ingenieurA85 писал(а):Лампы штатные?
asdreb73 писал(а):Выскочила надпись "Проверьте работу левого указателя дневного света" и загорелась лампочка желтая информационная.
Всё проверил - всё горит..вкл и выкл. зажигание - пропало, но периодически в течении дня появляется.
Куда смотреть? -раздражает
Спасибо, сегодня всё же при появлении информации о проверке лампы решил повнимательнее посмотреть - и точно левая горит не так ярко как правая, но горит..Там что две нити накала?MiStar писал(а):Проверять патрон лампы ДХО с соответствующей стороны. Неоднократно встречались проблемы с ослабшим центральным контактом лампы, и появлением ошибки из-за потери контакта. В некоторых ситуациях - менялись патроны и лампы по гарантии.
Нить одна, лампа типа P21WLL (long life). Просто скорее всего уже подгорел центральный контакт лампы/патрона, что привело к увеличению сопротивления в цепи лампы, и соответственно токовый датчик, периодически стал на это реагировать. Не дожидаясь стадии, когда придется менять патрон в сборе с лампой - нужно снять фару, извлечь лампу, зачистить и слегка подогнуть центральный контакт патрона, а у лампы проверить состояние центрального контакта (бывает, что он оплавляется). Если оставить "как есть" - рано или поздно, сгорит центральный контакт патрона.asdreb73 писал(а): Спасибо, сегодня всё же при появлении информации о проверке лампы решил повнимательнее посмотреть - и точно левая горит не так ярко как правая, но горит..Там что две нити накала?
А в ФАК не пробовали заглянуть?ve72nom писал(а): Как разобрать обшику 5-й двери?
Полковник писал(а):Шлейф (проводка) потерял контакты - лампы здесь не причем. Надо смотреть скрутки, может водой залило.
Nacreous писал(а):Подскажите пожалуйста,загорелось сообщение на максидоте "проверить лампы" прав. дальний, прав. ближний, правый ДХО, правый перед. поворотник, прав. перед. противотуманку, задн. прав. стоп сигнал, зад. прав. габарит, зад. прав. противотуманку, подсветку ноимрного знака. Вышел, реально не горит. Попробывал отключить прав. фару, не помогло, отключить прав. ДХО и туманку - не помогло, прав. зад. фонарь - не помогло! Что это может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
