forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Недокументированные функции платформы A5
Re: Недокументированные функции платформы A5
Сообщение RusP » Вт, 01 июн 2010, 21:21
Vasiliev's писал(а):
RusP писал(а):угу, только свыше 140 км/ч
Ну может, просто я только после 160 заметил. Катнулся сегодня на своей и с удивлением узнал, что при скорости 200 км/ч на тахометре всего 4200 об/мин.
Ну 200 км/ч многовато для наших дорог... а вот 160 км/ч самое оно, на моем 1,8TSI это крейсерская скорость... на тахометре ~3200 об/мин. на шестой передаче, машинка просто плывет... да и запас под ногой для обгона есть. Правда на такой скорости редко кого обгонять приходится, но отдельные экземпляры есть. :D
Всем переломать ноги и пусть никто не уйдет обиженным!
RusP
Откуда: Планета Земля, Солнечная Система, галактика Млечный Путь в Сверхскоплении Девы
Сообщение birdrooc » Вт, 01 июн 2010, 23:10
Это при каком состоянии: при вкл. или выкл. стеклоочистителе, если да, то в каком режиме включения?
это если нажимать рычажок вниз кратковременно - то один взмах щеток, если подержать то они махают слабенько, если ужерживать длительно, то начинают усиленно махать... это что бы не переключать на три режима вперед, если нужно не надолго...
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение bboorryyss » Ср, 02 июн 2010, 16:09
RusP писал(а):
Vasiliev's писал(а):Сегодня выяснил, что при положении переключателя света в АВТО при наборе скорости свыше 160 км/ч автоматом включается ближний свет (типа ПОШЛИ ВСЕ С ДОРОГИ, Я ЛЕЧУУУУУУУ!!!!!!)
Можно запрограммировать, чтобы при 120 включался, а может и раньше.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Robbin » Чт, 03 июн 2010, 7:06
Agent-008 писал(а):Соратники, подскажите или "пошлите" куданить, как сделать так, чтобы подсветка багажника и подсветка в дверях, когда это всё открывается не горела постоянно, при положении переключателя света - Выкл.
В остальных положениях - пускай горит. А то мне как то не айс, "белым" днём горящая подсветка, только аккум сажается! В максидоте не нашёл такой функции. :(
Ответил тебе в другой теме.
ЗЫ. Не стоит дублировать сообщения в разных темах
Сообщение bboorryyss » Чт, 03 июн 2010, 8:31
dima8117 писал(а):При закрытии дверей со штатного брелока мигаеют поворотные огни, если хотя-бы одна из дверей не закрыта - огни не мигают. Меня пару раз этот прибабах выручал, когда жена двери не до конца закрывала.
Об этом в мануале написано! Стр 59.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Octopus писал(а):Сегодня оценил мудрость создателей Шкоды при разработке стеклоподъемников. У друга в Субаре стеклоподъемником палец прищемил, больно! На А5 такого не произойдет, там стекло останавливается, встретив препятствие.
Об этом в мануале написано!Стр 64
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
small писал(а):Картинку в студию! :Bravo:
Про 140, написано в мануале, на стр.70. А про программирование включения света на меньшей скорости, не могу найти. Но я думая, что уважаемый N_A,знает как запрограммировать это с помощью ВАГКОМа.
bboorryyss
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 03 июн 2010, 13:13
Agent-008 писал(а):Поддерживаю вопрос! Очень полезная "фичка"! От забывчивости....и от злобных Гайцев.
С ноября 2010г. надо будет тарировать эту фишку на 5 км/ч, ибо свет нужно будет включать и в городе.
Серж-Сараевод
Сообщение mik66 » Вс, 06 июн 2010, 11:02
не всегда при продаже сервисмены ОД активируют базовые функции согласно комплектации.
именно у меня так и было. стоял со списком комплектации (функций) над ним пока включали...
mik66
Сообщение swiss » Ср, 16 июн 2010, 14:20
Сегодня выяснил, что при положении переключателя света в АВТО при наборе скорости свыше 160 км/ч автоматом включается ближний свет (типа ПОШЛИ ВСЕ С ДОРОГИ, Я ЛЕЧУУУУУУУ!!!!!!)[/quote]
Можно запрограммировать, чтобы при 120 включался, а может и раньше.[/quote]
Может кто в курсе - работает ли эта функция на ФЛ, но без датчика света?
Даже невыполнимая мечта способна заставить действовать!
swiss
Re:
Сообщение alod » Чт, 22 июл 2010, 12:34
TallioN писал(а):Но мне больше понравилось на сайте известного нам обоим англичанина инструкция по доработке Шкодовского климата до ФВшного. Отличие - у последнего есть кнопка OFF. Чтобы получить ее у Шкоды, надо вытащить среднюю верхнюю кнопку и отломитьь у нее кусочек пластика :D
вот ссыль на описание http://www.octavia-vrs.com/technical/cl ... button.htm
и фотки для сравнения:
Какой кусочек то отламывать, кто знает? - никак не найду нигде, сайт указанный недоступен, гугл помнит сохраненную версию странички, но самого главного - картинок то там и нет :(
vRS Yellow Sprint, APR Stage I (98 / Stock)
alod
Сообщение bboorryyss » Чт, 22 июл 2010, 14:47
Если выташите кнопку, то с задней стороны увидите хвостик. Его и нужно обламывать.
bboorryyss
Сообщение Red_LINE » Пт, 23 июл 2010, 8:09
Отламывать нужно на дорестайле? На ФЛ вроде есть все?
Skoda Octavia vRS FL *021**197
Red_LINE
Сообщение alod » Пт, 23 июл 2010, 9:50
bboorryyss писал(а):Если выташите кнопку, то с задней стороны увидите хвостик. Его и нужно обламывать.
В том то и дело, что хвостиков разных там несколько - вытащил работающую кнопку, сравнил и все понял, какой конкретно хвостик... Маааленький такой :-) Отключение работает... а нижняя не работает ни как Dual, вообще никак, подрезать не стал.
alod
Сообщение MrRomezzz » Пт, 23 июл 2010, 11:27
swiss писал(а):Сегодня выяснил, что при положении переключателя света в АВТО при наборе скорости свыше 160 км/ч автоматом включается ближний свет (типа ПОШЛИ ВСЕ С ДОРОГИ, Я ЛЕЧУУУУУУУ!!!!!!)
На ФЛ это работает. А вот влияет ли на это датчик света... По идее не должен.
А возьмите и проверьте :)
Черная Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance + 4 пакет
MrRomezzz
Сообщение admax » Пн, 04 окт 2010, 11:37
Вчера вытирал лобовое стекло. Поднял дворники, отодвинул их от стекла, протер его и по запарке
забыл их притулить обратно к стеклу, опустил дворники в изначальное положение.
При опускании они уперлись под острым углом в корму капота и под механическим воздействием опустились в изначальное положение
(точнее не опустились, а хлопнули так не слабо по стеклу).
На капоте в одном месте нашел маленькую потертость и даже малюсенький такой скол получился.
А если бы они намертво уперлись, наверное привод дворников в этом случае поломался бы.
В общем, так делать больше не буду.
Octavia A5 FL 1.8 TSI 6MT Elegance White Candy
admax
Сообщение damons » Пн, 04 окт 2010, 12:13
Зато при открытом капоте дворники поднять в сервисное положение нельзя
Была Octi RS '2010
damons
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
