forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Делаем подсветку крутилок воздуховодов (отчет)
Re: Делаем подсветку крутилок воздуховодов (отчет)
Сообщение Ёжик53 » Вт, 27 дек 2011, 13:52
N_A писал(а):
лин сам воздуховод снял без проблем а как снять крутил ку?
неплохо было бы уточнить на каком воздуховоде
На центральном сдвоеном
Ёжик53
Сообщение N_A » Вт, 27 дек 2011, 13:53
заднем? переднем?
N_A
Сообщение Ёжик53 » Вт, 27 дек 2011, 13:54
N_A писал(а):заднем? переднем?
переднем на торпеде (ни фига себе нюансов )
Ёжик53
Сообщение N_A » Вт, 27 дек 2011, 14:28
так выше же есть ссылка на мануал как разбирается он
N_A
Сообщение Tiffus » Вт, 27 дек 2011, 23:40
Ссылка есть, даже 2, но половинить его реально не легко. Даже зная, что он разбирается, я на него потратил минут 15-20. Кстати рекомендую это делать с помошником.
LR-D4
Tiffus
Сообщение Agent-008 » Ср, 28 дек 2011, 0:16
Tiffus писал(а):Ссылка есть, даже 2, но половинить его реально не легко. Даже зная, что он разбирается, я на него потратил минут 15-20. Кстати рекомендую это делать с помошником.
Ну вот ....опять "засаду" мне приготовил?! :shock: помошничка ещё искать... :)
Когда снял бардачок (правый) и облицовку под приборкой - очень хороший подход образовался к крайним воздуховодам....к их креплениям!
Всё равно прокладывать кабель освещения, снял и центральный (перчаточный) бокс - вообще красота - тянуть жгут! :good:
Ну вы кто нить..."снималкины" - ткните стрелками на рисунках, куда там тыкать, шевелить, поднимать - чтоб не сломать чего, когда колёсики снимаешь? :wink:
Кстати....давно видел где то - ставили подсветку и горизонтальных колёсиков - вертикального положения жалюзи. :)
Agent-008
Сообщение Ёжик53 » Ср, 28 дек 2011, 10:05
Изображение +по бокам по фиксатору который держит колесо
Ура разобрал реально опасно чтоб ничего не сломать ,сегодня за диодами а насчет горизонтальной крутилки в ней можно высверлить отверстие и поставить туда каплю как вариант
Ёжик53
Сообщение Tiffus » Ср, 28 дек 2011, 17:42
Agent-008 писал(а):
Tiffus писал(а):...
В твоих возможностях сомневаться, себя не уважать! :o
LR-D4
Tiffus
Сообщение Agent-008 » Пт, 30 дек 2011, 23:58
Блуждают кое-какие идеи... :) Вопрос хочу задать.
При реализации - как в теме, установлены по 2 диода. Так получается - светят они посередине колёсика. При полном выведении колёсика вверх\вниз в положение закрыто - светятся колёсики как бы с увеличением свечения от края до середины? Я правильно понимаю?
Как думаете, реализовавшие данную схему - стоит ли засвечивать полностью все риски на колёсиках, при возможности? Есть смысл?
Agent-008
Сообщение Tiffus » Сб, 31 дек 2011, 9:18
Agent-008 писал(а):Блуждают кое-какие идеи... :) Вопрос хочу задать.
Игорек, это только на фото кажется что светит одна риска. На самом деле все, только крайние(верхняя и нижняя) немного слабее. Это все можно регулировать мощностью сопротивления.
От края или нет, не подскажу, просто не помню...
Я считаю что да, нужно. Иначе в чем смысл?
LR-D4
Tiffus
Сообщение Agent-008 » Сб, 31 дек 2011, 11:37
Tiffus писал(а):...Я считаю что да, нужно. Иначе в чем смысл?
Да просто подумывал над тем, чтоб три SMD диода поставить. Типа GNL-1210 - ширина 2,8мм, длина 3.1мм
Agent-008
Сообщение Ёжик53 » Сб, 31 дек 2011, 14:44
А у меня вообще проблема оказалась которой даже и не ждал . Обычных диодов не нашел и взял диоды от подсветки приборки вазов поставил по две штуки дак у них такая яркость что пришлось бумагу во внутрь крутилок забивать чтоб хоть как сделать тускней
Ёжик53
Сообщение Tiffus » Сб, 31 дек 2011, 15:09
3 не перебор по яркости будет?
LR-D4
Tiffus
Сообщение Agent-008 » Сб, 31 дек 2011, 15:35
Tiffus писал(а):
Agent-008 писал(а):....Да просто подумывал над тем, чтоб три SMD диода поставить. Типа GNL-1210 - ширина 2,8мм, длина 3.1мм
....3 не перебор по яркости будет?
Я равномерность хотел сделать.... а по яркости - резюк подстроить.
Можно и GNL-1206 взять - они послабее светят, да и поменьше будут. :)
Может поставлю пока, как Juttner - беленькие....покатаюсь. Можно потом и заменить на зелёненькие. Не хочу, чтоб отвлекали.
Выше, на Супе - вся зелёная, вроде нареканий не было.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 18 секунд:
Вот нашёл только.... подсветка горизонтальных колёсиков...довольно интересно - сбоку, двумя диодами.
И ещё...пока не разбирался, подсветка взята от кнопки аварийки?
http://www.passatplus.de/umbauten/ausst ... superb.htm
Просмотрел на А5FL....там только корпус можно взять - коричневый провод.
Последний раз редактировалось Agent-008 Ср, 04 янв 2012, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение Ёжик53 » Сб, 31 дек 2011, 17:19
Просмотрел на А5FL....там только корпус можно взять - коричневый провод.[/quote]
Да но хотелось бы чтоб светилась именно полоска (а не ручка с двух сторон)
Ёжик53
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
