forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип и хруст в подвеске
Re: Скрипит подвеска
Сообщение EXPERT12 » Ср, 06 окт 2010, 11:34
Екарный бабай, не сайленты а втулки стабилизатора, седина мне в бороду! Скорей всего они скрипят. Кстати заметил летом мыл машинку тщательно какое-то время не скрипело т.к .я мыл подвеску тоже видать давно я не прикладывал руку хозяйскую. Надо промыть и проселиконить
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение Alexis80 » Ср, 06 окт 2010, 17:19
а может восстановителем покрышек обработать , ну тем который "антискрип для дверных уплотнителей" на шкоде ? :wink:
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение YoZ » Ср, 06 окт 2010, 23:18
Alexis80 писал(а):а может восстановителем покрышек обработать , ну тем который "антискрип для дверных уплотнителей" на шкоде ? :wink:
Ну чего придумать колесо, деталь стоит 600 руби оригинал штука-это про сайлент передние. Про втулки думаю дело другое и цена тоже, а проверить легко на люфт. Главное соблюдать технологию при замене и прослужат долго.
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Vell » Пт, 15 окт 2010, 20:05
Здрасте всем! У меня октавия РС 2010 года. При похолодании тоже ощутил дикие скрипы в передней подвеске при проезде больших кочек и лежачих ментов. Как прогревается, скрип пропадает, но есть какие-то клацанья. На ТО15 заявил о проблеме, диагностика проблем не выявила. Сейчас с наступлением холодов опять сволочь скрипит
Skoda Octavia A7 1,8 tsi 4x4 DSG
Vell
Сообщение ЯнКрески » Пт, 15 окт 2010, 20:53
У меня тоже с понижением температуры "на холодную" скрип спереди при проезде полицейских или глубоких ям появился. Пробег 35000. У товарища на джетте такая же беда.
ЯнКрески
Сообщение wl04 » Пт, 15 окт 2010, 21:10
Присоединяюсь к вышесказанному. Машина Octavia A5 FL пробег 18 тыс. с похолоданием заметил, что поскрипывает подвеска при переезде "лежачих полицейских".
Skoda Octavia A5 2010 black 1.8tsi МКПП
wl04
Сообщение Freeman780ru » Пт, 15 окт 2010, 23:55
Есть такое дело и тоже с наступлением прохладной погоды. Причем проявляется именно на кочке а не на яме. А может дело в ППД, который по моему на всех калужских тачках стоит?
Ambiente 1.4 TSI на ручке, светло-зеленая
Freeman780ru
Сообщение Vell » Сб, 16 окт 2010, 8:13
Freeman780ru писал(а):Есть такое дело и тоже с наступлением прохладной погоды. Причем проявляется именно на кочке а не на яме. А может дело в ППД, который по моему на всех калужских тачках стоит?
У меня нет ППД , а этот скрип все равно присутствует
Vell
Сообщение Alexis80 » Сб, 16 окт 2010, 11:24
у меня вообще чешской сборки , но скрипеть в холодную и сухую погоду стала к 30000 км. пробегу . а вообще проявляется не так часто чтоб париться сильно .
Alexis80
Сообщение belozerov » Сб, 16 окт 2010, 15:07
Пробег 23 тыщи, тоже начало поскрипывать спереди где-то, поеду резину зимнюю ставить ,попрошу, чтоб посмотрели...задолбало скрипеть...как на тазе прям.. :evil:
belozerov
Сообщение InterPaul » Сб, 16 окт 2010, 17:54
Обращался к нашим дилерам, типа скрипит, сказали - так работают амортизаторы, это не является неисправностью. Похмыкал... :)
Но когда я спросил то же самое у инженера с завода в Млада-Болеславле и он подтвердил... :shock:
В общем, не обращаю внимание :)
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение ДымOk » Сб, 16 окт 2010, 22:32
5 т.к. пробег, скрипит с наступлением холодов и как мне кажется на холодную
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение Kirill_Ufa » Пн, 18 окт 2010, 14:21
Vell писал(а):Здрасте всем! У меня октавия РС 2010 года. При похолодании тоже ощутил дикие скрипы в передней подвеске при проезде больших кочек и лежачих ментов. Как прогревается, скрип пропадает, но есть какие-то клацанья. На ТО15 заявил о проблеме, диагностика проблем не выявила. Сейчас с наступлением холодов опять сволочь скрипит
А никто не пробовал послушать этот скрип снаружи? Я открывал окна, скрипа снаружи не слышно, только изнутри. Также пробовал раскачивать машину, ничего нет. Так не могу определить, подвеска это или что-то в салоне.
Kirill_Ufa
Сообщение Mitiai » Вт, 30 ноя 2010, 23:42
Авто в подписи. Пробег 13000км
Где-то в районе 5000км в районе подкапотного пространства появился металлический стук при проезде неровностей, очень похож на тот когда на передаче вывешенное переднее колесо пытаешься вращать, я бы сказал звук один в один и скорее всего из DSG. Вобщем забил на это.
Сейчас наступили ноябрьские морозы, за бортом -10...-15. Проезд лежачих полицейских теперь сопровождается ужасным звуком . В моей фантазии возникает ощущение что под капотом металлический ящик с ключами + звук трения мокрой резины. Звук достаточно звонкий и хорошо слышен в салоне. Кстати в прошлую зиму, после покупки авто подобного не было, а мороз был в 1,5-2 раза сильнее.
Вобщем, я уже было понадеялся, что скоро как раз ТО и заодно устраню этот "косяк", а тут наткнулся на эту тему и понял, что похоже это еще одна неприятная особенность авто...((
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Hydralisk » Чт, 02 дек 2010, 21:49
есть такое, мастер в автопраге ,на дорожном, не слышит этого к сожалению :)
1.8 TSI DSG Eleganse +++ Серый Антрацит - была, теперь радует нового владельца.
1.8 TSI DSG 7 A7 Eleganse +++++++ Коричневый Topaz - теперь радует меня
Hydralisk
