forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит сигнализатор ESP
Re: Горит сигнализатор ESP
Сообщение Георгий 432 » Пт, 15 июн 2012, 9:23
Спасибо, зимой проверим...
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Ошика ESP (скользкая дорога + давление шин)
Сообщение besik.8686 » Пт, 27 ноя 2015, 17:13
Добрый день.
Подскажите, в чем может быть причина появления ошибки ESP (на максидот). Загорелось еще сразу скользкая дорога + давление в шинах.
Перезапуск помогает, но не всегда. Если немного проехать, то ошибка пропадает с приборки.
Если у кого было подобное - в чем может быть проблема?
besik.8686
Re: Ошика ESP (скользкая дорога + давление шин)
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 28 ноя 2015, 12:32
Может быть неисправен электронный блок АБС.Такой ответ Вас устроит без диагностики? http://vw-golfclub.ru/forum/archive/ind ... 51367.html
ingenieurA85
Сообщение Zivert » Чт, 03 дек 2015, 15:21
Хоть и странновато отвечать без диагностики, но если гаснет после поедки, а не загорается при торможении - могут быть забиты металл. стружкой и прочим говном магнитные кольца на подшипниках, есть TPI по данной проблеме
Zivert
Сообщение замполит 458 » Вт, 12 янв 2016, 21:29
было подобное ехал как обычно вдруг ESP. Вася 12 сказал отказ датчика руля углового положения. Но умные люди посоветовали проверить подвеску. На задней левом колесе верхний сайлет блок был порван и болт ушел в сторону. Нарушилась симметрия задней подвески. Заменили сайлет блок сзади. И чудо через пару километров отказ ESP снялся сам. Вот вам и диагностика.... :crazy:
1.6FSI антрацит 2007 чех, полёт нормальный.
замполит 458
Ошибка ESP+Давления шин
Сообщение A105bb » Пн, 28 мар 2016, 9:24
Доброго всем дня.
Сидел в НЕ заведенной машине и игрался с регистратором. При очередном вкл/выкл на панели приборов машины загорелось типа (ключ не распознан (что то типа такого)) и высветились ошибки ESP и давления шин.
Отключение/включение ESP не действует. Сохранить давление шин так же не дает. Обе функции в свое время актив. ПетромВаг.
Что посоветуете? В сервис?
Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды:
Сброс минусовой клеммы не помог. А только еще загорелся значок руля.
Skoda Octavia A5 (2012г.)
1.8 TSI
A105bb
Re: Ошибка ESP+Давления шин
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 28 мар 2016, 9:54
Значок руля исчезнет после нескольких вращений рулем на заведенной машине.
Я-б посоветовал к коллегам ПетранВАГа обратиться (поиск рулит), кто владеет шнурком.
Серж-Сараевод
Сообщение A105bb » Пн, 28 мар 2016, 10:07
Мне проще доехать до официалов. Другой вопрос не сбросят ли они настройки которые делал ПетранВаг?
1.8 TSI
A105bb
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 28 мар 2016, 10:11
A105bb писал(а):Мне проще доехать до официалов. Другой вопрос не сбросят ли они настройки которые делал ПетранВаг?
По этому вопросу лучше сходи к соседям - http://www.forum.skoda-club.ru/viewforum.php?f=81
Серж-Сараевод
Сообщение Skodec » Сб, 23 июл 2016, 12:41
Ситуация схожая с предыдущими, но....помимо неисправности курс. устойчивости, загорании лампы рулевого колеса и шины не запускается сам авто. Максидот пишет поставьте в P/N, а рычаг селектора и так в положении Р. Плюс лампочка Р на рычаге селектора мигает, а вот зелёная на табло, напоминающая, что необходимо нажать тормоз при запуске не горит. Где копать? И да, рычаг селектора не переключается вообще. Обидно, два дня как гарантия закончилась
2011, 1.8 tsi, dsg7
Skodec
Сообщение Zivert » Вт, 26 июл 2016, 0:10
копить деньги на мехатроник
... а вообще везти машину на диагностику, на форумах толку ноль такие вопросы решать
Zivert
Сообщение Skodec » Ср, 28 сен 2016, 9:00
Подтвердилось-замена мехатроника. Удовольствие обошлось в 72 килорубля, гарантия 2 года. Уфф.
Skodec
Сообщение eston » Ср, 28 сен 2016, 15:36
Skodec писал(а):Подтвердилось-замена мехатроника. Удовольствие обошлось в 72 килорубля, гарантия 2 года. Уфф.
А гарантия была 5 лет на dsg? Куланц не дали?
Skoda Octavia 1.8 TSI 2012г. 6-акпп.
eston
Сообщение ДымOk » Вт, 07 фев 2017, 12:39
Парни подскажи что может быть . В последние два дня на холодную после запуска двигателя на секунду загорается esp off,потом гаснет и больше не загорается. Но теплу все ок. Машина в подписи. Есть подозрение на слабый аккумулятор, но может у кого что было похожее.
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Не работает ESP!!!!!
Сообщение din324 » Сб, 15 дек 2018, 19:27
Здравствуйте шкодоводы! случилось у меня такое ..... после замены колес на зимние у меня загорелась ESP+Давление в шинах. НА проверку во время скользкой дороги ESP НЕ работает. Подскажите в чем может быть проблема. может кто то с этим сталкивался
din324
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
