forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько живет родная АКБ
Re: Сколько живет родная АКБ
Сообщение vlavr » Пт, 22 мар 2013, 16:08
Robbin писал(а):У меня до сих пор стоит родная АКБ, в апреле шестой год ей пойдет. Проблем зимой не было. Недавно машину оставлял на три недели, так после длительной стоянки - завелась с первого раза. Надеюсь еще годик послужит, т.е. следующую зиму переживет :)
Тоже боюсь (4.5 года, родная АКБ), но симптомов для замены пока не было. Где-то на форумах читал, что по статистике "родные" АКБ с завода служат много дольше, чем "из магазина", может из-за условий хранения?
vlavr
Сообщение Robbin » Чт, 11 апр 2013, 15:10
Вот как бывает: только я похвастался, что родная АКБ до сих пор живет, а она взяла у меня и просто внезапно умерла, прожив ровно пять лет - практически день в день (ДР авто - 23.04.2008) :D. Двое с лишним суток я ее реанимировал малым током, плотность поднял до нормальной, а через два дня - плотность снова упала до 1.17 и щелчки вместо пуска. Сдал сегодня ее в утиль, купил Varta Blue Dynamic 60 А/ч. На мой век должно хватить :) .
Сообщение Дмитрий777 » Вс, 28 апр 2013, 15:55
скажу про свою АКБ: с 10.2005 по 05.2012 отходила. И еще бы , наверное, лето отходила бы. Заменил принудительно. Даже жаль. На морозах замерзала конечно, но занес домой погрел и поехал. Поглядим сколько новая отходит. Первую зиму прошла без замечаний.
Skoda Octavia II 2006 г. 1.6 FSI 115 л.с. (BLF), 5-МКК (GYT).
Дмитрий777
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 28 апр 2013, 16:00
Дмитрий777 писал(а):скажу про свою АКБ: с 10.2005 по 05.2012 отходила. И еще бы , наверное, лето отходила бы. Заменил принудительно. Даже жаль. На морозах замерзала конечно, но занес домой погрел и поехал. Поглядим сколько новая отходит. Первую зиму прошла без замечаний.
А в километрах сколько получилось?
ingenieurA85
Сообщение Дмитрий777 » Вс, 28 апр 2013, 19:41
где-то под 80 000 км. Сейчас 86 000 км.
Дмитрий777
Сообщение filin72 » Чт, 23 май 2013, 19:40
У меня на туре 2003 г выпуска родной не разу не менялся я один хозяин продал в прошлом году при пробеге 150000т ,новый хозяин тоже его не менял пока говорит нормально крутит машина стояла всегда на улице в любой мороз заводилась без проблем!!! Короче АБК уже 10лет !!!Регион эксплуатации Москва Моск.обл
Последний раз редактировалось filin72 Пт, 24 май 2013, 6:53, всего редактировалось 1 раз.
Октавия 1.6AKL 2003г серебро механика продана,Октавия A5FL 1.8tsi серебро 6акпп 2012г
filin72
Сообщение Sergun » Пт, 24 май 2013, 6:33
Мне кажется, что много зависит от региона нашей необъятной родины. В Сочи она и 15 лет прослужит) А в Воркуте и 1,5 года не проживет. Моя отходила 4 года. Заменил зимой-замерзала на морозе. А летом может быть еще бы покрутила)))
1,6 MPI 2008 год - отличная машина. Продал....в добрые руки.
Sergun
Сообщение Master 88 » Вс, 15 дек 2013, 18:10
Не прослужила и года, но за это время пробег около 85000, и машина могла за день до 100 раз заводиться-глушиться, и процентов 95 пробега по городу.
Master 88
Сообщение Лехин » Сб, 21 дек 2013, 10:10
этож как нужно катать по городу, что бы в среднем в день выходило по 300 км, это при том что до 100 раз заводиться глушиться, в принципе не реально, нужен практически безостановочный городской режим движения.
Лехин
Сообщение САМ » Сб, 21 дек 2013, 10:32
Лехин писал(а):этож как нужно катать по городу, что бы в среднем в день выходило по 300 км, это при том что до 100 раз заводиться глушиться, в принципе не реально, нужен практически безостановочный городской режим движения.
Кстати вполне нормальный дневной пробег,у меня было много машин и АКБ соответственно и точно могу сказать что срок службы АКБ зависит от многих причин, но не маловажную роль играет количество разряд-зарядов,глубина разряда АКБ,температура батареи итд,у меня у брата ВАЗ 04 ,92 года выпуска ..батарея прослужила 17 лет пробег 44т км,только летом: дом -дача около 60 км в одну сторону,батарея ещё Югославская была.Мой опыт заводки ВАЗа в -30гр если на улице простояла, то с большим трудом и от прикуривателя,но стоит занести батарею в дом и ..ву а ля ,не с первого раза конечно, но заводиться.
Вывод один; следить за батареей, проверять нагрузочной вилкой ёмкость,напряжение и плотность,не допускать глубокого разряда и не держать её разряженной долгое время.Батарея не любит перегрева,грязной внешней поверхности,перезаряда.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Peyjer » Сб, 21 дек 2013, 11:21
я родную только на прошлой неделе поменял. В эксплуатации с 2008 г. пробег 101000 км - полет нормальный, заезжал на проверку АКБ прдложили заменить из-за низкого пускового тока - заменил не раздумывая, хотя с родной Вартой проблем не знал, хотя после замены ощутил легкость с которой движок стал стартовать, так что без малого 5 лет отходила.
Skoda Octavia III 2017 г. 1.4 TSI 150 (CZDA) + DSG7 + 8 пакет
Skoda Octavia II 2008 г. 1.6 FSI 116 л.с. (BLF) 6 АКПП (TF61-SN) - ушла, надеюсь в добрые руки
Peyjer
Сообщение Bibika » Сб, 21 дек 2013, 17:22
САМ писал(а):Вывод один; следить за батареей, проверять нагрузочной вилкой ёмкость,напряжение и плотность,не допускать глубокого разряда и не держать её разряженной долгое время.Батарея не любит перегрева,грязной внешней поверхности,перезаряда.
А при чём тут "грязная внешняя поверхность"? Или грязь просачивается внутрь герметичной батареи?
Bibika
Сообщение Sharkyn » Сб, 21 дек 2013, 17:24
Bibika писал(а):"грязная внешняя поверхность"? Или грязь просачивается внутрь герметичной батареи?
Грязь может стать токопроводящей, что повлечей за собой неконтролируемый разряд
Sharkyn
Сообщение Bibika » Сб, 21 дек 2013, 17:51
Ну не знаю... Я никогда не вытирал аккумулятор (хотя может быть отчасти отсутствие проблем вызвано тем, что он у меня в пластиковом чехле).
Bibika
Сообщение andvitmat » Сб, 21 дек 2013, 18:49
По грязи идет саморазряд...и довольно ощутимый,особенно когда батарея пожилая.
andvitmat
