forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие обшивок дверей на Октавии А5
Сообщение Fr@ncu$ » Вс, 06 дек 2009, 13:37
terra2007 писал(а): Я раза четыре в разные темы кидал странно что нет .
http://www.rapidshare.ru/1281522
http://www.rapidshare.ru/1281527
Благодарю !!!
Fr@ncu$
Сообщение Substance13 » Пн, 07 дек 2009, 20:56
добавил в FAQ, а то у некоторых снега зимой не допросишься.
Substance13
Забанен
Re:
Сообщение Varfalomej » Сб, 03 сен 2011, 11:59
deniss писал(а):есть специальные отвертки? и где продаются* или тоже через экзист заказывать?
Я покупал набор отверток в строительном магазине. Набор из девяти штук- цена вопроса 130 рублей
Varfalomej
Re: Re:
Сообщение Robbin » Вс, 04 сен 2011, 8:31
disp01 писал(а): А можете выложить фотки салона, очень интересно, как смотрится. Думаю себе тоже сделать. Если не секрет, какова цена вопроса?
viewtopic.php?p=373753#p373753
Снятие обшивки водительской двери (описание)
Сообщение miXon » Чт, 10 янв 2013, 16:44
Возникла необходимость разобрать водительскую дверь, т.к. внутрь упала деталь от дефлектора, поискав как разбирать дверь ничего на 100% понятного не нашёл и решил сделать полный отчёт в помощь другим, расскажу всё детально!
Инструменты:
если снимать только первую панель — отвёртки звёздочки (torx), плоская отвёртка (лучше широкую и узкую), ткань, возможно клипсы (я одну потерял);
если разбирать полностью — плоскогубцы, клёпки, клёпочник, дрель, молоток и гвоздь (возьмите разных, подберёте нужный)
Приступаем!
1) в нижней части двери откручиваем 2 самореза torx;
2) снимаем панель с управлением стёклами, отсоединяем разъём и откручиваем 4 самореза torx;
3) снимаем панель с управлением зеркалами, не всю, а только внутреннюю, отсоединяем разъём, под ручкой двери 1 саморез torx, я снял всю панель, а можно это сделать проще с обратной стороны (после пункта 4);
4) начинаем оттягивать панель, начните с нижнего края ближе к внешней ручке, будьте аккуратнее, чтобы не сломать клипсы, а около зеркала ещё аккуратней;
5) отсоединяем лишние провода и снимаем панель с ручкой открытия двери (я не отсоединял трос, оставил висеть);
6) снимаем панель
(т.к. далее мне нужно было достать небольшую деталь из двери, я ограничился снятием колонки)
7) при помощи гвоздя (гвоздь я на конце откусил плоскогубцами, чтобы не было острия) и молотка вбиваем внутрь центральную часть клёпки;
8) далее просверливаем клёпку по центру (если я не ошибаюсь подобрал сверло 8мм), при этом может понадобиться держать клёпку плоскогубцами, т.к. она проворачивается;
9) откручиваем 3 самореза torx моторчика стеклоподъёмника;
10) далее уже снимаем металлическую пластину.
пысы пластину я не снимал и все клёпки не выкручивал, могут быть доп действия, кстати крупные клёпки крепятся к металлическому усилителю двери, попробуйте сначала высверлить маленькие, а более крупные не трогать, может с ней можно вытащить, не знаю её конструкцию.
Описание по разбору пассажирской двери (не моё)
Правая дверь.
В целом, вся процедура очень похожа, однако когда дойдешь до снятия внешней половинки накладки на ручке двери, возможно придется сломать защелки внутри нее. Они сломаются безвозвратно, но, собрав все обратно, будет держаться так же хорошо. Возможно, удастся снять пластмассовую накладку и не ломая защелки, но это уже вряд-ли.
взято с autopeople.ru/faq/skoda/octavia/
потратил я 20 руб на 1 потерянную клипсу :)
а ещё 3 дня времени, бензин и немного мучений, т.к. разбирал я дверь первый раз :]
номер клипсы 6Y0 867 260
Octavia А7 Combi 4x4, Octavia А5, Yeti 4x4 https://www.drive2.ru/users/mixon/
Нужны клубные рамки? Обращайтесь! viewtopic.php?f=18&t=58439
miXon
Re: Снятие обшивок дверей на Октавии А5
Сообщение pureys » Пт, 11 янв 2013, 0:11
отличный отчёт :good:
pureys
Сообщение jokervig » Ср, 20 авг 2014, 13:42
Клипсы в природе встречаются двух видов: 6Y0 867 260 - зеленые (старые-хлипкие) и 5J0 867 276 - белые с резино-шайбой (новые-усиленные)
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... t=0&hilit=
jokervig
Сообщение Ural2010 » Чт, 21 авг 2014, 11:00
Кто разбирал дверь, скажите она обработана с нутри антикором или нет( как задние крылья из нутри)? Мне заменили дверь по КАСКО, и знаю точно, что ни чем не обрабатывали. Пока она чистая внутри стоит заморачиваться? Дверь установили оригинал Чехия, наверняка оцинкова должна быть.
Octavia 1.6 BSE Ambiente "Быстро поедешь, тихо понесут..."
Ural2010
Сообщение UltimaX » Чт, 21 авг 2014, 13:20
Что-то едва заметное есть там в районе дренажных отверстий. Я мовилил маленько дополнительно...
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение Ural2010 » Чт, 21 авг 2014, 22:03
UltimaX писал(а):Что-то едва заметное есть там в районе дренажных отверстий. Я мовилил маленько дополнительно...
Вот и я думаю, что не много антикора лишним не будет через отверстия разбрызгать.
Ural2010
Сообщение DIMITRIO » Вт, 26 авг 2014, 0:56
Где то слышал, что цинкуют только кузова в сборе. Запчасти идут не оцинкованные.
DIMITRIO
Ремонт обшивки двери
Сообщение Naik » Чт, 29 сен 2016, 9:04
Всем привет. Досталась мне от предыдущего владельца "поломка" мазолющая глаз.
Было принято решение поменять только испорченную часть.
У нашего одноклубника Eric_Cantona нашлась нужная часть.
Описывать снятие обшивки не буду, я опирался на эту статью
Верхняя часть обшивки, держится на пластиковых завальцовках
При помощи дрели и большого сверла, срезаем эти завальцовки.
В итоге получаем
До момента снятия, думал, как же потом соединить все вместе?!
На тот момент, самым простым решение были саморезы, но после, выяснилось, что пластиковые приливы имеют полую конструкцию.
И вместо саморезов, я использовал термоклей
Результатом доволен полностью!
Кто то скажет, можно заменить карту целиком!
Можно и так, но как же полет фантазии?! Как утолить жажду конструировать?! :D
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 53
