forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с задней подвеской
Re: Гремит задняя подвеска
Сообщение theviy » Сб, 31 авг 2013, 15:11
theviy писал(а):Застучало, заклацало под днищем в районе задней подвески, отдает в дно багажника под осью. Пробег 6000. Облазил все, труба-шатал, трёс, стучал, все новое на вид, все нормально. Суппорта намертво стоят. Под экраны и прочее прокладки поролоновые пихал. Но как едешь по мелким неровностям прям как молоточком снизу. Вытаскивал все из багажника включая запаску и ковер. Человека катал который слушал источник звука, звук был из под днища багажника, ближе к салону.Записал на диктофон стук https://dl.dropboxusercontent.com/u/...tavia%20a5.mp3 Что так может стучать на новой подвеске ?
Оказалась верхняя шаровая заднего левого рычага. С пробегом 6000 км. Пипец :shock:
theviy
Сообщение jingvar » Вс, 01 сен 2013, 22:08
theviy писал(а):Оказалась верхняя шаровая заднего левого рычага. С пробегом 6000 км. Пипец :shock:
Это что за деталь такая не пойму.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 02 сен 2013, 15:14
На задних рычагах шаровых нет, там только сайленты.
Серж-Сараевод
Сообщение Алексей495 » Пн, 04 ноя 2013, 1:35
Да про штангу это, стойкой заднего стабилизатора называется: 1K0 505 465 K
Октавия А7 лифтбег 1,2 TSI ДСГ, 2014 г.в.
Октавия А7 лифтбег 1,4 TSI МКПП, 2014 г.в.
Алексей495
Сообщение Оленьи Рога » Пт, 08 ноя 2013, 19:53
Я недавно купил новую Октавию, пробег нулевой, в общем 500 км проехал. Заметил сразу стук задней подвески на выходе. Из за этого приходится медленнее ездить по плохой дороге. Стук именно на выходе стойки. Мои предположения, если так должно быть, может это последствия ППД ? Может там мало удлинили ход задних стоек, багажник пустой, грузы не вожу. Подчеркиваю, что это с самого выезда из автосалона, раздолбить все равно ниче не успел. К офицалам пока не ездил, пока не знаю, это неисправность или я на самом деле должен так медленно ездить по бездорожью. Бездорожье - это в смысле приходится ехать на 1-й скорости ( дорожного просвета еле хватает ) Раньше была машина старая, ездил особо на дорогу не глядел. Щас напрягает. На нормальное дороге все нормально. Может кто подскажет. Заранее спасибо.
Оленьи Рога
Сообщение Алексей495 » Пн, 11 ноя 2013, 20:45
Проверь затяжку задних амортизаторов, для ГАЗа - традиционный косяк.
Алексей495
Сообщение Octopus » Пт, 15 ноя 2013, 15:10
Подскажите, как правильно называется деталь, к которой крепятся рычаги задней подвески. В сервисе сказали - подрамник, в интернете такого наименования не нашел.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение Sharkyn » Пт, 15 ноя 2013, 15:40
Octopus писал(а):Подскажите, как правильно называется деталь, к которой крепятся рычаги задней подвески. В сервисе сказали - подрамник, в интернете такого наименования не нашел.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=DD100099
Sharkyn
Сообщение Octopus » Сб, 16 ноя 2013, 18:35
Там какую-то регистрацию требует. Если можно, напишите просто название и номер детали, пожалуйста.
Octopus
Сообщение Кост@ » Чт, 16 янв 2014, 11:35
Добрый день.
Поставил машину сегодня на пригорке и подходя к ней сзади заметил следующее:
:shock: так веть не должно быть?
ЗЫ: извиняюсь, если немного не по теме
Skoda A-5(II) 1,8tsi, МКПП, Elegance
Кост@
Сообщение Novый » Чт, 16 янв 2014, 12:12
Кост@ писал(а): :shock: так веть не должно быть?
Ну вроде все на месте.... :) Второй так же выглядит ?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Кост@ » Чт, 16 янв 2014, 12:50
С другой стороны идет ровненько по рычагу, без каких либо зазоров. Почему и насторожил сей факт.
Кост@
Сообщение Novый » Чт, 16 янв 2014, 13:23
Кост@ писал(а):С другой стороны идет ровненько по рычагу, без каких либо зазоров. Почему и насторожил сей факт.
Небольшой просвет между пластиной и рычагом есть местами. Пластина приварена несколькими швами (не по все длине). Возможно при некоторых ракусах будет казаться ужасным (ИМХО).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 16 янв 2014, 13:35
Кост@ писал(а):Поставил машину сегодня на пригорке и подходя к ней сзади заметил следующее:
Это нормально. У меня так-же и по той-же стороне. Где-то задом сдавал видимо и об бордюр/снег немного задрал эту пластиковую накладку.
Уже года 3 так катаюсь, ничем себя не проявляет, кроме как видом :)
Серж-Сараевод
Сообщение jingvar » Чт, 16 янв 2014, 22:16
Кост@ писал(а):Добрый день.
Забей, у меня аналогично и кстати нет одного болта.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
