forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка штатных линзованых фар и ксенона в них
Re: Установка штатных линзованых фар и ксенона в них
Сообщение festral-bzb » Вт, 29 окт 2013, 23:40
Поставил себе линзованные Depo, в них лампы Филипс D2S 4300K. Свет не сказать, что ярче, может чуть-чуть. Но у меня был случай: Ехали как-то на двух машинах на большое расстояние. Моя шкода и Шевик Круз сестры. В результате сложной схемы смены водителей - мой папа на моей октахе, я - на крузе сестры. У Круза родные галогенки. Ночь, туман, общаемся по рации. Говорю отцу: "блин, туман какой! Нифига не видно!" А он мне: "-Какой туман? Дорога-то чистая!" В этом, на мой взгляд, и есть основная разница между ксеном и галогенками. Естественно, в соответствующей оптике.
festral-bzb
Сообщение мастер71 » Вт, 10 мар 2015, 21:09
Вдул в А5 ксенон штатный без. Автокорректор не ставил,т.к.,дорого. По сути и по возрасту мозгов мне было ненать,клиент фары подарил,пришлось заморочиться да еще и с омывайкой. Мать, как ребенок 25летний заморочился,стыдобища.... Теперь не пойму на фарах есть три регулировочные крутилки,одна на дальний и две на линзу. Так при вращении регулировок линзы она перемещаются только в вертикальной плоскости. В чем смысл двух регулировок,А?
мастер71
Сообщение piton-22 » Ср, 11 мар 2015, 1:11
мастер71 писал(а):Так при вращении регулировок линзы она перемещаются только в вертикальной плоскости. В чем смысл двух регулировок,А?
одна крутилка перемещает линзу в двух направлениях(допустим сразу вверх и вправо или вниз и влево) - помоему крутилка которая ближе и глубже к крылу, а вторая только вниз/вверх - ей потом задаем нужное положение по высоте.
piton-22
Сообщение мастер71 » Чт, 12 мар 2015, 22:57
О,спасибо!!!
мастер71
Сообщение lexa33 » Пт, 01 май 2015, 17:30
Поставил ксенон,смотрел фото,блоки убирают в фару,хотел спросить,блок сильно греется не расплавит он там ничего?,сам я убрал блоки под крылья,там ниши есть(как будто специально для них)
BXE,1.9TDI,Combi A-5,2006.
lexa33
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], NNB73 и гости: 17
