forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подогреватель или сигналка с автозапуском?
Re: Подогреватель или сигналка с автозапуском?
Сообщение alexsandr » Пт, 31 дек 2010, 20:57
если а5 дорестайл то иммо можно отключать вагом что бы не прятать второй ключь
alexsandr
Сообщение dabster » Сб, 01 янв 2011, 23:00
При установленной правильной сигнализации с авто запуском, даже при наличии ключа угнать будет сложно.
У меня стоит сигналка Stalker 600 Light с авто запуском на 1.8 TSI и по Lan шине подключены скрытые реле 2 штуки, и одно спрятано так что нужно подымать машину на подъемнике чтобы до него добраться. Так что даже если залезут найдут ключ, то вряд ли заведутся или если и заведутся то проедут несколько метров.
Еще хочу докупить реле MS-R3 у него управление производится кодированными посылками по цепи питания +12В без дополнительных проводов. Это реле очень маленькое, думаю можно встраивать непосредственно в жгут проводки автомобиля еще не решил куда.
Вывод, проще пойти найти другую машину без заморочек.
По поводу авто запуска скажу: очень удобно для тех кто ценит время, Если на улице ниже 0, я обычно за 5-10 минут перед выходом с дома,работы запускаю авто, температура двигателя подымается где-то до 30-60градусов. Что уже вполне неплохо и не приходится ждать пока прогреется. В процессе движения где-то через 1-2 мин уже чувствуется хороший прогрев в салоне.
dabster
Сообщение сайфер » Вс, 02 янв 2011, 9:25
с новым годом,клубни. а если стоит электрический подогреватель /как на дизельной октавии скаут/, тоды можно ограничиться сигнализацией с запуском?
сайфер
Сообщение Глум » Вс, 02 янв 2011, 13:55
alexsandr писал(а):если а5 дорестайл то иммо можно отключать вагом что бы не прятать второй ключь
Каким образом? Можно в личку.
Глум
Сообщение Robbin » Вс, 02 янв 2011, 14:13
Если бы это было так просто, то зачем тогда вообще этот иммо нужен? Зажигание на машине включить - особого труда не составит. Включил, отключил вагкомом иммо и угоняй авто на здоровье. Вот угонщики-то не знают :ROFL:
Сообщение RinatRU » Пн, 03 янв 2011, 12:01
Я Вам вот что скажу:
выбор запуск или вебасто во многом зависит от погоды. У меня сосед поставил сигу с автозапуском на авенсис, прогревает по температуре(надеюсь не надо расказывать как?), так вот зорозы у нас в среднем от -20 до -(35-45) и как интересно знать запустить двигло, если на улице -40?, вот для этого и не обходимо ВЕБАСТО, у соседа машина за одну только ночь раз 5 заводится, время работы около 30мин за один прогрев. Сам на прежней машине прогревал машину автозапуском, накладно скажу я вам и ресурс и бензин... вот и подумайте. Я поставил вебасто с обычным таймером, на EBAY.COM заказал пульт(3000руб), теперь жду.В России он стоит от 18500 до 25000руб.
Elegance VCDS 10.6 RUS 1,6MPI АКПП6+jetter
RinatRU
Сообщение belysh » Чт, 06 янв 2011, 13:21
при дистанционном запуске сигналка подает импульс на считывание чипа "имо"
при ручном запуске автоматически это делается!
попробуйте выточите болванку ключа и двиг не заведется! даже если второй спрятан в машине1
Octavia A5 1,6MPI elegance 384 на клубных рамках /Gets 1,4 858 на клубных рамках
была Octavia А4 1.8T АКП AGU 2001 elegance / http://mgn.skoda-club.ru / я на DRIVE.RU http://www.drive2.ru/users/belysh/
belysh
Сообщение блондинка2 » Чт, 10 фев 2011, 23:01
Хотела задать конкретный вопрос. На Москву идет похолодание и потому вопрос актуален:
Можно ли и нужно прогревать машину перед началом движения? Свой фолькс я прогревала минут по 10, на холодном движке не ездила, боялась задиров в камерах сгорания. А тут вдруг читаю, что вредно греть А5? :( Типа, пусть разогревается в движении?
блондинка2
Сообщение Robbin » Пт, 11 фев 2011, 8:34
Всё верно, греть надо до падения оборотов ниже 1000 (макс. 1-2 мин.), потом по-тихоньку начинать движение, при этом обороты стараться не поднимать более 2000 тыс. После того, как стрелка указателя температуры сдвинется, можно ехать по-веселее. В движении мотор прогреется быстро (прибл. мин. 15), на месте - не дождешься.
viewtopic.php?f=16&t=49132
viewtopic.php?f=16&t=14065
viewtopic.php?f=16&t=69656
Сообщение vasiljev » Пн, 26 дек 2016, 11:41
Приподниму темку к сезону.
А какие мнения про третий(самый бюджетный) вариант - электроподогреватель от сети 220 ? Есть ли смысл ставить? СтОит до 2х рублей, размером с кулак, ставить легко - в патрубок печкин, докупив шланг от ТАЗа. Имею возможность кинуть удлинитель с балкона на постоянку, а также на работе холявную розетку. Пока с утра кофий пью и собираюсь на работу, не в лом на часик воткнуть в розетку.
Из плюсов дешевизна затеи, а если есть автоодеяло, то и на аккуме не будет инея перед запуском. Многие на драйве пишут, что если ставить не в обратку печки, а на подачу то отходит лобовуха (при соответствующем положении заслонки с вечера).
Есть реальные пользователи, каковы отзывы?
vasiljev
Сообщение Robbin » Пн, 26 дек 2016, 15:01
vasiljev писал(а):Есть реальные пользователи, каковы отзывы?
Читайте
Сообщение Lelas » Ср, 11 янв 2017, 9:46
А почему А5 греть вредно ? Машина достаточно холодная климат у нас в Сургуте суровый всю зиму -30 -45 , тут без автозапуска ни как , у кого автозапуск сбился или забыл поставить по температуре или по времени и двиг остыл ниже -30 , те все , никуда не едут и ждут тепла либо вызывают службу с тентом и теплопушкой, либо если не жало авто заводят с толкача , вебасто пройденный вариант который не работает , ниже объясню почему .
Так вот на автозапуске авто греется минут 20 запускается при температуре двигла допустим -18 и греется 20 минут опустьтся ниже -30 и лучше авто вообще не заводить и не трогать , городок компактный т.е работа в другом конце города а это 7 км , жена едет до работы полчаса а греет 20 минут . Теперь по вебасте прогреть вебастой это надо минимум полчаса а лучше 40 минут , смотрим с утра на улице -30 акуум по напруге в морозы проседает , н вебаста отрабатывает это первый день погрели приехали на работу все ок с работы пять вебаста и домой , идет постоянный недозаряд акууума , через 3-4 дня авто прогреть вебастоя получается а вот стартануть не дает напруги не хватвет срабатывает реле недающее запустить авто , все приплыли на работу опаздываем идем на автобус а акумулятор тащим домой заряжаться . И тут только автозапуск без вариантов . Для чего вообще нужна машина что бы беречь а самому мерзнуть , с таким подходом лучше авто вообще не покупать ибо это превращается в какой то фетиш ты гробиьшь здоровье и работаешь на авто а оно стоит и используется только в благоприятных для него условиях .
Вспоминаю друга детства который так любил свой велосипед что при падениях старался так свалиться что бы велик упал на него и не поцарапался.
А вебасто вещь хорошая если пробеги после нее достаточные что бы восполнить потерянный заряд акуума . Т.е это хотя бы км 20 минимум .
Skoda octavia A5 1.6 MPI BSE мкпп 2013 г.
Lelas
Сообщение Reinis » Чт, 12 янв 2017, 17:21
Вэбасто пользуюс с момента покупки авто в 2008 году.Так как я не живу в центре города а в пригороде Риги,и машину могу держать возле дома, то мне иногда дозаряжать АКБ нету никаких проблем.Машину эксплуатирую почти каждый день. Внука на садик и тепер на школу. Растояние примерно 10км.Управление Вэбасто через SOBR GSM 100. С Вэбасто и системой управления очень доволен.
OCTAVIA A5 Elegance Cappucino 1.8TSI
Reinis
Сообщение Lelas » Пн, 16 янв 2017, 15:26
стоит сигналка star line a92 , проблема такая что когда вто греется на автозапуске , лючок заправочной горловины можно открыть как при открытой машине . Жена неоднократно в морозы замечала выходит к машине а лючок открыт , видимо кто то из прохожих открыл . Так могут и сыпануть чего или налить теже детишки или какой злодей . Вобщем кто как борется или мне просто сигналку так криво поставили?
Lelas
