forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клаксон (звуковой сигнал)
Re: Клаксон (звуковой сигнал)
Сообщение Lancelot » Вт, 25 янв 2011, 23:44
Смело ставьте волговские сигналы без всяких дополнительных реле, штатное реле выдержит точно.
Skoda Octavia A5 FL 01.2010 1,8TSI DSG Eleganсе Капучино
Lancelot
Сообщение lunoxod » Ср, 26 янв 2011, 0:18
Lancelot писал(а):Смело ставьте волговские сигналы без всяких дополнительных реле, штатное реле выдержит точно.
Подтверждаю, проверено лично на своём авто, всё работает и по сей день на штатном реле!
Последний раз редактировалось lunoxod Пн, 17 ноя 2014, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение Lancelot » Ср, 26 янв 2011, 10:56
Родная релюха - 30А, пред -15А. На предыдущей машине (Королла) ставил вместо штатного сигнала два волговских, работали они исправно все три года до продажи авто и еще поработают долго, пред там стоит 10А. Так что не надо огород городить.
lunoxod писал(а):Я себе поставил комплект волговских сигналов С302Д/С303Д, звучит достойно фа-фаааааааа :)
Только нужно поставить дополнительное реле а то у волговских сигналов потребляемый ток 14А вот родная то релюха неизвестно на сколько А.
Потребляемый ток заявленный производителем НЕ БОЛЕЕ 14А, т.е. на самом деле раза в 1,5-2 меньше.
Lancelot
Сообщение Duhich » Сб, 29 янв 2011, 23:14
Может не в тему, но знакомый на мазде "3"-ке два раза менял клаксон по гаранти (ставил оригинальные) , причем между первым и вторым интервал не большой, в итоге когда сдох в третий раз, поставил от волги, в результате доволен как удав....и звучит необычно для мазды :D
Octavia A5 FL (2012) - 1.8TSI Elegance, АКПП, WR7
была Octavia A5 FL (2010) - 1.6MPI Elegance Magic Black
Duhich
Сообщение RoadKing » Сб, 18 июн 2011, 19:49
В фольксахтоже самое, но я уже привык! :)
Шкода Октавия А5 new FL, 1,6 MPI I, 102 л/с, АКПП, белая, 2011г. амбиент2, Калуга
RoadKing
Дребезг при нажатии на клаксон
Сообщение Student » Ср, 10 авг 2011, 14:52
После замены левой фары в Мэйджоре на цветочном, появился дребезг когда клаксон звучит. Что там они повредить могли? ехать еще туда совсем не хочется
Student
Re: Дребезг при нажатии на клаксон
Сообщение Cefey » Ср, 10 авг 2011, 15:08
Дребезжит что и где? Левая фара?
Последний раз редактировалось Cefey Ср, 10 авг 2011, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 10 авг 2011, 15:31
Student писал(а):После замены левой фары в Мэйджоре на цветочном, появился дребезг когда клаксон звучит. Что там они повредить могли? ехать еще туда совсем не хочется
В сам клаксон что-нибудь уронили, один из клаксонов как раз под фарой. КМК ехать к Мажорам и разбираться.
Серж-Сараевод
Сообщение Student » Ср, 10 авг 2011, 18:26
Серж-Сараевод писал(а): В сам клаксон что-нибудь уронили, один из клаксонов как раз под фарой. КМК ехать к Мажорам и разбираться.
грустно от всего этого.
а еще служба клиентской поддержки звонит и спрашивает все ли хорошо?
издеваются гады
Student
Сообщение Cefey » Ср, 10 авг 2011, 20:44
Ты не грусти, а сними левую фару, посигналь и поймешь, что и где брынчит.
Cefey
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 11 авг 2011, 7:31
Cefey писал(а):Ты не грусти, а сними левую фару, посигналь и поймешь, что и где брынчит.
А лучше левый ПТФ и сразу за ним как раз и стоит клаксон, его посмотреть не помешает.
Серж-Сараевод
Сообщение Student » Пт, 12 авг 2011, 14:19
Серж-Сараевод писал(а):А лучше левый ПТФ и сразу за ним как раз и стоит клаксон, его посмотреть не помешает.
Ок спасибо за совет
Student
Самопроизвольное включение сигнала
Сообщение brm78 » Чт, 22 сен 2011, 9:16
Все началось с срабатывания сигнала чере 15-20сек после включении зажигания на холодной машине.
Как временное ешение вынул прдохранитель сигнала. По кнопке на руле работать перестал. Но сегодня во время движения он сработал.... :shock:
По кнопке на руле естественно не работает.
Как может включаться сигнал без предохранителя?
brm78
Сообщение alexs-58 » Пт, 30 сен 2011, 7:42
Ребята подскажите тему не могу найти предохранитель на сигнал и сигнал тоже не работает где стоит предохранитель в салоне слева
alexs-58
Сообщение Novый » Пт, 30 сен 2011, 8:03
alexs-58 писал(а):Ребята подскажите тему не могу найти предохранитель на сигнал и сигнал тоже не работает где стоит предохранитель в салоне слева
"Инструкция по эксплуатации", раздел "Предохранители и лампы накаливания", подраздел "Расположение предохранителей в подкапотном пространстве", предохранитель F17 "Звуковой сигнал (гудок)" 15А. В салоне нет предохранителя звукового сигнала.
Нет под рукой печатной инструкции - скачай тут: http://new.skoda-auto.com/com/service/d ... -2011.aspx
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
