forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена бачка омывателя
Сообщение Tiffus » Вт, 02 мар 2010, 22:45
2 Robbin
То есть других деталей, кроме тех, что он указал больше не надо? Ты сам что ли ставил?
LR-D4
Tiffus
Сообщение Robbin » Вт, 02 мар 2010, 22:53
На А5 у меня отродясь стоял омыватель с штатным ксеноном, а вот жене на фабу купил би-линзы и уже заказал всё необходимое для фароомывателя в экзисте, как придет, буду ставить.
Только нет пока левой форсунки :( . И нет ее нигде, только у дилеров, под заказ со сроком 3 недели. Поэтому придется ждать :( .
Сообщение Tiffus » Вт, 02 мар 2010, 22:56
ок.
LR-D4
Tiffus
Сообщение Tiffus » Чт, 04 мар 2010, 20:54
Курю бамбук с омывателями... Нигде не могу найти проводку...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Tamst » Чт, 04 мар 2010, 20:58
Tiffus писал(а):Курю бамбук с омывателями... Нигде не могу найти проводку...
а Скиф? Или только штатный?
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение Tiffus » Чт, 04 мар 2010, 21:09
Уже куплен штатный, кроме проводки...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Бродяга » Пт, 05 мар 2010, 9:50
А у меня вот что,не знаю как решить. На лобовое когда брызгаешь,моторчик издает жужание приятное на слух. Но стоит включить омыватель заднего стекла, так ОЧЕНЬ сильно слышишь набрывный вой с бульканьем .Ощущение что справа от водителя где бардачек,что то как миксер шипит и булькает. Омывает заднее стекло нормально. Что может быть? Ведь моторчик один и подача просто по двум трубкам,почему такой вой и бульканье на зад издает ???
Что может быть и где идут трубки на омыватель заднего стекла? - хотя вода на стекло подается
Бродяга
Сообщение Беглый » Пт, 05 мар 2010, 11:55
а у нас два электромоторчика или один?
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
Сообщение Tiffus » Пт, 05 мар 2010, 23:34
Возможно клапан накрывается который переключает зад - перед... Если он есть...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Tiffus » Ср, 10 мар 2010, 19:43
Снова подымаю тему по омывателю фар и прошу помощи!
Разобрался со всеми номерами запчастей омывателя по электрике кроме одного провода. Прошу Вас помочь найти его номер.
T11b - штекерная колодка, 11 контактная, на центральном блоке
управления автомобилем (коричневая)
провод идет от реле на нее...
сечение 0.5мм, вот только какой пин там???
Скажите номерочек пожалуйста...
:sorry:
LR-D4
Tiffus
Сообщение RICCI » Ср, 10 мар 2010, 23:12
Что то мне письма на почту о новых сообщениях в этой теме не приходили :(
Этка выдает на этот разъем аж 5 штекеров,
Копание в Экзисте привело к следующим умозаключениям
000 979 025 - по этому я так и не понял, в Экзисте шкоду на него вообще не выдает, но если посмотреть под фольксваген - он под провод 0.5 мм
000 979 026 - толщина провода 0.5 ширина контакта 2.8
000 979 242 - толщина провода 2.5 ширина контакта 2.8
000 979 243 - толщина провода 2.5 ширина контакта 4.8
000 979 308 - толщина провода 4.0 ширина контакта 4.8
Исходя из того, что Эльза показывает толщину провода 0.5 мм, нужен контакт 000 979 026. Если я чего не перепутал
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Tiffus » Чт, 11 мар 2010, 22:29
Спасибище огромное!!!
LR-D4
Tiffus
Сообщение Tiffus » Вс, 18 апр 2010, 21:55
Наконец поставил себе омыватель фар...
начинаем со снятия фар
потом снимаем бампер
Изнутри видим еле заметные контуры для отверстия омывателя фар. Я взял сверло 3 и сделал по контуру отверстия. Потом взял сверло побольше и сделал такое отверстие, что бы пролезло полотно по металлу. далее выпиливаем, ровняем напильником и шкуркой...
Ставим сами форсунки. Перепутать правую и левую сложно. на них маркировка с L и R соответственно, но возможно... Если перепутать, то они очень близко к краю бампера пройдут, а может и упрутся, а еще крышки не наденутся... Одеваем шланг...
Так выглядит старый бачок...
Снимаем его открутив 2 болта(1 у заливной горловины, 1 внизу справа) и две гайки(слева, рядом друг с другом)
Ставим в новый бачок старый насос омывателя, новый насос фар и датчик... Подсоединяем проводку...
Собираем обратно...
Активируем датчик и омыватель...
Все работает!
Схемы по подключению проводки:
ОГРОМНАЯ благодарность всем кто помогал! Спасибо! :good: :beer:
LR-D4
Tiffus
Сообщение Terminator » Пн, 19 апр 2010, 14:08
Скажи омыватель работает как по мануалу или с отдельной кнопки?
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение Tiffus » Пн, 19 апр 2010, 14:16
как по мануалу. С завода.
LR-D4
Tiffus
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 14
