forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - F.A.Q. по SKODA OCTAVIA A5. Новичкам читать обязательно!
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:36
В: Есть ли у штатного дистанционного управления ЦЗ на А5 возможность открывать/закрывать окна при снятии/постановке на охрану?
О: Есть. Нужно при закрытии/открытии машины удерживать нажатой соттветственно кнопку закрытия или открытия. Если держать кнопку открытия - опустятся только стекла, если закрытия - сложатся зеркала (на А5 FL) и закроются окна и люк. Зеркала на FL раскладываются автоматически при включении зажигания.
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:37
В: Дайте ссылок на доки по моторам!
О:
pridurok писал(а):Прошу добавить в Ф.А.К. следующие ссылки:
1. http://volkswagen.msk.ru/service/longlife_rus.pdf
2. http://volkswagen.msk.ru/engine/bss/bss_20_tdi_rus.pdf
3. http://volkswagen.msk.ru/engine/byt/tfs ... yt_rus.pdf
4. http://www.detali.ru/ он лайн каталог с возможность расшифровки Вин кодов
5. http://volkswagen.msk.ru/engine/cbab/cb ... cr_rus.pdf
6. http://volkswagen.msk.ru/engine/bgu/bgu_1_6_rus.pdf
7. http://volkswagen.msk.ru/engine/caxa/ts ... xa_rus.pdf
8. http://volkswagen.msk.ru/engine/ajm/ajm_1_9_tdi_rus.pdf
9. http://avtovag.ru/ - общий ресурс по автомобилям ВАГ внимательно ознакомьтесь.
Ссылки с volkswagen.msk.ru необходимо предварительно сохранять а "избранное" Пк перед открытием.
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:38
В: Описание семиступенчатой автоматической коробки DSG-7:
О: http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/trans/ ... sg_rus.pdf
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:39
В: Нужен ли турботаймер на А5 1,4TSI / 1,8TSI?
О: Не нужен, но некие профилактические меры по остужению турбины после отжигов могут быть нелишними. На Двигателе 1,8TSI имеется отдельный электромотор, гоняющий антифриз после останова двигателя до 10 минут, если турбина сильно нагрета. По двигателю 1,4TSI у меня такой информации нет.
Подробности: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=21320
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=21041
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=13680
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=18660
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:39
В: Как заменить лампочку в стоп-сигнале?
О: Меняется элементарно:
1. Открываешь лючок в обивке(у меня он был прорезан не до конца - там типа просто пару сантиметров обивки в двух местах его держат?
2. Заглядываешь внутрь. как известно у нас в задних фарах 4 лампочки габаритных огней(сверху и снизу двухнитивая (по-моему 4 вольтовая, но точно не помню, кстати в обычных запчастях есть очень похожее, но это не то. пришлось ехать к ОД, в автомире рублей за 30 чтоль купил), сбоку еще 2-е, но уже другие, маленькие совсем.
3. Вот эти маленькие вынимаются простым поворотом и вытягиванием лампочки на себя. А сверху снизу вынимается один в один как на тазах - там большая пластина-держатель на защелках, в ней находятся те самые лампы и заодно все остальные(повороты, задний ход).
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:40
В: При работе климата слышны какие-то звуки. Это нормально?
О: Смотря какие. Едва слышное периодическое постукивание примерно в районе панели приборов (тук-тук-тук) - нормальное явление.
Если же слышен звук "периодически работающей пилы, "болгарки"", то это первый признак отсутствия или малого давления хладагента в системе, например из-за утечки. К сожалению, это частая проблема VW да и многих других машин, например, Ford Focus.
Необходимо нажать "Econ", т.е. выключить комрпессор кондиционера или выключить климат полностью, повернув ручку оборотов до значения "OFF', провести диагностику, где скорее всего будет ошибка 00229 - "Давление хладагента". Ремонт - на сервисе, замена трубки или устранение причины, заправка.
(с) Юркiй
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:41
В: Есть ли какая инфа по поводу установки фаркопа?
О: Комрад Ateki любезно поделился опытом выбора и установки фаркопа на А5 дористайл. Вот он.
Хочу поделиться своим опытом. НЕ РЕКЛАМА!!!
На днях установил фаркоп. Машина Шкода Октавия II Хэтчбек (2005 г.в.)
Долго искал, выбирал, приценивался, просматривал форумы и вот к чему пришёл:
1. Фирма Bosal (Бельгия)
- модель 033-491 (условно-съёмный, т.е. крепится на 2-х болтах, цена от 5500 руб.)
- модель 033-494 (съёмный, цена 7800)
нагрузка одинаковая 1700 (горизонтальная, тяговая)/100 (вертикальная, на крюк) кг. (заявлено заводом-изготовителем)
2. фирма VFM (Россия)
- модель 1918-А, аналог 033-491 (условно-съёмный, т.е. крепится на 2-х болтах, цена от 5500 руб.)
нагрузка 1200 (горизонтальная, тяговая)/75 (вертикальная, на крюк) кг. (заявлено заводом-изготовителем)
Есть ещё такие, но я их не рассматривал:
- Brink 452000 быстросъёмный (Голландия) – 9700 руб.
- AUTOHAK H 14 (Польша) (1600/75)
- WESTFALIA 317057 (Германия) (1800/100) – 8300 руб.
После обзвона всех сайтов, которые смог найти, определился с самой низкой цене:
- VFM модель 1918-А: хоть на сайте цена 5200 руб., по телефону объявлена 5500 (доставка бесплатно в пред. МКАД).
- Bosal модель 033-494: цена 7800 + 300 руб. проводка (доставка бесплатно в пред. МКАД).
- Bosal модель 033-491: нигде в наличии не оказалось.
Решил не экономить и взял Bosal модель 033-494.
После обзвона всех сайтов, которые смог найти, определился с фирмой, где можно установить фаркоп по самой низкой цене:
2500 руб.
Договорился о времени, подъехал. Установка заняла 3-3,5 часа.
В принципе, при желании можно установить и самому (если руки, голова и время-место-желание есть):
Откручиваем обшивку багажника, снимаем задние фонари, откручиваем задние брызговики (колёса снимать не надо), откручиваем задний бампер (в салоне и снизу), снимаем бампер, откручиваем балку (закрывает штатные места под фаркоп), вставляем фаркоп, прикручиваем, протягиваем проводку, делаем небольшой вырез в бампере, устанавливаем всё в обратном порядке, подключаем электрику.
Но есть одно НО!!!
При подключении стал возмущаться бортовой компьютер.
На некоторых авто подключение электрики проходит без проблем, но на современных моделях (а у меня оказалась именно такая), происходит конфликт.
Цитата с сайта Bosal:
Специально для современных автомобилей снабженных сложными бортовыми компьютерами мы предлагаем устройство-адаптер smart-connect. Его использование поможет вам избежать всех возможных проблем в электросети вашего автомобиля связанных с эксплуатацией прицепа.
Чтобы избежать этого, мне предложили установить устройство-адаптер МР2. Цена удовольствия: ~ 6000 руб.
Я решил не ставить (пока) данный прибор. Как мне сказали, без него на прицепе будут работать только поворотники.
Но поскольку передвигаться с прицепом я буду только в светлое время суток, вдали от больших-средних-малых городов-дорог, со скоростью 40 км/ч, установив сзади предупреждающие знаки («красные флажки», «внимание» и пр.), стоп-сигналы и габариты мне не понадобятся.
Позже выяснил, что прибор МР2 можно приобрести по цене 4550 руб.
Покопавшись в Инете, нашёл также:
- Бельгия Bosal 022-638 - 3900 руб.
Надеюсь, моя информация кому-нибудь пригодится!
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:42
В: Переживаю о блоке предохранителей под капотом. Читал, что в него попадает вода и у кого-то были большие проблемы с этим.
О: Вам сюда: viewtopic.php?f=16&t=34938
(с) GAF
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:42
В: Какой компрессор выбрать?
О: Обсуждение здесь: viewtopic.php?f=20&t=35845
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:43
В: Доводчик окон и люка с нештатной сигналкой???
О:
Robert74 писал(а):Соклубники, прошу занести в ФАК.
Недавно обнаружил полезную фичу - оказывается блок комфорта поддерживает функцию автоматического закрывания всех стёкол ( и люка видимо тоже) при постановке машины на охрану даже "нештатной" сигналкой, подключенной через замок двери водителя!
Причём это не функция "комфортного закрывания окон", когда как сказано в мануале - "...подержите ключ в замке водительской двери в положении на запирание или поддерживайте нажатой кнопку брелка, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ЗАКРОЮТСЯ ВСЕ ОКНА"....!!!
Достаточно поставить "+1" в 6 бите байта 6 в блоке комфорта и стекла закрываются сами просто при постановке машины на охрану - т.е. фактически работают в режиме "доводчиков " стекол! Не нужно удерживать никакую кнопку!
Сорри за фото с телефона, но вроде немного видно...
Comfort function automatic closing
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:44
В: Как произвести замену лампочки подсветки пепельницы на А5?
О:
1 открываем крышку пепельницы
2 для удобства включаем 4 передачу
3 вынимаем пепельницу
4 снимаем окантовку кожуха рычага КПП, нежно поднимая пальцами вверх и назад от пепельницы
5 откручиваем два самореза (торх)
6 дергая (не сильно) на себя вынимаем корпус держателя пепельницы с крышкой.
7 видим кабель идущий к этому корпусу, отстегиваем разьем,
8 переворачиваем корпус видим патрон лампы
9 меняем лампу
собираем в обратном порядке
ахтунг!
1 перед стартом убедится что машина снята с передачи
2 для проверки лампочки необходимо(вероятно) отключить и включить зажигание после установки новой лампы (во всяком случае габариты блокируются автоматикой)
3 при установке обратно окантовку кожуха рычага КПП, следим за защелками, чтобы правильно попадали в пазы
все
(с) Декодер
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:44
В: Как произвести чистку испарителя кондиционера своими силами?
О: Комрад Agent-007 по этому поводу делится своим опытом, за что ему большое спасибо.
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:45
В: Как правильно эксплуатировать АКПП Tiptronic, чтобы продлить срок ее службы?
О: Коллективный разум пытается обобщить информацию тут.
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:46
В: Как разобрать штатный ключ?
О: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=42141
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:47
В: А как быть со специнструментом?
О:
vlavr писал(а):Каталог с картинками специального инструмента VAG.
Volkswagen-Audi Tool Catalog 2009
http://www.lavrentyev.net/VW_Catalog_071509_sm.pdf
Полезно, если по ремонтному мануалу указан спецключ, но не понятно что он из себя представляет, а также для заказа инструмента.
взято здесь: http://www.baumtools.com/pdf/VW_Catalog_071509_sm.pdf , но ссылка не открывается.
Romanchikov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
