forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ламп в передних (головных) фарах А5
Сообщение Beatoom » Пт, 29 янв 2010, 10:37
Bad Boy писал(а):Да в чём там загадка-то? :shock: Усик прижимаешь к разъему проводки и он выходит из паза в разъёме фары, одновременно тянешь разъём проводки из фары. Просто на морозе всё дубовое, вот и не отжимается и не вытаскивается ничего.
Спасибо, попробую. Усик этот в виде скобы? Просто грубо говоря пальцами сжать?
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Bad Boy » Пт, 29 янв 2010, 10:40
Да просто сжать пальцами и потянуть за разъём (обычное крепление фишек проводки).
Bad Boy
Забанен
Сообщение driverland » Чт, 08 апр 2010, 8:12
Окташа 2010, пробег 45 км. Лампочка левого габарита, уже упала куда то во внутрь и светит вверх. Завтра буду вытаскивать фару и вставлять все на место 8)
Спасибо рабочим Калуги Вага :)
Добавлено спустя 9 часов 18 минут 28 секунд:
Вытащил и вставил две фары за 30 минут, долго ипался с правой фарой, что то где то там с направляющими...но удалось. Спасибо за подсказки...
driverland
Сообщение БАО » Чт, 08 апр 2010, 17:36
driverland писал(а):..., долго ипался с правой фарой, что то где то там с направляющими...но удалось....
Ага, оказывается не у меня одно была проблема с установкой на место правой фары! там значит действительно "хитрость" есть, но у меня в итоге получилось :)
БАО
Сообщение Mitiai » Чт, 08 апр 2010, 18:39
Bad Boy писал(а):проверять необходимости нет ибо изначально фары отрегулированы были, а после снятия/установки, визуально пучки на одно уровне, значит вряд ли регулировки сбились одновременно и одинаково.
На днях снимал фары для замены ламп ближнего света. После этой процедуры в вертикальной плоскости пучек точно сбился...
PS Еще заметил что на правой фаре фиксирующий пластмассовый винт на 0,5 см глубже навинчивается чем на левой, однако левая фара по отношению к бамперу глубже утоплена чем правая.
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Beatoom » Чт, 08 апр 2010, 23:11
Как думаете, реально необходимо (если делать всё по уму) после смены лампочек ехать на стенд регулировать свет?
Beatoom
Сообщение Zustus » Пт, 09 апр 2010, 7:58
Beatoom писал(а):Как думаете, реально необходимо (если делать всё по уму) после смены лампочек ехать на стенд регулировать свет?
по уму да, но delet из за незначительных отклонений отваливать 700р?
modered Yoz
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение VTV » Пт, 09 апр 2010, 9:04
По уму надо, но не факт, что необходимо.
Для начала встать перед стенкой в темноте и посмотреть, куда фары светят. Если одна выше другой, то уравнять ту, которую снимали. И убедиться, что обе не освещают космос. А в идеале найти разметку для регулировки и проверять ее периодически.
P.S. Снимал обе фары, правую аж под снегом, обе встали без проблем, свет остался такой же.
Silence must be heard (c)
Skoda Octavia A5FL 2009 1,6 MPI, MT, Elegance - 140 kkm
Skoda Octavia A7FL 2018 1,4 TSI, DSG, Style - 62 kkm
VTV
Сообщение Bad Boy » Пт, 09 апр 2010, 9:13
Если менял галогенки, то вполне может сбиться регулировка, из-за большого разброса в центровке колб и нитей в галогенках, а ксенону по-барабану.
Bad Boy
Забанен
замена ламп ближнего света. какие ставить?
Сообщение birdrooc » Пн, 28 июн 2010, 23:42
Здравствуйте, перегорела лампа ближнего света. Как менять написано в мануале. Оригинальные лампочки вроде нашел по экзисту N103201101- эти? но там есть еще альтернативные, причем в 3 раза дешевле. Машина octavia A5 fl гарантийная. экспл. 1 год
1. Гарантийный ли случай? если да, то за чей счет лампочка.
2. Есть ли смысл ставить неоригинал? если да, то какой фирмы лучше?
3. Слышал что менять надо сразу обе лампочки? это так?
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Re: замена ламп ближнего света. какие ставить?
Сообщение Romanchikov » Пн, 28 июн 2010, 23:49
birdrooc писал(а):Здравствуйте, перегорела лампа ближнего света. Как менять написано в мануале. Оригинальные лампочки вроде нашел по экзисту N103201101- эти? но там есть еще альтернативные, причем в 3 раза дешевле. Машина octavia A5 fl гарантийная. экспл. 1 год
1. Лампы не гарантия.
2. Оригинал нет смысла ставить. Тот же осрам, только в три раза дороже. Бери филимс или осрам, на какие денег не жалко.
3. Если хорошие купишь, лучше парой. Если обычную, то можно и одну. Но как показывает практика, если перегорела одна, значит скора и вторая :)
Romanchikov
Re: Замена ламп в передних (головных) фарах А5
Сообщение YoZ » Вт, 29 июн 2010, 9:32
Все верно оригинал брать смысла нет цена как всегда завышена. А вот выбор сейчас чем заменить велик и тут можно пробывать от светодиодов в габариты до сверхъярких лампочек, где на коробке написано +90%, которые я сам купил и в принципе доволен, после ксенона.
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение birdrooc » Вт, 29 июн 2010, 12:52
проехался по магазинам, осрам и филипс стоит 400-500 за штуку? оригинал у диллера за столько же денег. Что то я не понимаю или все правильно? Причем у диллера лонглайф N10320102 стоит 560р. Так какие лучше взять?
как насчет этих если через экзист брать: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B7F0104A
Narva 48328 167,52р.
Hella 8GH 007 157-121 168,48р.
Osram 64210 187,63р.
и еще стоит ли брать с улучшенными характеристиками? меня в принципе штатные по освещенности устраивали. Подскажите пожалуйста, за пять лет вождения первый раз сгорела лампочка :) до этого на тазе 3 года отъездил и ничего не горело....
Последний раз редактировалось birdrooc Вт, 29 июн 2010, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
birdrooc
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 29 июн 2010, 13:03
birdrooc писал(а):проехался по магазинам, осрам и филипс стоит 400-500 за штуку?
Какие-то неправильные магазины :twisted:
Нерезиновск недалеко, когда будешь, то заезжай в Авто-49 или сюда - http://www.al999.ru/about/contacts
Очень хорошие цены.
Цены на Н7 - http://www.al999.ru/catalog/level/28321/name/H7
Цены на Н1 - http://www.al999.ru/catalog/level/28321/name/H1
Серж-Сараевод
Сообщение Romanchikov » Вт, 29 июн 2010, 13:17
birdrooc писал(а):проехался по магазинам, осрам и филипс стоит 400-500 за штуку? оригинал у диллера за столько же денег. Что то я не понимаю или все правильно? Причем у диллера лонглайф N10320102 стоит 560р. Так какие лучше взять?
В оригинале 99% будет лежать http://www.konsulavto.ru/cat/part59/unit92210.html
Мне больше по душе http://www.konsulavto.ru/cat/part59/unit258214.html
Romanchikov
