forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как прописать новый ключ с ИММО
Re: Как прописать новый ключ с ИММО
Сообщение Thefaithlessman » Ср, 23 окт 2013, 22:17
Всем привет!
Перекурил все темы, косаемые иммо. (их кстати почемуто очень много :))
Выкурил даже мануал на сайте ROSS-Tech.
В общем все стало ясно.
Не ясно одно, какой конкретно иммобилайзер стоит на новых машинах (Yeti 2013г например)?
И как это выяснить?
Как прописать ключи если стоит 5й иммо? (тот который обучается только онлайн без видимого пароля SKC)
Yeti 2.0TDI 6DSG 2013
Thefaithlessman
Сообщение Andrewrer » Вт, 26 ноя 2013, 20:16
друзья подскажите пожалуйста... переставлял жало с микросхемкой в новый корпус и сломал колбочку с чипом.... авто Skoda SuperB 2003г... нашел где купить чип.... как прописать его к иммо... ключ был в единственном экземпляре...
Andrewrer
Сообщение evseyz » Ср, 04 дек 2013, 14:57
Fabia 5J 2008 год. Чем считать пин с приборки? Приборка самая простая без кнопки на переключателе дворников. Есть китайский VCDS 12.10. С наступающим всех! 8)
evseyz
Сообщение Robbin » Ср, 04 дек 2013, 16:05
evseyz писал(а):Fabia 5J 2008 год. Чем считать пин с приборки? Приборка самая простая без кнопки на переключателе дворников. Есть китайский VCDS 12.10. С наступающим всех! 8)
Ваг-комом никак не считать.
Сообщение evseyz » Чт, 05 дек 2013, 9:27
а чем прочитать?
evseyz
Сообщение vova84 » Вс, 16 фев 2014, 23:05
Всем привет! Пробовал привязать третий ключ, как описано в теме на свой турик ваг комом! код приборки и по бирке 0022 и по программе показал 0022.
однако при входе в 11-Логин 25 блока (иммобилайзер) выдает, что код не принят имобилайзером.
с отчаяния зашёл в блок 17 - панель приборов, 11 - логин, ввел код, ввёлся, вошел в адаптацию, 21 канал, ввел 00003, сохранить....
теперь при заводке машины мигает значек иммобилайзера, машина запускается даже без чипованого ключа - болванкой!
что детать?
Oktavia Tour 1.6 (BFQ) МКПП 2010 год - мой
Rapid 1,6 (CFNA) АКПП 2014 год - жены
Качественное лечение позвоночника
vova84
Сообщение Robbin » Пн, 17 фев 2014, 7:12
Так а сами-то три ключа прописывал, после того, как приборка пустила? Надо заново прописать все три ключа и все, выполнив последовательно для каждого процедуру прописки.
Сообщение vova84 » Пн, 17 фев 2014, 10:05
так прописывать всё-таки в панели приборов (17 блок), а не в иммобилайзере (25 блок),
ведь в 25 блок не пускает(((
vova84
Сообщение Robbin » Пн, 17 фев 2014, 10:57
В разделе Фабия в прикрепленной теме про доработки есть мой отчет о замене панели на панель максидотом, там же расписано как прописывать ключи. Почитай там же и небольшую предысторию, которую я описывал. На ТУРе должно быть точно также. Я сейчас уже не помню точно в каком блоке, но кмк, если 25-й не пускает, надо в 17 пробовать - должно получиться.
Сообщение vova84 » Пн, 17 фев 2014, 22:08
все получилось, спасибо за участие! в мануале по прошивке ключей ошибка, входить надо в 17 блок, а не 25 блок, я даже нашел видео парня с драйва, на видео отчетливо входит в 17 блок, а в мануале под видео пишет, что входит в 25 блок))))))))
так что 17 - вход - логин приборки - адаптация... а дальше по мануалу
vova84
Сообщение Alone Wolf » Ср, 26 мар 2014, 18:05
А при замене блока комфорта необходимо прописать только дистанционное управление по указанной схеме?
"...Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем количество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет. Всё, ключ прописан!..."
Alone Wolf
Сообщение priZrak » Пт, 25 апр 2014, 10:24
Alone Wolf писал(а):А при замене блока комфорта необходимо прописать только дистанционное управление по указанной схеме?
тоже этот вопрос интересует! Как же иммобилайзер? Он не в БЦЭ?
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение Robbin » Пт, 25 апр 2014, 10:35
priZrak писал(а): Как же иммобилайзер? Он не в БЦЭ?
Вроде как иммо зашит в приборке. А если точнее, то сам по себе иммобилайзер это не что то, а система.
В ключе имеется чип, с которого при включении зажигания, считывается приемником на замке зажигания ключ.
Этот ключ напрявляется в приборку и сравнивает показания - если они верны, то ключ отправляется в модуль управления двигателем, и если он согласен с нашей подачей, то блок управления дает добро на запуск.
Re: замена щитка приборов на MAXIDOT
Сообщение A.r.t.e.m. » Ср, 06 авг 2014, 15:28
Robbin писал(а):Нужна программа VAG EEprom programmer 1[1].3, ее можно найти в и-нете....
Это все работает для октавии А5? Каким шнурком можно вытянуть код приборки?
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение samdim » Пт, 15 авг 2014, 21:45
Для А5 это не прокатит. Берем чистый мегамос48 ,затем подготавливаем под вин авто,а потом прописываем.
samdim
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
