forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура масла
Температура масла
Re: Температура масла
Сообщение zien » Сб, 24 ноя 2012, 11:53
spion30 писал(а):Почему все решили что температура масла в110 градусов для него губительна ?
Никто ничего не решает. В прошивке ЭБУ двигателя за рабочую температуру масла принимается 90 град.
Ответь на вопрос - температура масла в каком месте двигателя измеряется, где масло нагревается больше всего и какая деталь в двигателе наиболее требовательна к качеству масла?
Чем выше температура, тем быстрее масло стареет, поэтому желательно иметь температуру как можно ниже.
zien
Сообщение spion30 » Сб, 24 ноя 2012, 11:55
На ходу при нормальной защите поддона градусов 70-80 а так вот http://akpp.freemasters.ru/articles/oil-akpp.html - но именно высокая температура губит масло в моторе - по- этому фраза о том что масло залито на весь срок службы - это от лукавого 8)
spion30
Сообщение RALF » Сб, 24 ноя 2012, 11:56
ну я думаю тут от нас уже ничего не завичит,есть только один вариант,чтобы температура масла в движке была как можно ниже-это не ездить вообще на машине.
на лето лучше защиту картера снимать,она летом не особо даже нужна
RALF
Сообщение zien » Сб, 24 ноя 2012, 12:01
spion30 писал(а):На ходу при нормальной защите поддона градусов 70-80 а так вот http://akpp.freemasters.ru/articles/oil-akpp.html - но именно высокая температура губит масло в моторе - по- этому фраза о том что масло залито на весь срок службы - это от лукавого 8)
Ссылка ни о чем. :D
Это на механику написано в ЭЛЬЗЕ, что масло залито на весь срок, хотя что значит срок эксплуатации авто нигде не написано.
А на практике происходит так:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=146611
Читайте ЭЛЬЗУ, а не советские газеты на ночь.
zien
Сообщение spion30 » Сб, 24 ноя 2012, 12:06
zien писал(а): Ответь на вопрос - температура масла в каком месте двигателя измеряется, где масло нагревается больше всего и какая деталь в двигателе наиболее требовательна к качеству масла?...
Датчик стоит снизу поддона :) более требовательны к маслу - пары трения - самая высокая температура в районе юбки поршня и поршневых колец . Если к примеру кольца про слабли то масло попадает на резьбу свечей и там сразу запекается - в результате чего свеча пригорает 8) . Если объем охлаждающей жидкости 7 литров и она циркулирует постоянно и имеет в данной циркуляции еще и радиатор с воздушным обдувом и при этом на термостате температуры около 100 - что тогда говорить про масло которое находится в закрытом объеме . 110 градусов - это нормально . Я повторюсь на ауди 100 у меня была полная приборка и стоял датчик температуры масла - красная зона начиналась со 120-125 градусов 8)
zien писал(а): Это на механику написано в ЭЛЬЗЕ, что масло залито на весь срок, хотя что значит срок эксплуатации авто нигде не написано.
В коробке айсин на ВАГе масло залито на весь срок службы - так гласит мануал - на 60000 км только контроль и долив при необходимости - это так между прочим 8)
spion30
Сообщение zien » Сб, 24 ноя 2012, 12:11
На современных двигателях качество масла важнее всего для турбины.
Остальное коментировать нет желания.
Мне надоело повторять одно и тоже.
Вот ссылка: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=200850
Клал я мануалы, это так, между прочим. :D
zien
Сообщение RALF » Сб, 24 ноя 2012, 12:20
нет,На 60т.км замена масла в акпп выпуска после ноября 2011 года,сейчас схожу в машину и посмотрю сервисную и скажу точно
RALF
Сообщение zien » Сб, 24 ноя 2012, 12:28
RALF писал(а):нет,На 60т.км замена масла в акпп выпуска после ноября 2011 года,сейчас схожу в машину и посмотрю сервисную и скажу точно
Да не надо слушать шпиона30, вообще непонятно, откуда он эту инфу берет.
Судя по приводимым ссылкам, из научно-популярных статей. :D
zien
Сообщение spion30 » Сб, 24 ноя 2012, 12:56
Ваши ссылки вообще из колхоз тюнинга 8) - устали повторять так досвидос чаверла :o - я сейчас с удовольствием почитаю ответ с мануала о сервисной замене масла в автомате 8)
spion30
Сообщение zien » Сб, 24 ноя 2012, 13:00
spion30 писал(а):Ваши ссылки вообще из колхоз тюнинга 8) - устали повторять так досвидос чаверла :o - я сейчас с удовольствием почитаю ответ с мануала о сервисной замене масла в автомате 8)
Когда прочитаешь манул, тогда пиши, а не флуди в темах про масло и их сервисные замены. :D
Заодно дай определение что такое "весь срок службы авто" и в чем измеряется.
zien
Сообщение spion30 » Сб, 24 ноя 2012, 13:03
Сами идите и почитайте - найдете про замену масла в автомате ( а не в дсг 6 ) - напишите - номер страницы в мануале 8) - и относитесь поуважительней - я лично вам не тыкал
spion30
Сообщение zien » Сб, 24 ноя 2012, 13:06
spion30 писал(а):Сами идите и почитайте - найдете про замену масла в автомате ( а не в дсг 6 ) - напишите - номер страницы в мануале 8) - и относитесь поуважительней - я лично вам не тыкал
На вы я обращаюсь к людям старше себя.
Повторяю вопрос:
Вот в помощь научно-популярная ссылочка, которые так любишь читать и выкладывать: http://iakpp.ru/zamena-masla
Последний раз редактировалось zien Сб, 24 ноя 2012, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
zien
Сообщение spion30 » Сб, 24 ноя 2012, 13:10
modered
если находите ссылки на колхозный тюнинг то кто мешает набрать и что такое весь срок службы агрегата :crazy:
spion30
Сообщение zien » Сб, 24 ноя 2012, 13:13
Ссылки я не где то нахожу, а их сам создаю, чтобы другие могли воспользоваться наработками. Кому не нравится, может проходить мимо. :D
Когда все доводы в споре кончаются, начинается переход на личности.
Твое поведение лишний раз это показывает.
Спорить с тобой больше не о чем, раз это произошло.
Последний раз редактировалось zien Сб, 24 ноя 2012, 13:42, всего редактировалось 2 раз(а).
zien
Сообщение Robbin » Сб, 24 ноя 2012, 13:15
spion30, zein - БРЕЙК.
Далее - более жесткие санкции.
