вожу штатный набор (балонник+ домкрат)
+ компрессор+лопату саперную (зимой) + канистру с жидкостью ( летом вода, зимой незамерзайка)
Блажен,кто верует...Sergka333 писал(а):Я ничего не вожу
project писал(а):Поделитесь инфой у кого какой фонарик в машине?
jingvar писал(а):Озадачился набором инструмента, по ссылкам в теме пусто.
Набор нужен для различных работ,но в двигатель наверное не полезу.
Звездочки и шестигранники отдельными наборами уже есть.
Думается должны быт в наборе накидные на любимые ваг размеры 16,18 ... что еще? Может бывают с чемоданами для донабора?
CANEK197628 писал(а):Сплайн М 10,12,14,16,18 есть? В ходовке без них делать нечего. 11Х13 разрезные- для трубок тормозных, и набор ВАГ для амортизаторов.Самое необходимое.Собирать набор самому дешевле.
Кстати надо купить именно звездочки, а то двери чуток просели, там как раз здоровые надо.CANEK197628 писал(а):Сплайны М14 -болты крепления ступицы к кулаку, М18 -ступичный болт-так навскидку.
Ключ для тормозных трубок 11Х13 - http://garagetools.ru/tovar/klyuch-razreznoy-11h13mm
для амортизаторов http://www.autotool.su/catalog/detail/67948039-21-2/ удобней http://www.autotool.su/catalog/detail/67411305-1/ и шестигранники соответственно, а бывают наборы -но это дороже.
CANEK197628 писал(а):Да блин, написал что нужнНо не только для смены амортизаторов и чего нет в наборах.Ступицу менял к примеру- в наших магазинах не нашел сплайн М18,заказывал и ждал- пока привезут- 2 недели.Тот же пыльник ШРУС поменять- опять сплайн М18.По инструменту для амортизаторов - с этой головкой легче произвести разборку - для перекидки пружины, отбойника,поворотного подшипника-особенно если гайка верхняя на штоке подржавевшая.Разрезной на 11Х13 только для гаек тормозных трубок- просто ключем рожковым грани слизывает на ура,после этого менять полностью трубку,что не дешевле чем стоит ключ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
