отпишусь.
P.S. Кстати сегодня приехал из Сочи, двойной пол очень даже пригодился, 2 ночи в пути пришлось ночевать в машине (один раз с женой один раз без (: ) , все гуд, очень нужная вещь, пригодился и как кровать и как доп.багажник вся мелочь и.т.д уместилась в "подполе", что очень удобно. Кстати подпорки разборные, то же очень кстати делят подпол на четыре отделения каждое для чего-то своего, не приходится лишний раз копаться.
Шкода октавия FL 1,6 МРI механика, амбиент.
adrenalin97
Сообщение sparrus » Чт, 16 июн 2011, 20:05
Подскажите 2-е вещи!
Где купить в Москве барные петли? (Леруа-Мерлен Алтуфьево - нет и не было таких)
Что за мебельный уголок для крепления к петле? (можно его размер описание или фотку)
Большое спасибо.
Уже закуплено - фанера 12 мм напилен по размерам 980!!! как указано в чертеже
Карпент
Клей
Заказаны: ручка багажника и какая то деталь 7 (она же в екзисте - Кнопка) - посмотрю что за вещь!
Не ясно что с поперечинами - и куда они упираются со стороны стенки багажника (где бампер)?
Дай боги хорошей погоды в выходные - на даче будет чем заняться полезным и приятным.
А5 FL 2011 1.8TSI DSG Ambient + 2ой пакет, Болеро, двойной пол, газовый упор капота, 16" литые диски Нептун
sparrus
Сообщение adrenalin97 » Сб, 18 июн 2011, 21:43
adrenalin97 писал(а):Опа, а я сделал 970 и 990 как и нарисовано кстати оно так и есть около сидений уже чем у края багажника. Еще раз перемеряю, отпишусь.
Замерил у меня получился второй пол: ширина 970 у сидений, и 985 около крышки багажника.
adrenalin97
Сообщение adrenalin97 » Пн, 20 июн 2011, 19:35
Дабы не вводить в заблуждение делайте по чертежам oleg36rus. Я делал по старым чертежам не исправленным у меня получилось 970 первая крышка около сидений и 985 около багажника 3-я крышка, по старому не исправленному чертежу надо было 990, но ошибся и получилось 985 :oops:. Вырезал сначала из фанеры целый кусок шириной 970х985 затем разрезал на 3-и части. Но тем не менее все получилось ок :) фотки выложил выше.
adrenalin97
Сообщение laf » Вт, 21 июн 2011, 0:48
[quote="sparrus"]Подскажите 2-е вещи!
Неделю назад видел в ОБИ на 41-ом км МКАД. Себе до этого уже сделал с форточными петлями, утопив их на толщину пластины, по две шт. на стык (всего 4 шт). Не жалею. И дешево и надежно, т. к. нагрузки почти нет, а выступающая часть совсем не мешает. Пол поднял на 150мм, а на сложенные спинки сиденья для выравнивания укладываю 2 листа фанеры на съемных брусках 35*40, которые лежат на дне. Все оклеено карпетом. Выигрыш по высоте понравился. Без труда входит компрессор и другие не мелкие, редко используемые предметы. В субботу пришлось разложить и поспать пару часов. Все ок.
Octavia A5 1.8 TSI DSG Elegance + пакет 4
laf
Сообщение ШКОДИК » Чт, 23 июн 2011, 13:37
в дальних поездках бывает надо поспать часа три-четыре, но на сидении нормально не выспишься. потому ровный пол в багажнике-это ВЕЩЬ!!! спасибо авторам чертежа!!!
чтоб не вынимать саб, сделал поперечену не на всю длину, а так чтоб она входила на пару сантимов под последнюю панель.
и подрезал ДВП родное в 14см от заводского сгиба- теперь всё открывается и доступ к колесу свободен
найти у нас точный цвет карпета неудалось :(
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение jam13 » Пт, 24 июн 2011, 19:31
А как крепить ручку? купил 8E5-863-627.
jam13
Сообщение sparrus » Вс, 26 июн 2011, 23:43
Ширина 970. Проверено.
Все детали выпилены и перепроверенны.
Скоро карпетом их и на новое место.
sparrus
Re: Двойной пол багажника (отчет)
Сообщение dorson » Пн, 27 июн 2011, 19:50
Agent-008 писал(а): Курим ETKA...
Дядьки направте на путь истинный, какой стороной ручку ставить?
Я так думаю что противоположной стороной от спичек к носу машины. А вы как думаете?
Škoda Octavia FL A5 1,8 (CDAB) TSI Elegance 7DSG (LSS)+ 4 пакет 2010 год Anthracite Grey
Проблемы с DSG - присоединяйтесь
dorson
Сообщение F-D » Ср, 11 янв 2012, 8:15
dorson, думаю ты прав !
У меня вопрос по карпету:
видел вживую К-10 его еще Графит называют продавцы, он заметно темнее штатного в багажнике - по ссылкам "автокарпет" выше он ближе к К-01
фиг знает или продавцы путают или при фотографировании сильно отличается от реального
и К-12 тоже видел, но только небольшой образец - его называют Стальной, но он светлее штатного.
Может существует К-11 ?? Как раз в тему был бы :lol:
Кто что посоветует купить К-10 из наличия или заказывать К-12 ? Не знаю в какую сторону отличия лучше будут выглядеть.
Цвет самого 2-го пола не очень напрягает, но я из остатка еще хотел сделать дверку на левую нишу - вот там видно будет заметно
купил в общем немного светлее К10 и темнее К12 - у него номера нет
сильвер латекс что ли называется, но все равно не 100% попадание
в помещении очень близко, а на улице он темнее штатного
ладно типа в багажники темно - не видно будет :)
old - Octavia elegance, 1,8 МКПП - 2011
new - Octavia style , 1,8 МКПП - 2018
F-D
Сообщение F-D » Вс, 29 янв 2012, 20:22
В общем давно все было сделано и обтянуто клеем Титан по рекомендациям выше. У нас очень холодно и устанавливать в багажник не хотелось на морозе.
Боковые проставки установлены враспор - "липучки" на них нет, но может потом "пристеплЮ" ее. Так как поперечены тоже внатяг вся конструкция достаточно надежная - сделано из фанеры 12 мм. Если планируете часто спать или перевозить тяжелые вещи все-таки рекомендую 16 мм, т.к. у меня она "играет".
Клей Титан, действительно, неплохой и недорогой. Единственно он густоват и расход получается большой (если мазать сопрягаемые поверхности полностью у меня ушло 750 мл). Посмотрим, как он покажет себя в эксплуатации.
Заранее извиняюсь, что такие некачественные фотки - фотик сломался :cry:
Получилось вот так:
видно разный оттенок карпета на 1 и 2, 3 частях. Карпет один и тот же - просто обтянут в другую сторону направления ворса. Если не лень будет - летом переделаю (хотя навряд ли :) ). Вообще когда обтягивал подумал: зачем я это делаю ? у меня всегда коврик там лежит и пола не видно - можно просто покрасить (со средними проставками так и сделаю).
3-я часть откидывается и из-под пола доставать что-либо очень удобно. Ручка там тоже есть {по номеркам выше}, но можно обойтись и без нее. Пока так думаю, эксплуатация покажет.
На разделительную проставку карпета не хватило (у нас он продается кусками 2*1,5 м, а я решил оставить небольшой кусок - буду делать стелс в левую нишу и закрою им лицевую поверхность). Позже покрашу темно-серой грунтовкой.
Собственно, ради чего все и затевалось (но может и поспать когда пригодится :D ):
Коврик у меня ушастый - в дальнейшем может уши придется отрезать - смотря что придумаю с боковыми нишами.
Картонку подрезал на расстоянии 510..520 мм от края Багажника - усилители не мешают достать запаску :good:
ниша слева - там надо что-то придумывать, может бокс какой-нибудь - места много !
Спасибо всем кто придумывал и доводил до ума эту доработку !
Есть одна идейка, может через неделю опубликую
F-D
Сообщение Tiffus » Вс, 29 янв 2012, 20:57
Да на здоровье!
Зы. 4 усилка не много? :ROFL:
LR-D4
Tiffus
Сообщение long_man » Вс, 29 янв 2012, 21:38
Парни.У меня А4 с подлокотником....Сиденья не складываются доконца...Кто нить боролся?
Вы случаем веткой не ошиблись? Здесь А5 обсуждают...
long_man
Сообщение F-D » Пн, 19 мар 2012, 18:40
Tiffus писал(а):Зы. 4 усилка не много? :ROFL:
Офф: Нормально 3 усилителя = 4+2+1 каналов усиления + процессор
сейчас, правда в сток все вернул, сделаю шумку а потом займусь звуком
вот еще фотографии при разложенных сидениях: ровная площадка 1,76 м
ну и еще 2-й пол:
Еще здесь выше про столик заговаривали... я вот такую штуку придумал
колхоз конечно, но может пригодится тем, кто часто на природу выезжает
Изображение Изображение Изображение Изображение
пока приставил к стенке, чтобы сфотографировать. Внутренние поперечины (которые выше постом не обшиты карпетом) потом будут также прикручиваться хомутами к трубкам. Должна получиться жесткая конструкция по периметру, а столешницу можно на "липучку" крепить к каркасу.
а крепится все на такие хомуты. Сначала лыжные палки старые хотел использовать, потом эту трубку нашел.
откорректировал
Последний раз редактировалось F-D Пн, 19 мар 2012, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
F-D
Сообщение Tiffus » Пн, 19 мар 2012, 20:07
С ножками супер идея!!!!! :Yahoo!: реально обалденный готовый стол для пикников на летний период!!!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :good: :good: :good:
Молодца!!!!!
Зы. Музыка видимо тоже для дискотеки на природе строится будет... :shock:
Зы2. Выкладывай фото в нормальном разрешении. Радикал тупит, не могу посмотреть.
LR-D4
Tiffus
