***ШkodA*** писал(а):Все решилось благополучно слава Богу. Перепрошивка ЭУР дала положительный результат. Так что, катаемся дальше)))
машине пол года )YuranAvia писал(а):Magic... в понедельник к диллерумашине пол года )
rafailovich писал(а):Спасибо Ural2010 за ответ.Вообщем дело ясное,что дело темное.Буду снова клевать мозг ОД,если пошлют.напишу в SKODA AVTO Russia.
Вобщем посетил я сегодня ОД, набрался терпения и не смотря на ажиотаж и завал по работе, без нервотрепки все довел до конца.
Заменили ЭУР и теперь надоедливый "Вой" остался только на старых видео роликах. После замены провели сход- развал передних и задних колес. Порадовала работа мастеров, сам присутствовал при работе весь период. Все работы проводились по гарантии, на руки получил акт выполненых работ с перечнем запчастей. Кому интересны подробности и есть похожая проблема расскажу.
Kostet писал(а):какая сейчас температура после замены на улице,и еще вопрос,дилер принял решение о замене,или писал в вышестоящие инстанции с жалобой?
Сегодня на улице с утра -7 сейчас -5. Диллер обращался по обычной схеме в ФГР (письмо и видео файл). Я обращался к ОД с проблемой 4 раза, каждый раз фиксировали обращение. После последнего раза прищел ответ от ФГР (со слов менеджера): "Если звук "Вой" становится громче и прогрессирует, требуется замена ЭУР". Мы с менеджером смотрели мои первые ролики и то, что сейчас, звук был значительно громче и возникал почти постоянно.Kostet писал(а):читал,спасибо за информацию,и еще один маленький вопрос,у тебя звук как на видео происходил ты руль трогал или на неподвижном такой звук?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
сейчас написал в шкоду и прикрепил свой файл годичной давности,буду продавливать вопрос,одно не радует начинается плюсовая температура,а при ней звук несильный.
Вобщем звук такой, что нет разницы какая температура и все равно трогаешь или нет. Хоть 10 минут едешь, хоть тридцать. Разница лишь звук слабее становился, а затем постоит авто минут 10 и опять тоже самое. Почему это и от чего это, ФГР не пояснил, просто менять и всё.rafailovich писал(а):Добрый день.Есть такая проблема,но у меня вой меньше чем у Вас на последнем видео и он не постоянный ,а кратковременный с паузами.Обратил внимание на зависимость воя от температуры,причем как улицы,так и прогрева двигателя.Летом после холодного пуска 2-3 минуты даже на "холостом"и звук пропадает,зимой дольше.Но на полностью прогретой машине и летом и зимой звука нет.Обращался к диллеру,но они проблемы не видят,или не хотят видеть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
