forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как поменять свечи на 1.6 MPI
Re: Как поменять свечи на 1.6 MPI
Сообщение dadec » Пн, 30 июл 2012, 21:40
Хотел бы от себя немного добавить.
Не буду много писать.Конечно начитался я предостаточно и это все не вселяло надежду,особенно после подобного "Угол перегиба 70-80%" это фактически выкручиваешь под прямым углом?! Однако...все оказалось проще.Теперь чем я предлагаю облегчить себе жизнь.
Я снял планку с проводами для форсунок и отодвинул их к блоку, угол ключа теперь 5-10%.Можно прекрасно контролировать момент затяжки свечи. Чтобы снять эту планку: необходимо по бокам планки найти крепление.И надавить в середину этих креплений чтобы пластиковый штифт ушел вниз.После она легко поднимается вверх.Аккуратней со штифтами, они весьма маленькие.
За 27 т.км и 5 лет сезонной эксплуатации, свечи были в идеальном состояние.
Если необходимо сделаю фотографии.
dadec
Сообщение Petrovich33 » Вт, 31 июл 2012, 9:23
Хочу добавить. Будте осторожнее при замене свечи четвертого цилиндра. Я умудрился отломить клапанок на рампе. Зацепил воротком.
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение Melson » Сб, 15 сен 2012, 19:13
Всем здрасти. Какие свечи посоветуете и размер 16мм? Авто 1.6 MPI 2008года. СПС
Melson
Сообщение kmamkua » Сб, 15 сен 2012, 20:38
Melson писал(а):Какие свечи посоветуете и размер 16мм? Авто 1.6 MPI 2008года. СПС
себе ставил NGK 101000033 AA
kmamkua
Сообщение Apostolalex » Чт, 01 ноя 2012, 12:49
NGK 101000033 AA - что-то новенькое. Производитель часом не китай?
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение MiStar » Чт, 01 ноя 2012, 14:00
Apostolalex писал(а):NGK 101000033 AA - что-то новенькое. Производитель часом не китай?
Судя по номеру - это свечи производства компании NGK в упаковке от VAG, предназначенные для двигателей BSE/BSF.
MiStar
Сообщение kmamkua » Чт, 01 ноя 2012, 23:01
Точно не скажу, такие мне ставили на сервисе, когда ТО еще у официалов проходил. Это вроде как родные идут для BSF
MiStar писал(а):Судя по номеру - это свечи производства компании NGK в упаковке от VAG, предназначенные для двигателей BSE/BSF.
Верно, VAG для BSF
Но сейчас, при финансовой возможности, поставил бы себе иридиевые/платиновые
тут http://bmwservice.livejournal.com/2343.html немного инфы есть полезной
kmamkua
Re:
Сообщение Fus » Вт, 06 ноя 2012, 9:54
Alex-alex писал(а): что касаетца заливки свечей выше было написанно или газ в пол или отключаем бензанасос! (можно предом) Можно кнопкой! Оч много раз выручала эта функция зимой с ней всегда сам заводился!
а где ента кнопка находится?
Fus
Сообщение Apostolalex » Пт, 09 ноя 2012, 13:33
где поставишь!!!
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Vlad 021 » Сб, 17 ноя 2012, 11:23
Заменил на своей Окташке c двигателем BSF свечи,установил NGK №24(BKUR6ET-10) Вся процедура заняла минут 30 не более(спасибо форумчанам за подробное описание всего процесса,особенно GAF из Сарова). Карданчик с удлинением купил коротковатый правда,немного ободрал руки.
Vlad 021
Сообщение Ром@н 77 » Вт, 11 июн 2013, 22:46
Vlad 021 писал(а):Заменил на своей Окташке c двигателем BSF свечи,установил NGK №24(BKUR6ET-10) Вся процедура заняла минут 30 не более(спасибо форумчанам за подробное описание всего процесса,особенно GAF из Сарова). Карданчик с удлинением купил коротковатый правда,немного ободрал руки.
... а не могли бы дать Артикул (для поиска на Экзисте) этих свечей?
Skoda Octavia А5 FL, Elegance + 1 пакет, 1.6 MPI, МКПП - продана
Ром@н 77
Сообщение Apostolalex » Ср, 12 июн 2013, 11:47
BKUR6ET-10 в поисковую строку, а дальше какой хочешь 2397 или 3045, хрен знает чем они отличаются. при замене не торопись, резьбу не загуби, свечи вкручивай вначале от руки.
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение mira-max » Ср, 12 июн 2013, 21:18
Тоже свечи недавно свечи в еxiste брал NGK 2397.
На коробке написано BKUR6ET-10
Skoda Octavia A 5 FL 1.6 AT 2011г.в.
mira-max
Сообщение ensiferum » Чт, 13 июн 2013, 9:19
вчера заменил свечи на то-4. заводские стояли NGK 2397. поставил с таким же обозначением из екзиста. конструкция свечей аналогичная. но на заводских нанесены логотипы вага (ауди, фолькс, сеат, шкода)
ensiferum
Сообщение Sprutolog » Вс, 25 авг 2013, 11:34
подскажите, заводские 3-электродные стоят?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
