forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пыльник шруса (гранаты)
Re: Проблемы со шрусами и приводами
Сообщение klaid » Пн, 17 апр 2017, 11:19
После очередной зимы ,в который раз :evil: ,левый внутренний ШРУС (АКПП) выдавил порцию масла из под хомута ближнего к коробасу.
Хочу поменять штатный хомут на "нормовский" винтовой и добавить смазку.
Подскажите,пожалуйста, номер тюбика оригинальной смазки для трипоида.
Он отдельно продаётся или только в комплекте с пыльником?
klaid
Сообщение Robbin » Пн, 17 апр 2017, 11:39
klaid писал(а):Подскажите,пожалуйста, номер тюбика оригинальной смазки для трипоида.
Продается и отдельно, номер G052186A3 - 140 гр.,
Сообщение klaid » Пн, 17 апр 2017, 11:42
Благодарю! :)
Осталось только выяснить будет ли держать винтовой хомут...
Последний раз редактировалось klaid Пн, 17 апр 2017, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
klaid
Сообщение Robbin » Пн, 17 апр 2017, 11:46
klaid писал(а): Осталось только выяснить будет ли держать винтовой хомут...
Даже не пытайтесь - точно НЕ будет! Уже люди отписывались здесь. Нужно ставить только родные хомуты, они тоже отдельно продаются, есть номера.
G052186A2 - 90 гр. и вроде как для рынка США.
Сообщение klaid » Пн, 17 апр 2017, 12:14
Универсальные ленточные подойдут?
К оригинальным доверия нет, т.к. уже два раза на каждом трипоиде у официалов менял пыльники на трипоидах,хорошо что по гарантии.
И это на пробеге до 30 тыс :crazy: ,прям бЯда с этим узлом на автомате у Шкоды.
Хочу сам ослабить,снять, большой хомут(выкинуть его к е...фене),добавить смазки под пыльник и затянуть универсальным ленточным хомутом.
klaid
Сообщение Robbin » Пн, 17 апр 2017, 13:14
Проблемы возникают из-за неумения официалов как следует затягивать эти хомуты. Только оригинал, другие не помогут. Я уже трижды менял: сначала пыльник, а через месяц и целиком шрус слева, потом пыльник справа - проблем нет при правильной затяжке оригинальных хомутов.
Сообщение klaid » Пн, 17 апр 2017, 13:36
Спасибо!
И если не сложно,можно номерок оригинальных хомутов для пыльника.
Если найду в магазинах приспособу для натягивания оригинальных хомутов,то постараюсь сам все сделать.
Как говориться :"Если хочешь,что бы все было хорошо,сделай все сам." :)
klaid
Сообщение Robbin » Пн, 17 апр 2017, 13:45
klaid писал(а): можно номерок оригинальных хомутов для пыльника.
Хомуты для внутреннего пыльника ШРУС (6-и ступ. АКПП) - N91022501 и N10207701. Пыльник внутренний в комплекте с хомутами и смазкой - 1K0498201D.
Хомуты для наружного пыльника - N10609101 и N90630701. Пыльник наружный в комплекте с хомутами и смазкой (для всех типов коробок) - 1K0498203A.
Сообщение NoNick » Вт, 18 апр 2017, 16:47
На трипод надо ставить пыльник новой ревизии, он более пластиковый 1K0498201G
Skoda Octavia A5 FL, 1.6MPI, 6AT, 2012г. Любимая...
Skoda Kodiaq 1.4 TSI, DSG, 2019г.
Simply Clever
NoNick
Сообщение Robbin » Вт, 18 апр 2017, 17:24
NoNick писал(а):На трипод надо ставить пыльник новой ревизии, он более пластиковый 1K0498201G
По ЕТКА он почему-то только для вагенов и хомуты для него другие, хотя размеры те же.
Сообщение klaid » Вт, 18 апр 2017, 18:23
Мне уже меняли этот пыльник по гарантии и говорили ,что с завода стоял резиновый,а теперь представительство рекомендует пластиковые и мы его вам поставили.
Результат :bad: ,все равно давит масло из под хомута .
klaid
Сообщение Robbin » Вт, 18 апр 2017, 19:48
Для пластикового и для резинового пыльников идут разные хомуты. Это видимо не зря сделано. Официалы вполне могли перепутать и поставить на пластиковый пыльник хомуты для резинового.
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 18 апр 2017, 19:58
Robbin писал(а):Для пластикового и для резинового пыльников идут разные хомуты. Это видимо не зря сделано. Официалы вполне могли перепутать и поставить на пластиковый пыльник хомуты для резинового.
Для пластиковых пыльников еще инструмент для натяжки хомутов особый. Может решили сэкономить? :)
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Вт, 18 апр 2017, 20:04
Да, видимо официально явно накосячили :D.
Сообщение k0lh0znik » Ср, 19 апр 2017, 9:33
левый внутренний да раза менял с интервалом в год, третий раз поставил 1K0498201G, покупал весь комплект, хомут тянули спец инструментом. Год прошел, слава яйцам привод и пыльник сухие. Зато с другой стороны погнал смазку. Рассматривали с мастером, пыльник целый, хомут затянут, но смазку гонит, из чего делаю вывод, что резина из-за нагрева рассохлась и неплотно прилегает. Поменял на 1K0498201G, надеюсь проблема уйдет. В общей сложности пыльники приводов я менял 4 раза :o
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
