forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах при включении кондиционера (климата)
Re: Запах мочевины из отопителя
Сообщение andrew30 » Пт, 19 окт 2012, 4:23
В системе вентиляции завелись бактерии, они и пахнут (такое бывает даже в бытовых сплит-системах). Избавится от запаха поможет дезинфекция любым очистителем кондиционера, http://xado.ru/ochistitel-konditsionerov, или аналогичным, можно даже фери использовать. Продезинфецировать нужно лопасти вентилятора, конденсатосборник, фильтр.
Octavia FL, 1.6 BSE, MPI, 2009г. Anthracite Grey - на клубных рамках
Истина изменяется только по мере смены людей (Б.Паскаль)
andrew30
Сообщение InterPaul » Пт, 19 окт 2012, 7:07
1. Чем чистили испаритель? Может это засохло там внутри и теперь воняет?
2. салонный фильтр наверно все таки лучше заменить еще раз...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Alex.Z » Пт, 19 окт 2012, 11:04
Alex.Z писал(а):Всему бедой похоже оказался фильтр, несмотря на то, что он новый...
Почистил еще раз испаритель, просушил. Совершил несколько поездок, после чего решил вернуть фильтр на место. Включил вентилятор, а зловонного запаха нет. Хорошо, конечно, но тогда, что это было? Может конечно и совпадение, может в первый раз испаритель плохо почистился, тогда почему запах появился только через месяц после и его очистки? может еще что-то....
Последний раз редактировалось Alex.Z Вс, 21 окт 2012, 0:47, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Re: Запах при включении кондиционера (климата)
Сообщение Alex.Z » Сб, 20 окт 2012, 18:48
Вопрос: насколько глубоко необходимо засовывать трубку в систему вентиляции для подачи пены?
Спасибо
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение Havier » Ср, 26 дек 2012, 13:37
После морозов сегодня запахло сыростью при включении климата.
Эксплуатирую машину всегда с включенной кнопкой АС.
Странно, что запах появился сразу после морозов, сегодня около -1.
Чистить испаритель баллоном или можно просто погонять климат в разных режимах чтобы прогреть и удалить влагу.
Салонный фильтр менял на ТО в сентябре.
Вообще, странно, не холодит же климат ни при -25 ни при - 1, просто так, что ли, влага там намерзла.
A5 FL 1.4 TSI МКПП
Havier
Сообщение alex4head » Пт, 04 янв 2013, 15:49
Всех с наступившим Новым Годом ! :elkaws:
Сегодня в очередной раз наблюдал (точнее почюствовал :bad: ) следующую непонятку:
Разворачиваясь в глубоком снегу задним ходом в салоне наченает резко вонять чем-то типа тухлой капусты :bad: ! Сразу хочу сказать,что салонный фильтр поменян три недели назад и до его замены такая вонь наблюдалась пару раз,но только при движении задом с небольшой пробуксовкой.При движении вперёд,даже с пробуксовкой,запаха нет.
Я сначала грешил на забитый после лета фильтр,поставил новый угольный,но запах,как оказалось,остался :( .Надо будет конечно ещё испаритель промыть...Но мне одно не понятно - почему воняет только при движении задом?! :shock:
Может кто сталкивался с такой фигнёй?
Тур 2008 1,6 BFQ-продан.
Октавия 2011 1,6 BSE МКПП
alex4head
Сообщение Novый » Пт, 04 янв 2013, 16:22
alex4head писал(а): ...Но мне одно не понятно - почему воняет только при движении задом?! :shock:
У Вас МКПП ?
Поздравляю, Вы унюхали запах слегка подожженой сцепы :)
Ну зачем весь пост-то целиком цитировать?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение alex4head » Пт, 04 янв 2013, 17:47
У Вас МКПП ?
Да у меня МКПП,но вонь какаято не характерная для сцепы... :no: Они что там накладки на диск из кочерыжек делают что-ли?! :) В угоду экологии :ROFL: !
Я,в бытность свою помнится,сжёг сцепу на Гольфе 2,когда форд скорпио тащил на верёвке,так там запах горелой изоляции был...
alex4head
Сообщение XFXF » Пт, 04 янв 2013, 17:57
alex4head Разворачиваясь в глубоком снегу задним ходом в салоне наченает резко вонять чем-то типа тухлой капусты!
мне тоже кажется что это запах сцепы
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение alex4head » Пт, 04 янв 2013, 18:32
XFXF писал(а): мне тоже кажется что это запах сцепы
Если горит сцепление,то должно и под капотом вонять...В следующий раз если завоняет,открою капот - понюхаю! :)
alex4head
Сообщение Novый » Пт, 04 янв 2013, 20:19
Нынче сцепы пахнут так не только у VAG. Прокатный Ford C-MAX так же "пованивал" в Альпийских горах :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение iOne_073 » Пн, 28 янв 2013, 13:00
Здравствуйте!
Я новичок в эксплуатации Skoda (Oktavia A5). Но не совсем новичок за рулем. Столкнулся с проблемой. При выезде из снега на задней передаче (не глубокий, на "пузо" нет сел) в салоне кратковременно запахло "тухлой капустой". Сразу же залез под капот, там никаких посторонних запахов. Насколько я понял, я подпалил сцепление. И к сожалению сегодня еще раз так случилось. Машина тянет нормально. На первой трогается уверенно (жутко раздражает только малая мощность на низах), на горку на пятой по трассе вытягивала вроде без проблем и без запаха . И вот, собственно, вопрос. Насколько большой вред сцеплению я нанес. Мне уже сейчас ехать в сервис или можно как-то проверить сцепление на пригодность.
iOne_073
Сообщение andvitmat » Пн, 28 янв 2013, 13:49
Сильно уж,беспокоиться не надо.....! Просто старайтесь не допускать подобного впредь....Со сцеплением все в порядке,но если не поджигать его каждый день,на протяжении года.....!
andvitmat
Сообщение iOne_073 » Пн, 28 янв 2013, 13:53
Спасибо! а то меня параноя долбит. До этой машины такого не случалось.
iOne_073
Сообщение Apostolalex » Чт, 31 янв 2013, 12:50
вообще-то рециркуляция включается автоматически при включении задней, не надо на сцепление грешить...
а то что у октавии проблемы с вонью от кондея, и что это надо решать разработчикам этого чуда, это неоспоримый факт! Только на этом чешком чуде столкнулся с такой проблемой. Бесит на столько, что готов выкинуть кондей нафик...
Последний раз редактировалось Apostolalex Вс, 03 фев 2013, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Без подписи)))
Apostolalex
