forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня генератора и натяжного ролика
Re: Замена ремня генератора и натяжного ролика
Сообщение andvitmat » Вс, 20 июн 2021, 21:23
Просто, я меняю, или через пять лет, или пробег , возле 50000-60000 км…, негатива не замечал…Хотя, последние годы мои пробеги упали резко и теперь больше по старению ( по годам) ориентируюсь… Крайний раз поставил Гейтс…
andvitmat
Сообщение vlavr » Вт, 22 июн 2021, 23:10
Ставил ролики на свою машину:
GMB GTA0370 - натяжной, размер 26х65 мм. Под этот ролик нужно подложить шайбу внутренним диаметром 18мм (медную прокладку) толщиной 1 — 1.5 мм, чтобы не цеплял.
GMB GTA0330 - обводной, размер 26х76 мм.
Оригинальные детали мне идут такие:
ремкомплект для замены ролика натяжителя ремня генератора: VAG 06J 198 299. размер: Ø 65 mm Х 24 mm.
03C145299C — Демпфер натяжения ремня для авт. с кондиционером (Ролик натяжителя ремня поликлинового) — затяжка болта крепления 20 Hm + 90 град.
1J0145276 — Направляющий ролик с болтом 76mm (76мм — диаметр ролика), замена Ina 532 0346 10 — затяжка 40 Hm
vlavr
Сообщение dimmon » Ср, 23 июн 2021, 19:09
Я кажется Ina 532 0346 10 себе поставил.
Пока всё хорош.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
