forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с парктроником
Re: Проблема с парктроником
Сообщение Tiffus » Чт, 01 июл 2010, 23:46
По простому код ошибки имеет номер. каждому номеру соответствует расшифровка.
К примеру 000001 - Обрыв цепи зуммера парктроника, а 976743 - неисправность катушки зажигания 2 цилиндра. Номера из головы, они для примера.
так какой у Вас код ошибки? По нему сразу будет ясно что не работает, блок управления парктроником, датчик под номером С или обрыв провода питания блока управления парктроником.... Ваша машина намного умнее чем Вам кажется. :)
LR-D4
Tiffus
Сообщение Mihalblch » Пт, 02 июл 2010, 15:30
У меня тоже было раза 3 что один из датчиков пищал когда препятствие отсутствовало :) немного не понял первый пост по поводу антигравийной пленки и связь с парктроником ... но у меня тож после мойки появились пузырики на пленке около задней арке. вот :)
Mihalblch
Сообщение IgorM » Сб, 11 дек 2010, 12:06
Спрошу тут, внезапно помер штатный парковочный радар, VAG-COM показывает что отсутствует задний левый датчик:
Control Module Part Number: 1Z0 919 283 B
Component and/or Version: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 00703
1 Fault Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
009 - Open or Short to Ground
Если ошибку сбросить, то машинку на магнитоле рисует но сразу аварийно выключается, т.е. ошибка постоянная.
Хочется понять, что это вероятнее всего, обрыв или сдох сам датчик. Собственно вопрос (может кто сталкивался) насколько надёжны родные датчики? У кого-нибудь уже выходили из строя?
Перед тем как бампер снимать хочется понять нужно заранее датчик искать или скорее всего дело в проводке...
IgorM
Re: Проблемы с парктроником
Сообщение udjin88.8 » Вс, 12 дек 2010, 15:41
Зимой датчики могут реагировать на то, что они просто замерзли - в смысле инеем покрылись - было такое и не раз. Выходишь - протираешь и все нормально становиться.
udjin88.8
проблемы с парктроником
Сообщение bubs » Ср, 07 сен 2011, 1:05
Здравствуйте, дайте совет...
октавия 2 фл
после аварии, не работал парктроник (при аварии один из датчиков улетел) заменил на новый, парктроник все раавно не включается, ошибки какинибудь нужно ли сбрасывать ?
bubs
Re: проблемы с парктроником
Сообщение Лелик2 » Ср, 07 сен 2011, 5:51
конечно надо
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение magic » Чт, 10 май 2012, 21:32
ребята, помогите понять, в чем проблема - не включается штатный парктроник на А5 доФЛ, после/вследствии чего непонятно - вот вечером работал, сходили с женой в театр, приехали домой - перестал работать
симптомы стандартные - протяжный писк и потом мигающая лампочка
почитал шнурком ошибки:
до сброса
Код: Выделить всё
                Address 76: Park Assist       Labels: 1Z0-919-283.lbl
Control Module Part Number: 1Z0 919 283 C    HW: 1Z0 919 283 C
  Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
           Software Coding: 0001001
7 Faults Found:
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255) / Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
        009 - Open or Short to Ground - Intermittent / обрыв цепи/короткое замыкание на массу
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254) / Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
        009 - Open or Short to Ground / обрыв цепи/короткое замыкание на массу
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G253) / Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor / Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента
        007 - Short to Ground / короткое замыкание на массу
        006 - Short to Plus - Intermittent / короткое замыкание на плюс
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G252) / Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
после сброса
Код: Выделить всё
1 Fault Found:
незадолго до этого снял рамку номера переднюю, потому что как раз глючил передний парктроник на нее - прикрутил обычными саморезами номер к бамперу (перестал глючить), думал может проводку повредил этими саморезами - но нет, они далеко от этого жгута и точно не могли там ничего повредить
самый главный вопрос - что означает напряжение питания на датчиках? где там чего могло закоротить? ну и вообще если судить по этим кодам - какие есть мысли/варианты?
заранее спасибо за участие :)
magic
Сообщение Pticyn » Вт, 10 июл 2012, 6:58
Здравствуйте, октавия 2 2008г не работает штатный задний парктроник и лампы заднего хода. Ошибка:
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 13
Пробег: 206523 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 12:40:33
Адрес 76: Парковочный ассистент
Не может быть достигнуто
Pticyn
Сообщение magic » Вт, 17 июл 2012, 0:57
magic писал(а):самый главный вопрос - что означает напряжение питания на датчиках? где там чего могло закоротить? ну и вообще если судить по этим кодам - какие есть мысли/варианты?
короче провод, которым подсоединены были передние датчики (компьютерная сетевая витая пара о восьми жилах) выпал из под термоизоляции моторного щита (войлок такой) и от соприкосновения с раскаленным двигателем расплавился, из-за чего и закоротило контакты
вырезал кусок этого кабеля, вставил туда новый, все заработало опять
magic
Сообщение Pticyn » Пн, 22 окт 2012, 19:51
Pticyn писал(а): октавия 2 2008г не работает штатный задний парктроник и лампы заднего хода. Ошибка:...
Взял у знакомого блок протестировать, дело оказалось не в блоке и не в датчике заднего хода. Буду смотреть проводку.
Pticyn
Сообщение angel_6688 » Ср, 24 окт 2012, 15:10
может кто сталкивался с таким,что после замены заднего бампера,магнитола показывает право и лево наоборот,т.е.сдаёшься задним ходом препятствие слева,а он показывает что справа,а средние показывают нормально!
Škoda Octavia А5 FL 1,8 TSI Ambient black-magic 2011 г.р. на клубных рамках
angel_6688
Сообщение Robbin » Ср, 24 окт 2012, 16:05
Поменяйте зеркально местами датчики парковки. Или пусть это сделают ремонтники.
Сообщение Jager » Ср, 24 окт 2012, 18:34
Парктроник Parkvision, ставил сам. Модель не помню, цена 3 т.р. Присутствует "плавающий" глюк, датчики в хаотическом порядке показывают препятствие, пропадает если еще раз включить заднюю передачу. Может появится раз в день, а может раз в месяц в не зависимости от чистоты датчиков, температуры окружающего воздуха и дня недели. На проблему забил.
Jager
Сообщение angel_6688 » Ср, 24 окт 2012, 20:14
Robbin писал(а):Поменяйте зеркально местами датчики парковки. Или пусть это сделают ремонтники.
именно сами датчики,проводку не трогать!?
angel_6688
Сообщение mike42 » Вт, 30 окт 2012, 10:59
Pticyn писал(а):Взял у знакомого блок протестировать, дело оказалось не в блоке и не в датчике заднего хода. Буду смотреть проводку.
Привет! Разобрался с проблемой? У меня аналогично не работают лампы заднего хода и парктроник.
Octavia A5, 2008, 1.8 TSI BZB
mike42
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
