forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск при запуске двигателя 1.4 TSI
Re: Треск при запуске двигателя 1.4 TSI
Сообщение AltPatrick » Чт, 13 июн 2013, 7:32
SanchoPanso писал(а): Надо требовать! Если ноль внимания писать жалобу. Добиваться замены пока машина на гарантии. Я добился вот что поменяли РФГР
а странички то нету уже...
"Hе хватайтесь мокрыми pyками за оголенные провода - они могyт заржаветь!!!":)
AltPatrick
Сообщение SanchoPanso » Чт, 13 июн 2013, 18:24
Починил. Это на Драйве ветер перемен....
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение фсиай » Пт, 21 июн 2013, 14:02
На 1.6 FSI та же проблема
фсиай
Сообщение Halfpipe » Сб, 22 июн 2013, 18:41
А Вы как решили её?
Halfpipe
Сообщение фсиай » Вс, 23 июн 2013, 13:19
Halfpipe писал(а):А Вы как решили её?
да пока никак
фсиай
Сообщение Think! » Вт, 09 июл 2013, 9:01
У меня на Fabia 1.2 CGPA пробег 65000. Такая-же проблема. Двигатель не турбовый, но там тоже цепь. Дилер сказал масляное голодание. Последнее время заводится не всегда с первого раза. Проявляться начало с 45000. Забить или лезть в движок?
Think!
Сообщение Halfpipe » Ср, 10 июл 2013, 16:33
Лучше залезть и проверить фазы газораспределения, судя по Вашим симптомам. У Вас вполне могла цепь вытянутся. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=176433
Halfpipe
Сообщение Alter_Vox » Ср, 24 июл 2013, 9:35
Я 7 тысяч назад поменял по рекомендации ОД натяжитель. При замене предыдущий натяжитель не вызвал каких-то подозрений, выглядит вполне исправным, ну да ладно.
По началу все было неплохо, стук пропал, машина запускалась нормально, но ощущения были какие-то тревожные все равно... чутье не подвело. Проблема опять стала проявляться - стук при запуске, и пару-тройку раз даже пыталась заглохнуть при старте, а такое уже было раньше. Еще заметил одну особенность: если поставить машину правой стороной даже на небольшой уклон - звук проявляется в 90% случаев запуска, независимо на холодную или горячую, и также пытается глохнуть. Выяснил чисто случайно, когда у работы паркуюсь вдоль дороги, правой стороной заезжаю на небольшое возвышение на тротуаре 5-7 см не больше. В таком положении стук проявляется гораздо чаще.
Думаю через 3-4 тысячи ехать на очередное ТО к дилеру уже с письмом-претензией по этому случаю. деньги заплачены, работы выполнены - толку чуть. Да и про регулятор фаз я им неоднократно намекал, утверждают что смотрели, проверяли - все ок.
История продолжается... вот так то.
Skoda Superb 3V3 1,8 TSI + DSG L&K [Jungle Green]
Я на DRIVE2
Alter_Vox
Сообщение Vladimir.fin » Ср, 24 июл 2013, 22:42
Alter_Vox писал(а): ... Да и про регулятор фаз я им неоднократно намекал, утверждают что смотрели, проверяли - все ок.
Я тоже писал про уклон и жару, именно на правую сторону. Это регулятор фаз!!!
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Think! » Чт, 25 июл 2013, 8:01
Vladimir.fin писал(а):Это регулятор фаз!!!
Если это регулятор фаз и гарантия кончилась 4ре месяца назад - срочно продавать машину или есть надежда на куланц?
Think!
Сообщение Alter_Vox » Пт, 26 июл 2013, 7:58
Vladimir.fin писал(а): Я тоже писал про уклон и жару, именно на правую сторону. Это регулятор фаз!!!
Это я так понимаю, у вас меняли его по этим признакам?
Я на DRIVE2
Alter_Vox
Сообщение Vladimir.fin » Пт, 26 июл 2013, 22:39
Alter_Vox писал(а): Это я так понимаю, у вас меняли его по этим признакам?
Сам слесарь, не менял и пока не собираюсь. Треск по большей части звучит в жару, а финское лето не такое уж длинное)) В прохладное время года проблем нет, поэтому не беспокоюсь. Начало потрескивать 2 года назад. В прошлое лето сильнее. В это лето жары под 30 было только пару недель, я и это пережил. На расход, тягу и приемистость пока сильно не влияет. Похожий звук наблюдал на ренохе с фазорегулятором и тойотах с VVT. Ну и на гольфах.
Vladimir.fin
Сообщение Alter_Vox » Вс, 28 июл 2013, 12:50
Vladimir.fin писал(а): Треск по большей части звучит в жару, а финское лето не такое уж длинное)) В прохладное время года проблем нет, поэтому не беспокоюсь...
Подтверждаю. В прохладное время такого нет. Да и выявить закономерность появления мне на 100% так и не удалось. Вот совсем свежее видео, машина простояла на улице на ровной поверхности с 8 утра до 12 дня. Жары не было. На видео хорошо заметно как мотор почти глохнет. Раньше иногда при таких явлениях двигатель глох, запускался бывало раза с 3-го, а то и 5-го. И после успешного запуска сразу вставал на номинальный холостой ход 600-800 оборотов, без предварительного прогрева на повышенных оборотах.
http://www.youtube.com/watch?v=BbUL-LH0 ... e=youtu.be
Иногда треск возникает не сразу при старте, а спустя доли секунд, то есть изначально запускается нормально, без этого звука и пару раз небольшими отрывками проскакивает звук после запуска, но такое бывает очень редко.
Ну и зачем так мультицитировать, загружая форум? Выберите фразу, на которую отвечаете, ее и процитируйте.
Я на DRIVE2
Alter_Vox
Сообщение Alter_Vox » Пн, 05 авг 2013, 21:05
Немного предыстории по моему случаю, может кому пригодится.
Началось где-то на 70+ тысяч. Сейчас 98+ тысяч. Натяжитель и масло менял на 91+ тыс.км. До меня в машину лили Shell Helix Ultra Extra 5W-30 в интервале до 15 тысяч. Один раз я заливал такое же масло на ТО 65+ тыс. км. На следующее ТО на 77 тыс.км. был уже залит Motul Specific VW 504/507 5W-30. Его я укатал почти под интервал в 15 тысяч. И на 91+ тысяч залил Xenum X1 5W-40.
Я на DRIVE2
Alter_Vox
Сообщение Halfpipe » Вт, 06 авг 2013, 18:51
to Alter_Vox
А кроме натяжителя еще что нибудь меняли? Сейчас треск при запуске двигателя есть?
Halfpipe
