forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Куда уходит антифриз?
Re: Куда уходит антифриз?
Сообщение BatmanTSI » Вт, 05 июл 2011, 13:58
Илюха, вы тему читали ? Дизелисты - самый мученический народ, походу.
Читаю тему, тк на 80 т км, тоже стал уходить антифриз (раз в полторы недели доливаю по 100-200гр, и до датчика доходило).
И заметный белесый дымок при погоде в 25 гр. Цельсия как-то настораживает. Один раз поставил авто на отрисовку (картонку на ночь положил под двигатель), но ни капли не заметил. Гарантия закончилась. Вот думаю, ехать к ОД или куда подешевле...
И ведь после ТО-75 у ОД, они что-то исправляли по акции исправления заводского брака в двигателе, могли и плохо затянуть ГБЦ.
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Илюха » Вт, 05 июл 2011, 21:28
BatmanTSI писал(а):Илюха, вы тему читали ? Дизелисты - самый мученический народ, походу.
Дело в том, что у меня не похожа проблема ни на одну из перечисленных. Опресовывали три раза, смотрели все радиаторы,включая ОГ и маслоохладитель коробки. Смотрели маслов двс и кпп, все в норме, дыма нет, подтеков нет. Думаю на голову. Проявляется при нагрузке в основном, по городу уровень особо не уходит. 18/07 отдам на диагностику снова.
Илюха
Сообщение димон » Ср, 06 июл 2011, 10:08
У двигателя BKD 2.0 ТDI до конца 2007 года проблем с головь. Трещинь возле впускного клапана - 1-го цилиндра. Лечится замень головь по гарантии. Если нет гарантии 2000 евроs. :crazy:
Фотки :
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 0&start=30
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 0&start=45
димон
Сообщение Илюха » Ср, 06 июл 2011, 20:40
димон писал(а):У двигателя BKD 2.0 ТDI до конца 2007 года проблем с головь. Трещинь возле впускного клапана - 1-го цилиндра. Лечится замень головь по гарантии. Если нет гарантии 2000 евроs. :crazy:
Да, видимо оно...
вот такая фигня
http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=990
ноо, радует договор о продленной гарантии!:) Будем чинить!
Илюха
Сообщение BatmanTSI » Ср, 06 июл 2011, 22:42
а я и не сравнивал ваш с моим случаем. у меня все еще впереди (надеюсь, хамут ослаб и тп)
Илюха писал(а):ноо, радует договор о продленной гарантии!:) Будем чинить!
Это тот что за 5 тр ? Если не трудно отпишитесь , как он сработал, этот договор. Я бы тоже не прочь заключить, хе-хе.
От джс7 всего можно ждать.
BatmanTSI
Сообщение Илюха » Ср, 06 июл 2011, 22:51
BatmanTSI писал(а):Это тот что за 5 тр ? Если не трудно отпишитесь , как он сработал, этот договор. Я бы тоже не прочь заключить, хе-хе.
хорошо. Отпишусь. Пока договор работал,замена запирающего устройства лючка бензобака,конт. группы замка зажигания, сайлентблоков рычагов... Но тут дорогостоящий ремонт, может и придется пободаться. Потом,я слышал Vag лоялен к серьезным постгарантийным проблемам,если машина до этого проходила все то,итп. Написал и по
этому поводу уже в преставительство. Сказали,рассмотрят и ответят. пока ждем.
Илюха
Сообщение Илюха » Вт, 19 июл 2011, 19:11
Илюха писал(а): хорошо. Отпишусь.... Сказали,рассмотрят и ответят. пока ждем.
Итак вердикт - трещины в гбц, 1,2,3 цилиндры, замена по гарантии фирмы. Продленная гарантия,это хорошо. В данный момент ведутся переговоры по кулансу с представительством. Но это уже для фирмы, частичная компенсация расходов,которые будут затрачены на ремонт моего авто. З/ч ждать месяц.
Илюха
Сообщение BatmanTSI » Чт, 22 сен 2011, 22:02
Илюха
мда , мои соболезнования. Трещины - это серьезно.
А у меня похоже помпа сифонит
Надеюсь, кто-нить откликнется в профильной теме.
viewtopic.php?f=16&t=40735&p=1408676#p1408676
Едиственное, пришла в голову истерическая мысль, а что если сначала сифонила не помпа, а потом, как цепная реакция , пошла поломка помпы (из-за ОЖ голодания например, воздушные пузыри в системе появились) ?! :shock:
BatmanTSI
Сообщение Владимир1000 » Пн, 10 окт 2011, 12:03
Здравствуйте. Кто сможет подсказать. У меня Шкода Октавия 1.8 TSI 7-DSG. пробег 80тыс. За пробег 10 тыс антифриз приблизился к отметке минимум датчик не горит. Это нормально? Как я понимаю, выкипает по не многу вода???? Можно ли долить воду? Спасибо.
Владимир1000
Сообщение Robbin » Пн, 10 окт 2011, 13:01
Кмк - не совсем нормально, лучше для начала все облазить и обсмотреть на предмет утечки. А добавить лучше не воду, а антифриз (не концентрат разумеется).
Сообщение Товарищ Дынин » Пн, 10 окт 2011, 13:34
У меня уровень на МИН. До этого был между МАХ и МИН. Утечек не видно. Думаю, это из-за понижения температуры. На всякий случай купил у ОД на долив. Пробег 3000 км.
Товарищ Дынин
Сообщение BatmanTSI » Сб, 15 окт 2011, 23:43
Товарищ Дынин писал(а):У меня уровень на МИН. До этого был между МАХ и МИН. Утечек не видно. Думаю, это из-за понижения температуры. На всякий случай купил у ОД на долив. Пробег 3000 км.
Да0да, я тоже так думал :crazy:
... и доливал ...доливал.
Главное, следить за уровнем! Обычно, течь , если есть, то усиливается. Антифриз - дело не хитрое, можно купить в автомагазинах немецкий, например, (красный,джи-12).
BatmanTSI
Сообщение maxriter » Вс, 16 окт 2011, 18:45
Сегодня доливал масло, заметил что антифриза на холодном движке ниже минимума на пару троику милиметром. Пробег 12500, до этого на антифриз вообще не обращал внимания, что с этим делать?
Антрацитовая окташка 1.4 DSG, борт 162
maxriter
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 16 окт 2011, 19:00
Что делать, что делать. Читать что товарищи выше написали! Я пока ничего не доливал, лень. Течи не видно, печка греет. Уровень на холодную на МИН. Чуть позже наверное добавлю.
Товарищ Дынин
Сообщение maxriter » Вс, 16 окт 2011, 19:01
я тоже думаю забить, а на то1 разобраться уже
maxriter
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
