forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип уплотнителей дверей
Re: Уплотнители дверей
Сообщение dima_sh » Чт, 03 июн 2010, 16:22
Dima98 писал(а):Такая вот мысль пришла в голову. А не может ли этот косяк проявляться из-за неправильно отрегулированных замков?
Типа дверь не плотно прилегает к кузову или не совсем точно в проем попадает?
Так как косяк не на всех авто.....то кажется мне что дело не в уплотнителях или железе, а скорее в регулировке двери
Я регулировал замок на задней двери с водительской стороны, все равно скрип есть. Дело скорее в пятой двери, форма кузова, как у седана, но из-за двери может не быть жесткости, а у седана эта часть жесткая
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
KAZAK писал(а):Моей машине уже 5 лет.В марте я заметил пятно около переднего правого брызговика 1кв.см.Поехал к дилеру и показал.Мастер сфоткал и сказал,что позвонит когда будут известия с завода.В мае позвонили и взяли авто на покраску.Покрасили оба порога,все дверные проёмы ,задние крылья и боковины крыши.Поставили новые уплотнители дверей и всё бесплатно.Когда я спросил зачем мне пол машины покрасили,то ответ был:Завод велел красить всё!
Странно. Гарантия на ЛКП 3 года.
dima_sh
Re: Скрип уплотнителей дверей
Сообщение Dima98 » Пт, 04 июн 2010, 15:23
dima_sh »
"Я регулировал замок на задней двери с водительской стороны, все равно скрип есть. Дело скорее в пятой двери, форма кузова, как у седана, но из-за двери может не быть жесткости, а у седана эта часть жесткая"
Возможно ты и прав... На моей предыдущей ауди А6 универсал тоже на больших буграх раздавался скрип и он 100% шел от пятой двери
A5 FL 1.4TSI DSG
Dima98
Сообщение dima_sh » Пт, 04 июн 2010, 16:06
Dima98 писал(а):dima_sh »
Я имел в виду немного другое... я про то, что пятая дверь жесткость убавляет. Здесь скрип идет не от пятой двери, я однажды забыл ее помазать, но помазал все остальные уплотнители, и скрип пропал.
А вчера мне показалось, что скрип начал появляться и по-быстрому помазал только водительскую (торопился) и скрип пропал.
dima_sh
Сообщение Ozerov_E » Вт, 29 июн 2010, 13:03
Сводка TPI Учётный №: 2017808/5
Повреждение лакокрасочного покрытия кузова внешним уплотнителем двери Дата разрешения публикации: 23.02.2010
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Повреждение лакокрасочного покрытия кузова внешним уплотнителем двери (ТИ 08/033)
Повреждение лакокрасочного покрытия уплотнителем двери в области соприкосновения уплотнителя двери с кузовом.
Техническое обоснование
Неподходящая конструкция внешнего уплотнителя двери.
Решение в условиях производства
Начиная с номера кузова TMBGS21Z182059432 (производство Mladá Boleslav 26.9.2007) и TMBCS61ZX88014427 (Производство Vrchlabí 24.9.2007) в серийном производстве устанавливаются модифицированные внешние уплотнители дверей..
Решение в условиях сервиса
В случае обнаружения на кузове (на внешней боковой части) потертости лака, то необходимо предпринять следующие действия:
1. Снять уплотнитель двери и провести ремонт поврежденного лакокрасочного покрытия кузова.
2. Заменить оригинальный уплотнитель новой версией.
3. На автомобиле всегда должны быть заменены уплотнители всех 4 боковых дверей.
Указания по расчётам
Рабочие позиции:
57662000 2x Дополнительный уплотнитель снятие и установка 70 ZE
58642000 2x Внешний уплотнитель задней двери снятие и установка 90 ZE
Ремонт лакокрасочного покрытия оплачивается Škoda Auto обычным способом как гарантийный ремонт лакокрасочного покрытия.
Инструкция: Несмотря на то, что код повреждения не относится к лакокрасочному покрытию кузова, объем ремонта лакокрасочного покрытия необходимо предварительно согласовать в форме сообщения о рекламации лакокрасочного покрытия (DISS).
Коренной идентификатор (KDNr)/Вид повреждения : 5766/0030 001/002 (L/R)
5864/0030 001/002 (L/R)
Указания по оригинальным запчастям
Необходимые детали :
1Z0 837 697/698 D Внешний уплотнитель двери (левый/правый)
1Z5 839 697/698 D Внешний уплотнитель двери (левый/правый)
1Z9 839 697/698 C Внешний уплотнитель двери (левый/правый, Combi)
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение dima_sh » Вт, 29 июн 2010, 14:16
Интересно, а если 3 года уже прошло с момента покупки. Прокатит или нет? Мне отказали после 2 лет... Это было год назад. Думаю, если смысл обращаться к другому дилеру...
dima_sh
Сообщение POST » Вт, 29 июн 2010, 18:21
В замене задних уплотнителей (2008) дилер отказал , сославшись на Шкодное руководство , которое предлагает лечить только покраской проемов и якобы настоятельно советует пользовать именно силиконовую смазку-спрей PN08897 (сухая) , хотя где то в мануале было предосторежение об использовании силиконосодержащих смазок для уплотнителей . Смысла красить не вижу , один хрен снова протрет ...
Изображение ,
POST
Сообщение Полковник » Вт, 29 июн 2010, 19:36
Нашел еще одно место скрипа очень похожее на скрип уплотнителей - трется и скрипит неподвижная боковая подушка заднего левого сидения о скобу замка откидывающейся части спинки сидения.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение YoZ » Вс, 04 июл 2010, 21:39
Полковник писал(а):Нашел еще одно место скрипа очень похожее на скрип уплотнителей - трется и скрипит неподвижная боковая подушка заднего левого сидения о скобу замка откидывающейся части спинки сидения.
Эврика Полковник не я один такой оказывается. Сначала тоже думал дверь, открыл прокатился с открытой дверью скрип остался(если что дверь держал друг чуть открыв на дороге у гаражей). Далее подумал на заднюю спинку сиденья опустил ее скрип остался, зато услышал что в багажнике у аварийного знака в коробке что то брякает. Теперь были мысли либо обшивка двери либо как раз та самая боковая спинка сиденья, будем лечить
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение edik » Вт, 20 июл 2010, 20:44
Есть идея заранее чтобы не дотерло до грунта на задних дверях может их обклеить пленкой броней прозрачной? Кто что думает поэтому вопросу?
edik
Сообщение kot76 » Ср, 21 июл 2010, 14:52
edik писал(а):Есть идея заранее чтобы не дотерло до грунта на задних дверях может их обклеить пленкой броней прозрачной? Кто что думает поэтому вопросу?
Обклеил в местах видимого надира. 3М пленка.
Впервые такое проделывал на Шниве.
Octavia II FL 1.4TSI, 6МКПП, 2009, серебро продана. SuperB 1,8 6AT, 2012, элеганс чёрный.
kot76
Сообщение Ozerov_E » Ср, 21 июл 2010, 15:15
достаточно обыкновенного прозрачного скотча...
Ozerov_E
Сообщение YoZ » Ср, 04 авг 2010, 11:47
Как раз скотча надолго не хватит,а вот 3м должно надолго,на днях куплю проверю.
YoZ
Сообщение volochek » Чт, 19 авг 2010, 18:00
Решил написать в эту тему.
У меня также скрипело в правой боковой подушке заднего сидения. Решил я этот скрип устранить – сложил спинку, снял боковую подушку, все там обработал скотчем и силиконом и столкнулся с проблемой. Не могу поставить обратно эту самую боковую подушку. Точнее могу, но нижняя ее часть не плотно прилегает к дивану и спинке сидения. Особенно в месте где у боковой подушки полукруглая арка, зазор там образовался сантиметровый. Очень сильно нажимать боюсь – вдруг вырву железную спираль крепления из нижней части боковой подушки, и так уже разболтал ее немного.
Залез в FAQ в раздел про демонтаж сидений, чтоб посмотреть как правильно действовать надо, да вот незадача – картинки схематические неактивны.
Прошу ув. модераторов поправить картинки в ФАКе!
fl 1,8tsi dsg 2010 была
freetrack 4wd 2014
volochek
Сообщение YoZ » Пт, 20 авг 2010, 12:37
Там ничего сложного нет, но так как расстояния зазоров маленькие и все плотно прилегает, то наличие чего нибудь лишнего- нежелательно. Для активности картинок к автору той вкладки, либо копируем ее на рабочий стол и увеличиваем. Хотя я бы посоветовал зайти на сайт http://volkswagen.msk.ru/ там можно скачать все в картинках.
Недавно обнаружил, что скрип то есть еще от верхней части внутр уплотнителя при соприкосновении с обшивкой потолка, у кого так??? отпишитесь (для этого надо в том месте надавить)
YoZ
Скрип от замка сидения
Сообщение Mitiai » Пн, 04 окт 2010, 21:14
С начала покупки меня раздражал скрежет в районе задней двери со стороны водителя при проезде лежачих полицейских и прочих неровностей дороги. Как позже выяснил скрежет шел от замка спинки заднего сидения (со стороны водителя) т.е. при проезде неровностей кузов машины "играет" и замок сидения трется об петлю на кузове, на петле были потертости до металла. Вобщем замотал петлю изолентой , смазал ее и замок силиконом - все стало тихо. Через несколько тыс. км при проезде неровностей появились стуки. Когда откинул спинку заднего сидения был сильно удивлен - оказалось что замок сквозь изоленту частично пропилил петлю, из-за этого ослабла фиксация замка и появился стук.
Вобщем теперь с этой проблемой собираюсь ехать к дилеру. Если не изменяет зрительная память петля эта приклепана или приварена к кузову - похоже предстоит не простой ремонт.
Вот так на первый взгляд безобидный скрип привел к неприятным последствиям.
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
