forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Капель в салоне (течь через уплотнители передних дверей)
Re: Капель в салоне (течь через уплотнители передних дверей)
Сообщение Mora73 » Пн, 01 авг 2011, 17:29
Emmet_L._Brown
Сталкивался на ауди А8, при при поворотах, торможениях разгонах,
на тапки водителя лилась вода, были забиты дренажные трубки слива конденсата из климата.
Да же было слышно как в печке водичка плещется
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI DSG
Mora73
Сообщение Александр51 » Пн, 01 авг 2011, 21:39
Да. Есть такая беда. Капает ! Но у меня пока только с водительской стороны. Как бороться пока не решил но причину потрогал. Если внимательно посмотреть на зазор между передней стойкой и дверью и провести рукой,то с водительской стороны дверной уплотнитель немного выступает и на скорости работает как "лопата". Вот вам и капель.Вариант 1. Если дверной уплотнитель подрезать,что бы он лег внутрь проёма. 2.Замена по гарантии(понял толку мало) 3.Регулировка двери. Фото уплотнителя позже.
Александр51
Сообщение Заводной Апельсин » Ср, 03 авг 2011, 20:16
Сегодня был у дилера в Автоспеццентре на Обручева . Задал вопрос по поводу воды на порогах. Ответили, что практически у всех октахах фл такое. Страшного ничего мол нет, и ваапче не гарантийный якобы случай, если тока в салон не закапает. Вот и думай тут что хошь.
Заводной Апельсин
Сообщение NickSk » Ср, 03 авг 2011, 20:21
Александр51 писал(а):Да. Есть такая беда. Капает ! Но у меня пока только с водительской стороны. Как бороться пока не решил но причину потрогал. Если внимательно посмотреть на зазор между передней стойкой и дверью и провести рукой,то с водительской стороны дверной уплотнитель немного выступает и на скорости работает как "лопата". Вот вам и капель.Вариант 1. Если дверной уплотнитель подрезать,что бы он лег внутрь проёма. 2.Замена по гарантии(понял толку мало) 3.Регулировка двери. Фото уплотнителя позже.
не совсем понял, а почему именно на водительской двери так?...тоже заметил пару капель посередине водительской....дилер подрегулировал замок, сейчас вроде получше...
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Алхимус » Ср, 03 авг 2011, 20:30
Как то после сильного дождя обнаружил капли воды на облицовке порога у переднего пассажирского сиденья. Грустно подумал: и меня не миновала чаша сия. Осмотрел уплотнитель. На его рабочей поверхности был слой грязи. Дело в том, что часто стою в пробке на загородной дороге, а черезчур умные и хитрые обруливают на всём ходу очередь по пыльной обочине. Пылища поднимается такая, что дальше капота ничего не видно. Потом же, когда идёт дождь и открываешь дверь, эта пыль превращается в жирную грязь и стекает на рабочую кромку. И работает уже как губка, пропуская воду в салон. Очистил и смазал "вэдэшкой" уплотнители и с пристрастием поливал машину из мойки высокого давления. Вода в салон не попадает. Потом была пара сильных ливней. Результат тот же. Дальше - поглядим.
Алхимус
Сообщение Александр51 » Ср, 03 авг 2011, 22:33
пичина скорее всего в регулировке двери. Лично у меня разница существенна! Раньше просто не обращал внимания пока на меня не полилось.
Александр51
Сообщение Александр51 » Ср, 03 авг 2011, 22:56
Проблема скорее всего в правильной регулировке дверей.У меня на водительской двери уплотнитель сильно выжат. Вот обещанные фото:
Изображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Скорее всего нужно регулировать петли. Поеду к диллеру. Посмотрите внимательно на свои двери.И особое внимание при покупку авто!
Александр51
Сообщение Emmet_L._Brown » Сб, 06 авг 2011, 10:04
NickSk писал(а):не совсем понял, а почему именно на водительской двери так?...тоже заметил пару капель посередине водительской....дилер подрегулировал замок, сейчас вроде получше...
в сторону водительской двери на ходу во время дождя дворники смахивают много воды, плюс открывается она чаще и под уплотнителями грязи больше, поэтому там капает чаще.
Emmet_L._Brown
Сообщение zinger » Пн, 28 ноя 2011, 22:05
У меня опять еачалось, достало
zinger
Сообщение Robbin » Вт, 29 ноя 2011, 12:14
У меня к сожалению тоже. Но почему-то не всегда.
Вчера ехал из Мск в дождь - капало. Заметил, что капель началась после посещения заправки и открытия двери (дождь лил всю дорогу). Возможно после открытия двери вода попадает в выштамповки под багажник, и потом по капельке сочится в салон. Больше не нахожу объяснения.
Протекание уплотнителей после установки багажника
Сообщение Павел В. Воронин » Пт, 24 фев 2012, 11:08
Здравствуйте!
Пишу первый раз так что не обессудтье. Купил октавию 5 почти в полной комплектации. Всем вроде доволен. Всегда хотел бокс на крышу. В итоге приобрел штатные дуги и бокс. Смотрится нормально, места сало еще больше.
Одно но. Штатные дуги крепятся на скобы, которые в свою очередь крепятся на штатные места внутри дверного проема. Соответственно пылевые уплотнители в местах соприкосновения с скобами чуть отогнуты, буквально 2-3 мм. В следствии этого у меня стала проникать вода в салон через уплотнители передних дверей, немного по капле но тем не менее проникать. Делаю вывод что основные уплотнители просто напросто своих фунций не выполняют, и тепло то же наверное держат хуже чем надо.
Обидно, машина стоит почти миллион, а на меня вода во время движения капает.
Поехал к дилеру, посмотрели, поменяли уплотнители передих дверей в рамках гарантии. Сказали если будет течь, будут писать письмо на завод с вопросом что делать, потому что сами не знают.
Вобщем после замены все равно протекает. Поеду опять к дилеру.
Вопрос.
Это мне так не повезло или это нормально?
Есть ли пути решения проблемы исходя из опыта владения?
Что разрешать дилеру делать а что не стоит?
Заранее благодарен за помощь.
Павел В. Воронин
Сообщение Arty_Skoda » Пн, 26 мар 2012, 21:31
На днях у себя тоже заметил "капель" :crazy: Сначала думал - глюки, потом когда пощупал рукав куртки - понял, что капает на самом деле. Оказывается - не я один с такой бедой. Протер тряпкой, уплотнитель, закрыл дверь сильнее - вроде пока не повторялось. Буду наблюдать дальше. Впервые с таким сталкиваюсь, чтобы в салон капало ))
2013 Skoda Yeti DSG 1.8TSI Elegance WR8
Arty_Skoda
Сообщение kir3000 » Пт, 13 апр 2012, 9:42
Принимайте в ряды !!! :beer: Водительсккая дверь . На сл.неделе к дилеру.
kir3000
Сообщение Kostolomus » Пт, 13 апр 2012, 12:35
вчера был "обкапан", сегодня дождь лил гораздо сильнее, но в салоне было сухо...
Думаю всё дело в том что сегодня перед поездкой протер резинки на двери салфеткой, было некоторое количество песка.
С уважением, Александр.
ŠKODA Octavia Scout 2012 1.8TSI МКПП Safari
Kostolomus
Сообщение danny.fr » Чт, 09 авг 2012, 14:26
у меня в салон пока не затекало, но уплотнители после дождя грязненькие (машина стояла немытая), интересно мнение публики по поводу предложенного решения
viktor500 писал(а):у меня было. в уплотнителе есть канавка . в нее уложил 1 м кембрика купленного в магазине радиодеталей (должен вставлятся с минимальным напрягом) помогло.
пробовал кто еще так сделать?
danny.fr
