forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 FSI (при запуске, во время работы и т.п.)
Re: Цокающий стук двигателя после запуска
Сообщение Zustus » Ср, 09 июн 2010, 18:53
Shturmovik писал(а):Именно по указанному ролику я бы сказал, что подшипник свистит. Ну вот как-то так слышится...
какой?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение lunoxod » Ср, 09 июн 2010, 19:22
Какой то :) может генератора................
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение Shturmovik » Ср, 09 июн 2010, 19:49
lunoxod писал(а):может генератора................
+1. Первое, на что думается.
Shturmovik
Re: Детонация?
Сообщение Ново777 » Ср, 09 июн 2010, 20:21
вопрос к ТЕМ: после замены гидронатяжителя звук трещетки пропал полностью или нет? Каким образо официалы дефектовали - по звуку или инструментально? Не было ли проблем по определению гарантийного случая от официалов или замена была произведена за счет владельца?
Ново777
Сообщение Zustus » Чт, 10 июн 2010, 9:42
Спасибо, на первом ТО поищем.
Може еще какие идеи?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение T_e_m » Чт, 10 июн 2010, 10:16
Ново777
Трещотка явно прослушивалась на 1800-2000 ХО, после длит стоянки, с утра, авто стоял у ОД.
Гарантийный случай, проблем не было.
Из заметок пассажиров
- в городском потоке до 100 легкий набор скорости, двиг почти не слышно стало
Мои заметки
- педаль газа стала более чувствительна
- в пробке стало возможно трогаться почти без газа, с легким набором оборотов (с климатом и без), до этого с хрюканьем трогался на 1500-1800
Вот такие заметки автолюбителя
T_e_m
Re:
Сообщение pridurok » Чт, 10 июн 2010, 11:00
T_e_m писал(а):
Мои заметки
Заметки логичные.
Цепь провисая, вызывала смещение (неправильный сигнал) импульса датчика положения распредвала (зажигание запаздывало). + реулятор фаз неправильно мог работать. Вот движок и не дотягивал и фырчал на на оборотах чуть выше холостых.
pridurok
Сообщение pridurok » Чт, 10 июн 2010, 11:21
Zustus писал(а):Спасибо, на первом ТО поищем.
Подшипник ролика натяжителя приводного ремня генаратора и компрессора климата.
Лучше обращаться по факту возникновения и осознания наличия звука.
pridurok
Сообщение Korvin » Чт, 10 июн 2010, 16:48
pridurok писал(а):
Мне тоже это говорили.Иногда появляющийся небольшой свист.Наверное,действительно подшипник ролика
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сообщение FGR » Пт, 11 июн 2010, 7:51
T_e_m, а какой именно натяжитель тебе заменили? В двигателе 2 цепи одна привода распределительного вала а вторая привода маслянного насоса.
Octavia 1.6 FSI (BLF) МКПП
FGR
Сообщение T_e_m » Пт, 11 июн 2010, 9:00
T_e_m
Сообщение Zustus » Пт, 11 июн 2010, 10:11
pridurok писал(а):Подшипник ролика натяжителя приводного ремня генаратора и компрессора климата.
Спасибо, буду ждать непрерывного звука. Эксплуатация не чревата?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Стук в двигателе после поездки
Сообщение twaf » Пн, 14 июн 2010, 19:27
ситуация следующая: завожу машину - двигатель работает ровно без претензий. после поездки слушаю двигатель и слышу не громкий цокающий звук. что это может быть? гидрокомпенсаторы? если не они, то что? а если они , кто имел опыт замены по гарантии? двигатель 1.8 (CDA) машина 09 года пробег 30 000.
twaf
Re: стук в двигателе после поездки
Сообщение Andres » Пн, 14 июн 2010, 21:23
может это форсунки?)))
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Re: Стук в двигателе после поездки
Сообщение Zustus » Вт, 15 июн 2010, 7:56
Мое видео послушай, такой?
viewtopic.php?f=16&t=46239&p=1011130#p1011130
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
