forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение Stilgar » Вт, 17 авг 2010, 13:50
namelezz писал(а):А как тогда объяснить изменения тональности шума в зависимости от оборотов двигателя? Вентилятор-то не завязан на обороты двигателя. Только сам компрессор.
Ещё один довод против вашей теории о шумящем вентиляторе. У меня этот звук пропадает МОМЕНТАЛЬНО после выключения кондея (нажатия кнопки): вентилятор климата НЕ выключается моментально после выключения компрессора. Во-первых, тупо потому, что напряжение с него не пропадает сразу (но это я не гарантирую на 100%, но вроде бы это так); а во-вторых, вентилятор имеет инерцию, и если бы звук был бы из-за него то он бы затухал... и в любом случае не пропадал бы моментально. Так что нет. Смею предположить, что Вы неправы.
Ну тогда хз :)
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение namelezz » Сб, 21 авг 2010, 10:03
Поменяли мне компрессор. Шум исчез.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение Death » Сб, 21 авг 2010, 22:20
namelezz писал(а):Поменяли мне компрессор. Шум исчез.
хорошо.надо давить дилера
http://skoda2yar.forum24.ru/ Форум Шкодоводов Ярославской области
Death
Сообщение Кувшинов » Вс, 22 авг 2010, 11:18
Тоже завыл компрессор климата, особенно в пробках, завтра еду в Пеликан на осмотр, чувствую придется пободаться. О результате сообщу завтра, пробег 87000 км.
1.8 TSI MT B6+RS пружины, пожиратель километров, а так же Kia Cee'd, раздражитель шкодаводов =)
Кувшинов
Сообщение Barny » Пн, 23 авг 2010, 14:26
namelezz
Спасибо.
Barny
Сообщение Кувшинов » Пн, 23 авг 2010, 21:18
В общем был сегодня в Пеликане. Обещали заменить компрессор кондиционера (хладоген, давление все в норме). Правда климат утром почти не шумел, пришлось приезжать в обед т.к. потеплело и шум проявился, но все равно не такой сильный, как +30. В Пеликане инженер по гарантии адекватный человек.
Кувшинов
Re:
Сообщение Ильич » Вт, 24 авг 2010, 19:48
BelFast писал(а):Баловство всё это... :lol: Кондей всего-то 2-3 раза за лето включаю...
Это извиняюсь в какое лето, купив машину с климатом (первый раз :Yahoo!: ) я понял на сколько жарко на улице. У меня в Авто режиме при выставленных 19-20 градусах дует сначала сильно и везде, шумит, а потом когда в салоне станет по прохладней энтенсивность обдува падает, но дует по ощущениям всё так-же вежзде.
Ильич
Сообщение birdrooc » Чт, 26 авг 2010, 19:42
вот не задача, кончилась жара кончился гул, что теперь диллеру давать слушать? интересно еще тепло будет....
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Странная работа климата
Сообщение Gordon Shumway » Ср, 06 окт 2010, 10:22
В последнее время обнаружил, что климат в режиме "авто" работает по ощущениям как-то не так.
А именно - скорость вентилятора не поднимается выше 4-й. Т.е. если раньше по мере прогревания двигателя вентилятор мог поднимать скорость даже до 6-й, а потом по мере прогрева постепенно снижать скорость, то теперь скорость вентилятора выше 4-й не повышается. По мере полного прогрева салона падает до 2-й.
Температрура выставлена +22
Если же уже при прогретом салоне выставить Т +16, то климат не увеличивая оборотов вентилятора, т.е. на 2-й скорости просто начинает дуть более холодным. Хотя вроде он должен увеличивать скорость вентилятора, чтобы побыстрее охладить салон. Если же выставить LO, то сразу начинает дуть на 7-й скорости
Если постепенно прибавлять Т с 22 до 29.5, то скорость так же увеличивается максимум до 4-й, а если поставить HI, то максимум до 5-й, хотя по идее должен выкручиваться до 7-й.
Может быть немного сумбурно, но суть в том, что вентиль почему-то не хочет в "авто" выходить на максимальную скорость, если выставлять Т близкую к крайним значениям на климате.
В ручном режиме можно выставить любую скорость вентилятора.
В режиме самодиагностики ошибок нет.
Датчник уличной температуры показывает адекватные показания. В принципе, Т в салоне держится комфортной.
Температура на улице последнее время держится в районе +4 +8
У кого-нибудь климат ведет себя аналогично?
Skoda Octavia 2.0 TDI
Gordon Shumway
Re: Странная работа климата
Сообщение niseko » Ср, 06 окт 2010, 10:35
может, туплю. но там же два режима авто, один из которых не дают вентилю крутиться очень сильно.. попробуйте кнопку авто нажать перевести во второй режим
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение Gordon Shumway » Ср, 06 окт 2010, 10:38
У меня 2008 г.в., дорестайл, по-моему у него нет второго режима...
Gordon Shumway
Сообщение Matthew » Ср, 06 окт 2010, 12:30
А вот у меня тоже вопрос, касательно странной работы климата.
Для чего включается кондиционер, если я выставляю 22-24, а на улице уже 0-4.
причем отключив самостоятельно кондей, автоматический режим поддержания заданной температуры остается.
ЧЕРНЫЙ ТУРБОЛЁТ (SuperB Combi) 1.8TSI 6АКПП (ТурбоЛайнер, борт 315)
Вишневый шмель (Rapid) 1.6атмо 6АКПП (IRiskA, борт 615)
Ford Focus Taxi Edition 1.6атмо 5МКПП (борт 898) Изображение :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Matthew
Сообщение Lancelot » Ср, 06 окт 2010, 12:44
Matthew писал(а):А вот у меня тоже вопрос, касательно странной работы климата.
Кондиционер сушит воздух, предотвращая запотевание стекол. Актуально в дождливую погоду.
Skoda Octavia A5 FL 01.2010 1,8TSI DSG Eleganсе Капучино
Lancelot
Сообщение Matthew » Ср, 06 окт 2010, 13:16
Это я знаю, но зачем его включать, если он на самом деле не нужен - стекла не потеют.
Matthew
Сообщение admax » Ср, 06 окт 2010, 13:45
Matthew писал(а):Это я знаю, но зачем его включать, если он на самом деле не нужен - стекла не потеют.
Видать у тебя нету датчика запотевания стекол :)
Если бы он был, то климат бы знал включаться ему или нет.
А если серьезно, просто отключи кондер и не выключай автоматический режим и
при последующем запуске он кондер не включит.
Octavia A5 FL 1.8 TSI 6MT Elegance White Candy
admax
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
