forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ахтунг!!! проверить всем. Водительская дверь трёт о крыло
Re: Ахтунг!!! проверить всем. Водительская дверь трёт о крыл
Сообщение Keiros » Чт, 14 июл 2011, 13:26
я сам так и сделал, только как ни старался не смог больше 1мм сделать зазор.просил их исправить за свой счёт, но они не знают что именно делать.
Keiros
Сообщение Antropoff » Чт, 14 июл 2011, 16:05
Взбаламутили душу.. полез проверять... все ок. =) радуюсь))
Antropoff
Сообщение Хмурый » Пт, 15 июл 2011, 7:36
Antropoff писал(а):Взбаламутили душу.. полез проверять... все ок. =) радуюсь))
+1
Полет нормальный :good:
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение CALL of DUTY » Пт, 15 июл 2011, 11:25
Keirosy Мише спасибо за совет!!! В гарантии отказано,сделал все сам, все стало хорошо :Yahoo!: С таким подходом дилеров шкода к клиентам все больше склоняюсь к неправильному выбору авто((( Жаль шкода мне всегда нравилась!!!
А5 Элеганс 1.8 DSG
CALL of DUTY
Сообщение trc » Пт, 15 июл 2011, 15:18
На зазор между крылом и дверью, думаю может повлиять люфт дверных петель....у меня чуть люфтят(если покачать дверь по вертикали)...у кого как с люфтом?
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Keiros » Пт, 15 июл 2011, 18:16
люфт ноль, линии кузова по порогу, задней двери, зазор между крышей и дверью, на всех дверях идеально ровный, что признано мастерами кузовного цеха Пеликан.
Я к ним подкатывал сделать за деньги, исправить, но они не стали, петля говорит поможет мало, а при отсутствии люфта скорее всего будет лишней тратой денег, по деньгам около 7-8 тыщ с учётом покраски.
Keiros
Сообщение rusand » Пн, 18 июл 2011, 14:28
+1, все ок, зазор с обоих сторон 3-4мм
rusand
Сообщение trc » Пн, 18 июл 2011, 16:49
Это как 3-4 мм :shock: , в открытом, закрытом виде?
trc
Сообщение rusand » Пн, 18 июл 2011, 21:17
trc писал(а):Это как 3-4 мм :shock: , в открытом, закрытом виде?
в открытом, в самом низу между дверью и крылом, ну может 2-3мм на глаз :)
rusand
Сообщение ilia » Пн, 18 июл 2011, 22:52
+1 к тем у кого трет. машина элеганс 2008
ilia
Сообщение AnBanderos » Вт, 19 июл 2011, 9:39
всем привет. Посмотрел ничего не трет. Зазор при открытой двери около 2милиметров. октавия, эмбиент, декабрь 2010г. производства.
AnBanderos
Сообщение birdrooc » Вт, 19 июл 2011, 23:13
не трет, все в норме, окташа 2009г. калуга.
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение Олег80 » Ср, 20 июл 2011, 5:57
То же глянул, все в норме ,не трет. Март 2011 г, Калуга.
1.8 DSG, Белоснежное чудо! Хороший был аппарат((
Олег80
Сообщение xomka » Ср, 20 июл 2011, 10:32
Все в норме. FL июнь 2010 Калуга
xomka
Сообщение UltimaX » Чт, 21 июл 2011, 23:11
Выправили мне зазор по гарантии! Но, сослались на выпуклость в районе оганичителя водительской двери! Вроде дверь была выгнута, отсюда и зазор плохой!
UltimaX
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 41
