forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со сцеплением
Re: Сцепление на 1.8TSI (проблемы)
Сообщение Варяг » Ср, 04 авг 2010, 20:19
FIT писал(а):Вот и мне кажется, что 93 тыс, не предел.. вообщем решит вскрытие, мастер приемщик сказал, что такой случай у них в первый раз (Пеликан шкода).
залез под педальный узел, четко видно что штырь от педали не выталкивается доконца цилиндром... вот какие причины, неисправность его, или же действительно срок замены сцепления подошел..
В общем, вскрытие покажет. (с) :)
Ад был переполнен..... и я вернулся!!!
Здесь каждая мразь мнит себя гением, здесь каждый хочет быть похожим на ангела. А я остался ментом: половину - к стенке, остальных - по камерам!
Варяг
Забанен
Сообщение FIT » Пт, 06 авг 2010, 21:42
приговорили главный цилиндр сцепления, надеюсь после уставноки, проблема решится.
FIT
Сообщение Dimid » Чт, 26 авг 2010, 17:07
Здравствуйте. А5 1.4TSI механика 2пакет пробег 23000км. Биение педали сцепления на скорости,накатом нет,когда нога чуть касается педали, и схватывает ближе к середине.Хэлп успокойте плиз... или...Ездил на 8ах 14ой, с такими симптомами это каюк сцеплению.Биение было с нуля, думал это особенность гидравлического привода, а прокатился на новой фабии, такого нет. Ответте пожалуйста а то в субботу еду к ОД.
Dimid
Сообщение Carbon » Пн, 11 окт 2010, 9:35
Никто не думал, как можно предотвратить проблемы с главным торм. цилиндром на новом авто?
Carbon
Треск при разгоне
Сообщение ZARAZA » Ср, 13 окт 2010, 11:04
Octavia FL 1,8 TSI МКПП
Пробег 3500
При активном разгоне слышен треск по центру. Т.е. если сильно давить на газ примерно с 2000-2500 об. и выше. Наблюдается на 2,3,4 передачах, на др. не пробовал.
По ощущениям откуда-то из двигателя или коробки.
Если несильно давить на газ (спокойный разгон) ничего такого не наблюдается.
Может, кто сталкивался?
ZARAZA
Re:
Сообщение KOKI » Ср, 13 окт 2010, 21:36
VaDok писал(а):Сцепление действительно работает за счет тормозной жидкости. Тормозная жидкость служит не менее 2 лет (как показывает практика- гораздо больше!) Я не очень силен в физике жидкостей и газа, зато имел достаточный опыт общения с машинами 15-20 летнего возраста. Так что никаких "экстренных" замен и лишней паники- делать не надо! Щас работает- пусть работает! ( А то случай был- демонтировал сигналку, (никак не заводилась), а дело то в реле бензонасоса было :ROFL: , опять же советы....) Ежжай короче в отпуск, у тебя хорошая , надежная машина!
Насчет тормозухи, был недавно У ОД пытался заменить тормозуху, на что мне там ответили тк у меня недавно (5тык назад) было ТО и ее тормозуху проверяли на наличие влаги, то тк у меня уровень влаги не высок, то и менять ее не следует. Вот.
Суперб Б6 1.8 мкпп антрацит.
РС фл белый
KOKI
сцепление на 1.8TSI
Сообщение WladimirGW » Вс, 20 мар 2011, 19:36
собственно умерло сцепление... машинка октябрь 2009 года, 1.8tsi CDAA, 6 ступ механика. Какое сцепление стоит, подскажите, может кто то менял уже??? По ЕТКА выдаёт SACHS 240 мм и LUK 228 мм... На станции говорят что надо снимать и только тогда увидим какое стоит: 228 мм или 240 мм... Не хочется зависнуть на станции на неопределённое время пока найду, привезу такое какое надо...
1.8TSI K04 330hp 440Nm
WladimirGW
Re: сцепление на 1.8TSI
Сообщение motojime » Вс, 20 мар 2011, 21:12
WladimirGW писал(а):собственно умерло сцепление... машинка октябрь 2009 года, 1.8tsi CDAA, 6 ступ механика. Какое сцепление стоит, подскажите, может кто то менял уже??? По ЕТКА выдаёт SACHS 240 мм и LUK 228 мм... На станции говорят что надо снимать и только тогда увидим какое стоит: 228 мм или 240 мм... Не хочется зависнуть на станции на неопределённое время пока найду, привезу такое какое надо...
Должно быть 240мм.
И если брать комплект от SACHS, то должны идти вместе: диск+корзина+выжимной. Не заказывайте выжимной отдельно, не повторяйте моей ошибки :)
1.8TSI МКПП Elegance
motojime
Сообщение WladimirGW » Вс, 20 мар 2011, 22:53
неа( 228 мм как оказалось( 240 это на дизелях, RS, скауте и полноприводном супёрбе 1.8TSI )
WladimirGW
Сообщение motojime » Пн, 21 мар 2011, 0:25
WladimirGW писал(а):неа( 228 мм как оказалось( 240 это на дизелях, RS, скауте и полноприводном супёрбе 1.8TSI )
Сорри! У меня в платежке на покупку сцепы было указано 240мм - наверное, ошибка.
motojime
Сообщение Денис177 » Пн, 21 мар 2011, 20:58
Читаю и стремно становиться за сцепу, отъездил перед шкодой на логане 70 тысяч и все нормально, перед логаном на жигулях 120 тыс и тоже сцепа живая.
Кстате ездию и замечаю что иногда попахивает паленым, блин как ездить то? Вроде все как обычно делаю а что пахнет то?
Денис177
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 21 мар 2011, 21:22
Денис177 писал(а):Читаю и стремно становиться за сцепу...
Обратите внимание на автоподпись обратившегося с вопросом. У вас тоже присутствует чип-тюнинг?
Серж-Сараевод
Сообщение Денис177 » Пн, 21 мар 2011, 21:36
Серж-Сараевод, нет у меня чип тюнинга, обычный 1,8 МКПП. Просто иногда пахнет паленым. Вот не пойму почему.
Денис177
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 21 мар 2011, 22:07
Денис177 писал(а):Серж-Сараевод, нет у меня чип тюнинга, обычный 1,8 МКПП. Просто иногда пахнет паленым. Вот не пойму почему.
Может химреагенты попахивают?
Я спросил про чип-тюнинг с намеком на то, что если нет оного, то зачем волноваться? :)
Серж-Сараевод
Сообщение motojime » Пн, 21 мар 2011, 22:31
У меня и без чип-тюнинга на 55к сдохла сцепа, причём при не самой резкой езде. Так что не факт.
motojime
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 84
