forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - -27 включился вентилятор охлаждения двигателя
Сообщение Sanchez75 » Пт, 18 дек 2009, 18:09
Проблема выявилась, но не решена. Учитывая отсутствие прямой связи между датчиком "забортной" температуры и включением вентиляторов на радиаторе, можно только предположить глюк в электронике.
Sanchez75
Сообщение Alex-alex » Пт, 18 дек 2009, 18:19
Не как не пойму каким образом включает тот датчик под бампером вентилятор? Мне кажетца он просто измеряет температуру воздуха! Включением вентилятора командует другой температурный датчик *специально для мозгов* Так покрайне мере на 21099 один температура ОЖ (на приборке) другой температура ОЖ для мозгов! И именно тот датчик который для мозгов даёт команду на включение вентилятора! Сам он должен стоять где то рядом с ГБЦ У меня стоял комп и я видел какую инфу по температуре он давал мозгам и точно так же умирали они при температуре реальной в 70 он давал 147 и вентиятор лупил без остановки! Выкидывал ставил новый! Дольше всех держались импортные!
Alex-alex
Сообщение Sanchez75 » Пт, 18 дек 2009, 18:59
тут нет логики никакой, просто из-за ошибки в работе датчика этого почему-то включается вентилятор
Sanchez75
Сообщение 600alex » Пт, 18 дек 2009, 19:23
Вопрос такой. У всех 1.4 тси при низкой температуре включился и не отключается вентилятор или у отдельных авто.
600alex
Сообщение ШкодNik » Пт, 18 дек 2009, 19:29
Моё предположение что весь косяк в блоке управления Климатика, он получая сигнал с датчика наружной температуры обрабатывает его и подаёт управляющий сигнал на включение вентиляторов, заметил особенность! во время глюка бортовой комп выдаёт -29* и не сбрасывает температуру даже при снятии и отогревании. Есть идея подобрать сопротивление чтобы комп в тупую показывал фиксированную температуру и посмотреть как он будет реагировать!!!
ШкодNik
Сообщение 600alex » Пт, 18 дек 2009, 19:33
у меня при срабатывании показания температуры за бортом всегда разное. Я лишь заметил, что по мере опускания оборотов двигателя менее 1000 включается вентилятор. Заглушить и заново завести не помогает!
600alex
Сообщение Sanchez75 » Пт, 18 дек 2009, 19:36
600alex писал(а):Вопрос такой. У всех 1.4 тси при низкой температуре включился и не отключается вентилятор или у отдельных авто.
У всех или нет, я не знаю, но у меня так произошло. Причём по всем отзывам, касается только мотора 1.4 TSI.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Я на это обратил внимание, потому что раньше при запуске холодного мотора, вне зависимости от оборотов вентилятор никогда не включался.
Sanchez75
Сообщение Jake » Пт, 18 дек 2009, 22:11
Такая же хрень сегодня началась. Пробег 500км :Yahoo!:
Действительно, кажется что что-то с климат-контролем связанно, т.к. вентиляторы вроде включились после того как друг покрутил свою сторону отопления от максимума к минимуму и назад. С трудом верится что это может быть как-то связанно. :(
Jake
Сообщение Ром@н 77 » Пт, 18 дек 2009, 22:47
Борт 031 писал(а):Та же беда только при -38 завожу внтилятор включается, выход нашол такой после 5-10 мин работы выключаю двигатель, вынимаю ключ, потом заново зовожу и все больше больше не включаеться.
А, что, эта "болячка" уже и на 1,6 MPI перешла?
Skoda Octavia А5 FL, Elegance + 1 пакет, 1.6 MPI, МКПП - продана
Ром@н 77
Сообщение Jenko » Пт, 18 дек 2009, 23:29
а причем тут климат-контроль или климатик???? у меня его отродясь небыло, обычный кондей без всяких лишних кнопок, однако тоже крутился карлсон, уж не знаю какие танцы с бубнами устраивали на сервисе но после посещения они больше не включаются...
Octavia FL 1.4 TSI DSG синее приведение с турбиной
Jenko
Сообщение liftovik » Сб, 19 дек 2009, 0:01
Климатик -это и есть кондей обыкновенный, а климат - это климатроник. 8)
liftovik
Сообщение Jake » Сб, 19 дек 2009, 14:00
Такой вопрос, по этой проблеме можно заехать к любым официальным дилерам и попросить отремонтировать по гарантии или только к тем, у которых машину покупал? Просто у которых машину покупал, они недавно открылись и грят типо в понедельник только оборудование привезут для перепрограмиирования, а машина позарез нужна.
Jake
Сообщение Robbin » Сб, 19 дек 2009, 14:02
Можно обратиться к любому
Сообщение Jake » Сб, 19 дек 2009, 14:06
Ок, спасибо. Ща поеду :o
Jake
Сообщение 600alex » Сб, 19 дек 2009, 14:58
Jake писал(а):Ок, спасибо. Ща поеду :o
после приезда отпишись, что сделали
600alex
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
