forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится! Кто что подскажет.
Сообщение GTR » Чт, 21 янв 2010, 11:59
У меня аналогичная проблема:
После короткой поездки (не прогрел, а ехал минут 10 по пробке) машинка стояла 2-е суток,
а после этого завелась, поработала пару секунд и заглохла.
Я попробовал завести - не хочет (стартер крутит, но не схватывает).
Попробовал выжать газ до упора (чтобы сместить зажигание) – не помогает.
На улице к тому времени было -14 (т.е. не серьезно).
Судя по тому, что я прочитал в инете:
виноват конденсат в движке (после короткой поездки), а после первого завода - залило свечи.
Бензин с ЛУКОЙЛа , 95-ый, так что наверно нормальный.
Что посоветуете? Свечи чистить?
Octavia A5, 2008, FSI 2.0 (BVY), 6-auto, Elegance + addons
GTR
Сообщение Mishel » Чт, 21 янв 2010, 12:02
100% чистить. Даже и не чистить, а выкрутить и просто подсушить, и все будет гуд :)
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение T_e_m » Чт, 21 янв 2010, 12:21
GTR писал(а):У меня аналогичная проблема:
Тут я бы сказал наверное, на фабе хорошо попадал на воду с признаками бенза 95 на лукойле, с тех пор пока что роснефть и тнк таких проблем нет
T_e_m
Сообщение GTR » Чт, 21 янв 2010, 17:36
mishel писал(а):100% чистить. Даже и не чистить, а выкрутить и просто подсушить, и все будет гуд :)
Свечки выкрутил. Были залиты бензином (на 2.0 FSI говорят легко залить свечи).
Почистил железной щеткой, силитом, помыл, посушил феном.
Вставил - как новая завелась, сразу :), но с небольшой вибрацией.
Минуты 2 погрел с вибрациями, заглушил, завел заново - завелась легко, без вибраций и прочего.
Прогрел движок до 90, оставил остывать. Вечером думаю заведется без проблем.
Фото-отчет готовлю, выложу где-то через час.
Единственное - в системе выхолпа (видимо) замерз конденсат - и выпускная система вибрирует на оборотах от 1100-1500 об/м.
Добавлено спустя 41 минуту 12 секунд:
Вынимаем и чистим свечи
1) Нам понадобиться:
- отвертка плоская
- свечной ключ, с магнитной насадкой (слева).
Пришлось купить с магнитной, т.к. обычным с резинкой на морозе достать не удалось :(
2) Общий вид подкапотного пространства fsi 2.0. Выделена рабочая зона.
3) Вытаскиваем катушку со свечой на 2-3 см, удобно использовать отвертку как рычаг.
4) Отключаем электропроводку от катушки. На по идее там надо нажимать на зацеп (в квадратной дырочке в центре) и тянуть, но на морозе пластик исключительно ломался :)
5) Получаем такую картину. Теперь надо вытаскивать катушку до конца (они плохо идут за счет резиновых прокладок).
6) Получаем такую картину. Теперь надо выкручивать свечи - в колодцах.
При помощи ключа, против часовой стрелки. Для того чтобы достать отвинченную свечу нужен шланг нужного диаметра либо магнит. У меня был магнитный ключ.
7) Вынутая катушка и свеча
8) Чистим свечи (примерное сравнение чистая и грязная)
9)Грязная свеча после 5 минут в силите. Правая - с механической обработкой.
10) Набор для чистки. Держал 20 минут в силите (только до резьбы).
Чистил железной губкой и напильником (совсем чуток)
11) Сушим. 5 минут перед феном вполне достаточно.
Осторожно они сильно разогреваются!
12) Собираем в обратной последовательности. Свечку закручиваем, насаживаем не до конца катушку. Подсоединяем все провода к катушкам.
До конца всовываем катушки.
Вуаля, можно заводить :)
GTR
Сообщение Mishel » Чт, 21 янв 2010, 18:20
Отчет на 5 баллов! :) Детально! Только я свечи просто высушил и почистил шкуркой- нулевкой в месте образования искры. Этого хватило. А остальная сажа итак слетит, по-моему, когда прогреешь и дашь двигателю как следует нагрузку на трассе..
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение Robbin » Чт, 21 янв 2010, 21:16
GTR писал(а): Попробовал выжать газ до упора (чтобы сместить зажигание) – не помогает.
:) Это режим продувки цилиндров. При нем прекращается подача топлива, а не смещается зажигание.
Сообщение Venom » Пт, 22 янв 2010, 21:58
Так поступали все (вменяемые) владельцы карбюратора. Для впрыска это не катит?
Octavia А5 FL 1,4TSI 7DSG Elegance. Доуст-но: Webasto, Corner, ТРМ, РТС,опускание правого зеркала при вкл. З.Х., RDKS
Golf MK6 1,4TSI 7DSG H. Доуст-но: Webasto, PTC, заводской ксенон, круиз контроль, FLA, пакет зеркала, RDKS, PLA1.5
Venom
Сообщение инженер 140 » Пт, 22 янв 2010, 22:31
Serg_01 писал(а):я давно говорил, что всякие там 98-е это зло для этих машин, ХОРОШИЙ 92-й надо лить вот и всё!
Сегодня у тестя после заправки 95 на АЗС ШЕЛЛ встала машина, по предварительным данным где то прихватило воду. Закатили в теплый гараж на 4 часа(свечи не трогали) машина завелась с пол оборота.
Причем тесть заправляется на этой заправке уже 2 года (правда 92), решил в мороз залить 95 типо лучше заводиться, я думаю что он экспериментировать больше не будет :ROFL:
Народ подскажите если кто пользовался осушителем топлива, и если смысл его лить.
A5 TDI 2.0 BKD брюнетка (продана)
А5 TDI 2.0 DSG блондинка
инженер 140
Сообщение Robbin » Сб, 23 янв 2010, 9:17
В ЗР писали про них, в прошлом году по-моему. Эффект есть, воду все связывают.
Сообщение Serg_01 » Сб, 23 янв 2010, 10:11
пользовался я осушителем, но здесь (у тестя вашего) это только вероятно, что вода...может подождать пока...
я лил его, еогда в карбюратор 99-й летела явная ржавчина, ибо бак ржавел, так вот мне помогло, там такая присадка, ее льешь, она связывает воду с собой и потом вроде как с бензином....
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение инженер 140 » Сб, 23 янв 2010, 12:29
Скорее всего вода, потому что вчера как постояла машина в теплом гараже ездила весь оставшийся день нормально, сегодня после ночевки на улице снова не завелась (свечи новые)
инженер 140
Сообщение Ark » Пн, 01 фев 2010, 15:20
В прошлые выходные гостил у родителей, в Тульской области. В ночь перед отъездом поставил в гараж, чтобы не морозить. На следующий день завелась, потроила и заглохла! До Москвы 250 км, на эвакуатор разоришься =)
Спасибо форуму, показали рассказали!
Отец на неделе достал свечи, почистил - завелась без проблем. Вот только из гаража он машину не выгонял, прогрел только.
Через неделю приехал, завожу - та же песня, поработала секунд 5 и заглохда. Хорошо купил в Москве новые свечи ( пришлось ещё поискать, в audi-vw.ru сказали что такое добро расходится как семечки - за неделю последние 40 штук купили =)
Слышал ,что програмисты VW прошивку придумали на зиму, а вот как у шкодовских спецов с этим дела обстоят? Неужели только свечи чистят, да измученный аккумулятор подзаряжают ???? :shock:
Как бороться со следствием разобрались, а вот что с причиной делать?
Ark
Сообщение Белоножкин » Вс, 18 апр 2010, 20:14
AlexI писал(а):Классные свечи. Таких я еще не видел :o .
Посмотри у них боковые электроды в форме кости...им лет 100!!!! Яна свечах больше 20т.км не езжу...
Белоножкин
Сообщение Valdis_Irk » Пт, 23 апр 2010, 16:22
эхэхэ!!! может не по теме - но как я этой зимой в минус 45 заводил фабию 1,6 после 10 дневной стоянки на таких морозах - ЖЕСТЬ!!!
свечи сразу залило - проблема у нас решается так - на спиральной плитке калятся свечи почти до красна - потом по одной закидываем в колодец и быстро закручиваем - накидываем катушки и несемся заводить с пускозарядного - обычно схватывается...
Valdis_Irk
Запуск в мороз, дым из под капота в районе фильтра 1.6MPI
Сообщение Stealth500 » Ср, 12 дек 2012, 7:14
Дорогие друзья.... помогите....
Сегодня ночью были морозы...-39... машина простояла на улице 14 часов. С утра никак не завелся...
А точнее один раз самостоятельно схватилась начала работать, а я педаль газа не держал, а отпустил и всё.... заглохла....
ДАльше видимо произошел залив свечей... и посадил аккумулятор...
Но....
Самое главное.
Когда проводами прикурил аккум от другой машины и пытался долго и много крутить - из под капота, в районе воздушного фильтра (Двиг 1.6) пошел дымок и запах гари.... идет он только в момент кручения стартером...
Что это???
http://semadj.ru
Диджей Радио Рекорд Сёма DJ Стелс на вашу вечеринку, свадьбу, корпоративы, презентацию в Новосибирске!
Stealth500
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
