forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia 1.2 TSI
Re: Skoda Octavia 1.2 TSI
Сообщение JevgeniS » Сб, 15 ноя 2014, 10:17
Вот уже как 2.5 года катаюсь на 1.2 TSI. Отличный мотор, тянет просто отлично, хватает вполне, (хотя до этого ездил 5 лет на Митсубиси галант 2.5) . Расход у меня до 8 по городу никогда не доходил, 7 - 7.5, по трассе, если тошнить на круизе 90 - 93 км\ч(живу в Эстонии,быстрее тут ездить получается очень дорого, камеры+патрули на трассах без опознавательных знаков), расход меньше 5 литров!!! 4.8 - 4.9. Комплектацию брал самый минимум, у нас она называется "Active", не хватает подлокотника, очень привык по другим авто. Из допов поставил только парктроники назад, неоригинал, купил на ebay за 15 долларов, покрасил, смотрится как родные. Из минусов в машине - ОЧЕНЬ сильно слышно гул от колёс, особенно на рыхлом асфатльте. В целом доволен, своих денег она стоит. Пробег за 2.5 года - 37 тыс. По гарантии, на 18000 поменяли амортизатор на крышке багажника (вытек), больше проблем не наблюдалось (тьфу-тьфу-тьфу) :)
JevgeniS
Сообщение Recviem » Пт, 05 фев 2016, 18:47
Ребята, всем привет! помогите! октавия 2010 1.2, купил 2 месяца назад (сразу смена свечей, аккума, фильтров, аккустики и штатки), как стало холодно начались такие проблемы - она заводится, и почему-то сразу обороты идут к рабочим показателям, а не к прогревочным, через 10 - 15 сек начинает как-будто глохнуть, двс дергается, обороты плавают от 400 до 800, потом может сама к 1000 подкинуть или заглохнет и так минут 5. Она из Греции я уже подумал (может бред канеш, но всё же) может в проге нет прогрева? все документы на греческом, то есть её заказали прям с завода! а там климат от +10. И еще нонсонс - она заводится без выжатого сцепления! ВЫРУЧАЙТЕ! %u
Recviem
Сообщение DIMITRIO » Пт, 05 фев 2016, 19:55
Здесь( в Греции ) все такси шкода. Вы уверены в реальности пробега? И с температурой от +10 это перебор. Бывает и ноль, а в северных районах и снег не редкость, так что это не показатель. У самого машина из Испании, но единственное отличие-отсутствие попогреев, подогрева форсунок омывателя и РТС, в остальном-все так же. Вам бы на диагностику для начала,ошибки посмотреть и тд. Можно в дроссель заглянуть на предмет чистки его.
DIMITRIO
Сообщение Recviem » Пт, 05 фев 2016, 20:05
абсолютно! вся история есть, по краске видно, по салону (вообще как новый) ну и плюс в том что я на десятке таких ездил от 50к до 200 к пробега, у меня 80к - это точно... заднее сиденье нулёвое, тоооооочно не такси, и куплена она была в чехии, туда попала из Греции. но трабл не в этом )))
Recviem
Сообщение Recviem » Пт, 05 фев 2016, 21:55
дроссель чистил, ошибок не обнаружено, свечи новые иридиевые NGK, воздушный фильтр новый, масло новое немецкое, реле проверяли - так что всё банальное исключено.....
Recviem
Сообщение Pellegrino » Ср, 18 янв 2017, 2:47
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу Вашей помощи.
Octavia 1.2 TSI 2011 г.в. Не прогревается зимой двигатель.
Поставил перед радиатором "сэндвич". 50% радиатора закрыто.
Вцепил утеплитель под капот стандартный б/у.
Температура на улице (-6) -- (-7) С. В гараже (-3) С.
Прогреваю до рабочего показателя расхода топлива на холостом ходу 0,7 л./час (приблизительно 2 мин.) Проезжаю 15 - 20 км по городу (он у нас маленький) в экономном режиме до 2200 об./мин.
Печка в салоне почти не греет. Еле-еле теплый воздух. Стрелка датчика выше 70 С не поднимается. :bad:
Причину вижу в термостате (жидкость циркулирует по большому кругу).
Новый термостат стоит 140-150 Евро (оригинал "Vag: 03F121111A"), а аналог - 90 Евро.
Подскажите, данный термостат ремонтопригодный или все таки нужно покупать новый?
Или же причина может быть в чем-то другом?!
Заранее благодарен всем, кто откликнется!
Pellegrino
Сообщение Robbin » Ср, 18 янв 2017, 7:55
Не уверен, что кто-то дельное подскажет, поскольку официально А5 с таким мотором в Россию не поставлялись.
Сообщение Владимир60 » Ср, 18 янв 2017, 9:03
Хорошая информация по этому мотору на vwts.ru Ссылка
http://vwts.ru/pps/pps_485_audi_dvig_1_2_tfsi_rus.pdf
Система охлаждения с двумя контурами, раздельные термостаты классической конструкции по чувствительному элементу- на головку (Т откр. 80 град.С) и блок цилиндров (Т откр. 87 град.С); но при этом они объединены в единый пластиковый корпус и закреплены позади мотора на головке (стр. 23 в ссылке посмотрите).
Боюсь, их не вынуть для проверки из корпуса без его взлома, поэтому ремонтопригодность сомнительна. Все ИМХО.
По поводу скорости прогрева- турбо с малым объемом вообще медленно греются зимой. Похоже, фена РТС у Вашей машины нет? Не задумывались?
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение Meser » Ср, 18 янв 2017, 11:18
Pellegrino писал(а):Причину вижу в термостате (жидкость циркулирует по большому кругу).
Патрубок к радиатору можете рукой потрогать?
Meser
Сообщение Pellegrino » Ср, 18 янв 2017, 16:30
Да вроде теплый!
Pellegrino
Сообщение Pellegrino » Ср, 18 янв 2017, 16:33
Владимир60 писал(а): Похоже, фена РТС у Вашей машины нет? Не задумывались?
не могли бы уточнить, что это за ФЕН такой!
Pellegrino
Сообщение Robbin » Ср, 18 янв 2017, 17:02
Pellegrino писал(а): не могли бы уточнить, что это за ФЕН такой!
viewtopic.php?f=16&t=64202
Сообщение Meser » Ср, 18 янв 2017, 17:28
Pellegrino писал(а):Да вроде теплый!
(на холодную поверяли?) До открытия термостата, а это минимум градусов 80, патрубок должен быть холодным. Если тёплый, значит термостат пропускает воду.
Meser
Сообщение Владимир60 » Ср, 18 янв 2017, 17:37
Вопросов два:
- шланги к какому радиатору щупали? Можно запутаться. Последний по ходу, или третий в пакете радиаторов- как раз охлаждения двигателя; второй (средний)- от системы охлаждения наддувочного воздуха, это не то.
- если радиатор "правильный", то какой шланг трогали- подводящий (скорее всего он верхний) или отводящий? Подводящий может быть теплым и при закрытом термостате; за счет контакта через фланец термостата жидкость в подводящем к радиатору шланге будет разогреваться, но чем дальше , тем слабее, т.к. пока нет циркуляции ОЖ в шланге. Но вот соты радиатора и нижний шланг будут холодными. Там и надо щупать. А в момент открытия термостата (у вас это 80 град. для термостата ГБЦ, повторюсь) пойдет резкий разогрев всей поверхности радиатора и нижнего (отводящего жидкость в блок) шланга.
Владимир60
Сообщение Pellegrino » Чт, 19 янв 2017, 18:13
Сегодня заехал к мастеру. Опыта работы с движками TSI у него нет. Снял термостат... крутили-вертели его, опускали в воду и нагревали. Вроде как нерабочий на первый взгляд (наливаешь воду в один из двух клапанов - он пропускает). Однако поставили назад в гараже (+5 С) запустили двигатель.. Температура поднялась до 90 градусов. Вроде как пробовал патрубок на выходе с радиатора - холодный. Выезжаю на улицу (-6 С)... и температура двигателя обратно падает до 65-70 градусов. И еще, на входе в печку патрубок горячий, а на выходе холодный.
Мастер говорит, что НАДО ЧИСТИТЬ (ПРОМЫВАТЬ) ПЕЧКУ.
Что на это скажете граждане-форумчане?!
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:
и еще, если промывать, то чем?
Мастер сказал, что промывкой MANNOL...
Какие у кого мысли?
SKODA Octavia A5 1.2 TSI (CBZB) 2011 г.в., мех. КПП
Pellegrino
