forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тяжелый запуск после длительной стоянки
Re: 1.4TSI. Тяжелый запуск после длительной стоянки
Сообщение BDW » Ср, 29 сен 2010, 15:02
Нет!!! Все таки это связанно только с влажностью воздуха. А коль так, тогда кое, проясняется....
BDW
Сообщение Mishel » Ср, 29 сен 2010, 19:03
А я с той же уверенностью могу сказать, что с температурой связано))
Порог проявляения глюка - темп-ра воздуха примерно в районе от 15 до 20 градуссов (точно не измерял). Выше - есть глюк, ниже - нет.
Это когда заводишь после длительной стоянки, ну т.е. утром.
А еще его можно воспроизвести так: утром прохладно, заводишь, все нормально, потарахтел немного, за ворота выехал, заглушил, дождался жену, снова заводишь - ГЛЮК!!
Или так: мороз -35, пуск с первой попытки, никакого глюка, съездил куда надо, приехал, потом опять через 2-3 часа заводишь - ГЛЮК!! (Видимо, двигатель не успел остыть совсем)
Иными словами, такая фигня проявляется тогда, когда температура ОЖ (или еще чего-нибудь там, может датчика какого) примерно в районе 15-20 градусов.
Таковы мои наблюдения.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
BDW писал(а):, А коль так, тогда кое, проясняется....
Можно уточнить, что именно?
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение BDW » Чт, 30 сен 2010, 15:17
Когда на улице жарко, то колличество воды в воздухе может содержаться больше, чем в холодное время. На наших двигателях стоит охладитель воздуха, где может происходить конденсация. Ну, а дальше, этот конденсат вместе с воздухом попадает в еще не прогретый двигатель.... В общем еще пока не продумал все, что может быть. Однако, на мой взгляд, копать надо в этом направлении.
BDW
Сообщение Mishel » Чт, 30 сен 2010, 19:53
Короче, ясно пока только то, что ничего не ясно. Чтобы понять откуда косяк, надо, видимо, хорошо изучить этот двигатель, и иметь вагком под рукой. Тогда может что-нибудь и прояснится...
Но лично у меня нет для этого ни времени, ни желания.
Хороший стук наружу выйдет. Когда нибудь.
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение SanchoPanso » Пт, 01 окт 2010, 9:31
Ей богу! Паритесь на ровном месте! А про конденсат в двигателе - это Вы зря так подумали, от куда ему там взяться? Если да же предположить что в двигателе конденсат, то зачем такая богатая смесь? Если предположить что конденсат сформировался до запуска - но как? циркуляции воздуха нет! Если после то непонятно почему после мгновенного перезапуска он исчезает. Вообще конденсаты могут образовываться в двигателях, но машине нужно постоять с пол года, и то вы найдете только косвенный признак конденсата - ржавчину. Самый главный вопрос в, как вы называете "глюке", почему компьютер льет столько бензина в двигатель?
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Re: Первая проблема с авто.
Сообщение din@r » Ср, 20 окт 2010, 16:47
fokss писал(а):Вот не успел обкатать скою октаху и уже проблемы.
Октавия FL 1.4TSI Елеганс.
Вчера перестал работать сигнал, управление магнитолой на руле, и круиз-конроль, при включении круиза на максидоте пишет "не исправна клавиша ассис. водитель".
Предохранитель смотрел вроде все нормальные.
Если кто сталкивалсь отпешитесь!!
у меня такая же фигня ,машине неделя а уже косяк. Как тебе это исправили и как быстро?
skoda octavia 1.8 tsi dsg Elegans + 1 пакет
din@r
Сообщение vVPhaetonVv » Вт, 26 окт 2010, 19:50
Ну как, починили? Ко мне уже парочка таких машин приезжала, проблема решена.
vVPhaetonVv
Сообщение din@r » Вт, 26 окт 2010, 19:52
да не как .не смогли сделать сказали приезжай в буднии день когда Москва работает.
А в чем там причина?
din@r
Сообщение vVPhaetonVv » Вт, 26 окт 2010, 20:06
Причина - слетела кодировка блока управления. Кодируется вручную, времени занимает минуту и все опять работает. Пока что замечено на Йети и FaceLift. А в каком городе живете?
vVPhaetonVv
Сообщение din@r » Вт, 26 окт 2010, 20:10
vVPhaetonVv писал(а):Причина - слетела кодировка блока управления. Кодируется вручную, времени занимает минуту и все опять работает. Пока что замечено на Йети и FaceLift. А в каком городе живете?
октябрьскии тот что в Р.Б.
din@r
Re: 1,4 TSI. Особенности обслуживания,эксплуатация.
Сообщение Niker » Пт, 08 июл 2011, 12:27
Vasiliev's писал(а):Ну что можно сказать... СДЕЛАЛИ!!!! Правда путь был сложен и тернист.
У этих ребят в Москве был слет сервисменов ВАГа, где наш засланый казачек задал вопрос по моей проблеме (приложив распечатку диагностики). Ответа получено не было. Говорят не сталкивались с такой проблемой. Но не все было потеряно, я распечатал вышеуказанную ссылку и отнес в сервис. Ладно ребята вняли описанной проблеме и заказали датчик N75. Сегодня мне его заменили и о чудо! машина поехала как надо. (Что странно, при различных видах тестирования этого датчика-клапана он укладывался во все нормы, и если бы ребятки спустили на тормозах то и по сей день бы искали проблему). Нач. сервиса вообще расстроился, как это так - в интернете решение проблемы есть, а руководство из Москвы не может по ней проконсультировать, непорядок. Ну будем надеяться что в скором времени все наладится.
Интересно, а можно этот клапан самому снять и продиагностировать(ну там феном погреть, сопротивление померить)? А то пробег 30 тыс, 1 год и уже похожие проблемы, диагностика тоже ничего не показывает((и времени бодаться нет(( Может кто номерок подскажет клапана? и примерно как подлезть)) Буду очень благодарен :)
Octavia FL 1.4 TSI МКПП 2010 элеганс, бежевый кофе)
Niker
Сообщение ilya_nn » Ср, 10 авг 2011, 17:36
Niker писал(а):Интересно, а можно этот клапан самому снять и продиагностировать(ну там феном погреть, сопротивление померить)? А то пробег 30 тыс, 1 год и уже похожие проблемы, диагностика тоже ничего не показывает((и времени бодаться нет(( Может кто номерок подскажет клапана? и примерно как подлезть)) Буду очень благодарен :)
На днях столкнулся с похожей проблемой - после резкого разгона с 60 до 170 км/ч внезапно пропала тяга. На любой передаче двигатель раскручивался до 3000 об/мин, а дальше обороты зависали. Ну и до 3000 тяга была меньше, чем обычно. Остановился, заглушил двигатель, выключил зажигание. После завел, все пришло в норму. Погонял в разных режимах, пока вроде больше глюк не проявлялся. Думаю, однако, что еще проявится и придется N75 под замену.
To Niker: про N75 детально показано в Программе самообучения 405. Принципы проверки приведены здесь (для 1.4TSI с двойным наддувом, но принцип один и тот же) http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3776. Номер N75 для CAXA можно найти через exist.
P.S. To moderator: Нельзя ли поменять название темы? Текущее название "... проблемы после длительной стоянки" не соответствует реальному наполнению.
Octavia A5 FL 1.4TSI M6 Elegance
ilya_nn
Re: 1,4 TSI. Тяжелый запуск после длительной стоянки
Сообщение BDW » Сб, 03 сен 2011, 16:17
Выше описанная мной проблема имеет свойство прогрессировать: Если год назад этот глюк появлялся, так сказать, "через раз", то сейчас, практически каждый запуск. И уже не имеет разницы где: в гараже или на улице. А вот зимой, и вплоть чуть ли не до мая, этого глюка не было.
ilya_nn писал(а):
Niker писал(а):P.S. To moderator: Нельзя ли поменять название темы? Текущее название "... проблемы после длительной стоянки" не соответствует реальному наполнению.
To moderator: Нельзя ли не менять (вернуть) название темы, которе я изначально ей дал? А то я эту тему создавал для поисков путей решения именно этой проблемы. А то тут всякие налезли и ничего не читая про что тема, нафлудили, дык еще и требуют изменить название... по моему это уже слишком!!!!
BDW
Сообщение ilya_nn » Пн, 05 сен 2011, 7:48
BDW писал(а):Нельзя ли не менять (вернуть) название темы, которе я изначально ей дал? А то я эту тему создавал для поисков путей решения именно этой проблемы. А то тут всякие налезли и ничего не читая про что тема, нафлудили, дык еще и требуют изменить название... по моему это уже слишком!!!!
г-н BDW, если вы сами попробуете прочитать ветку с самого начала, то обнаружите, что модераторы склеили две разные темы в одну, оставив одно название (ваше). Для решения проблемы еще раз хотелось бы обратиться к модератору - или сделать две разные темы (предпочтительнее) или поменять название.
ilya_nn
Сообщение Niker » Пн, 10 окт 2011, 21:05
ilya_nn писал(а): На днях столкнулся с похожей проблемой - после резкого разгона с 60 до 170 км/ч внезапно пропала тяга. На любой передаче двигатель раскручивался до 3000 об/мин, а дальше обороты зависали. Ну и до 3000 тяга была меньше, чем обычно. Остановился, заглушил двигатель, выключил зажигание. После завел, все пришло в норму. Погонял в разных режимах, пока вроде больше глюк не проявлялся. Думаю, однако, что еще проявится и придется N75 под замену.
Всем привет!по всем описаниям на двигателе 1,4tsi caxa есть клапан N75, но в поисках номера детали на exist и etka нашел только перепускной N249. Вопрос: есть ли он у меня, машинка 09.2010? киньте кто- нибудь номерком, заранее благодарен))
Niker
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
