Значит с аммо всё ОКniseko писал(а):я ща по морозам тоже стал ездить как на табуретке
Pizzonia06 писал(а):История такова. Когда даешь нагрузку на двигатель, т.е оборотов то происходит где-то в ногах стук глухой.Машина третий раз на сервисе. Сначала поменяли еи саилен блоки и амортизатор. После поменяли левый наружнии шрус. Звук остался. Последнии раз выдали машину и сказали так коробка отрабатывает свои люфты. Машина 2008 год 33тыс км пробег. 1,6 mpi ручка. Коробку ремонтировали 10 тыс назад.меняли обратный дифф и два внутренних шруса. Прошу помогите,если кто сталкивался с таким
niseko писал(а):?ля, за такие названия тем банить надо.
проявляется при езде по неровностям на маленькой скорости. Если все элементы в порядке, то думаю париться не стоит.
vitek_arh писал(а):Спи спокойно! Похоже это конструктивная особенность, у меня тоже с новья стучит, вот только когда к дилеру запишусь для проверки - стук пропадаетпроявляется при езде по неровностям на маленькой скорости. Если все элементы в порядке, то думаю париться не стоит.
А что говорит твой друг по поводу этого стука?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
