ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение andvitmat » Пн, 23 дек 2013, 19:47
Попробуйте подъехать к ОД,для успокоения нервной системы.... А ,вообще, так работают все 1,6 MPI.....,на всех моделях концерна "Фольксваген"....
andvitmat
Сообщение zicman » Пн, 23 дек 2013, 21:14
"riager" тоже самое и у меня на 1.6 BSE,появилось при пробеге 1500 Заметил,что когда ночует на морозе такого нет,а вот в теплом гараже постоит и появляется этот скрип и то пока не прогреется до 65, после пропадает
zicman
Сообщение CANEK197628 » Вт, 24 дек 2013, 7:33
riager
На натяжнике ремня генератора есть ухо, посредством которого он отводится вверх при замене ремня, одев на него рожковый на 14, можно нажав как рычагом приподнять ролик над ремнем и проверить как вращается подшипник ролика, на моей при первом похолодании бывает подсвистывает ремень-разок отведешь,прижмешь ремень натяжником и свист пропал.Делать на заглушеном.И на будушее -может кому пригодится- сам ролик натяжника на ВSF,ВSЕ подходит от нашемарки калина, там в оригинале идет инна, у меня стоял турецкий -потребовал замены на 150т,но похоже турка вкорячил предыдущий водятел.
CANEK197628
Сообщение shellpv » Вт, 24 дек 2013, 9:34
Добрый день!
На дисплее (панель комбинации приборов) активна надпись (при включенном зажигании) "TRA 12,5V" и обогрев заднего стекла отключается автоматически через 2 сек. после включения кнопки на центральной консоли. Что это может быть?
Отыскал в интернете отыскал руководство на английском, там сказано, что это транспортная функция, используемая официалами при при перевозке т/с для экономии АКБ.
Шкода окавия 2011 г.в.
shellpv
Сообщение CANEK197628 » Вт, 24 дек 2013, 9:52
Может не отключили при предпродажной подготовке?
CANEK197628
Сообщение Sharkyn » Вт, 24 дек 2013, 10:38
CANEK197628 писал(а):Может не отключили при предпродажной подготовке?
он автоматически по достижении пробега 150 км должен выключиться...
Sharkyn
Сообщение alexiv » Вт, 24 дек 2013, 21:18
shellpv писал(а):Добрый день!
Что за дилер или контора ... прости господи.
Выключение транспортного режима аккумуляторной батареи
Активный транспортный режим изображен надписью „TrA“ в нижней части информационного дисплея панели приборов.
У автомобилей с 45 недели 2010 г. после надписи „TrA“ изображено значение напряжения.
– Приcoeдинить диагностический, измерительный и информационный прибoр -VAS 505x- с соответствующим проводом диагностической установки → Тестер.
Местонахождение центрального штекера для присоединения диагностического стенда -стрелка- и присоединение диагностического прибора -1-.
– Включить зaжигaниe.
– Ввести на диагностическом приборе: „Управляемые функции“ → „Škoda“ → „Octavia 2004►“ → „Тип двигателя“ → „Кузов“ → „Электрооборудование“.→ „Диагностический интерфейс шины данных“ и далее → „Транспортный режим“.
– Деактивировать транспортный режим в соответствии с указаниями на диагностическом устройстве.
– Выключить зажигание.
– Отcoeдинить диагностический, измерительный и информационный прибoр -VAS 505x- с соответствующим проводом диагностической установки.
Выключение транспортного режима сигнализируется вылючением надписи „TrA“ в нижней части информационного дисплея панели приборов.
Откуда такие сведения.
Или сам не отключаешь? Клиент за авто заплатил, а там пусть сам разбирается.
alexiv
Сообщение DIMITRIO » Ср, 25 дек 2013, 1:34
Для чего на днище дизельного Скаута , примерно под передним пассажирским сиденьем алюминиевый радиатор? Не знал что он там есть. Теперь буду бояться при штурме сугробов повредить его. Ни трубок, ни проводов к нему не видно. К какой системе автомобиля сей девайс относится и что охлаждает?
DIMITRIO
Сообщение ezaicev » Ср, 25 дек 2013, 7:01
Всем привет!!!
Появился звон при запуске двигателя (на холодном) в передней части двигателя,точно не внутри!!!!ГРМ с роликом менял,помпа норм,ролик на приводном ремне тоже новый.
Звон прям металлический,может ли это быть муфта на компрессоре кондиционера??
может кто сталкивался с данным вопросом?!
просто нет пока возможности на подъемник заехать :(
Skoda Octavia A5 FL 1,6 АКПП Ambient WR2
ezaicev
Сообщение shellpv » Ср, 25 дек 2013, 7:54
Диллер - Рапид-Авто Марьино.
А может ли эта функция активироваться при разрядке АКБ?
shellpv
Сообщение Sharkyn » Ср, 25 дек 2013, 7:05
DIMITRIO писал(а):алюминиевый радиатор что охлаждает?
Обратку топлива
Добавлено спустя 1 час 56 минут 47 секунд:
alexiv писал(а):Откуда такие сведения.Или сам не отключаешь?
Сведения из проверенных источников. Пургу не неси, мне никто ничего ни за какие авто не платит...
Мастер-функции
Диагностический интерфейс выполняет мастер-функции остаточной индукции клеммы 15, режимов Sleep (спящий) и Wake-up (пробуждение).
Транспортный режим
Для щадящей эксплуатации АКБ при транспортировке автомобиля на дилерское предприятие потребление тока должно быть сведено к минимуму. Для этого при активации транспортного режима отключаются следующие системы-потребители:
Магнитола
Дистанционное управление
Охрана салона
Приемное устройство пульта ДУ стояночного отопителя
Датчик наклона
Светодиод Save в двери
Автоматическое отключение освещения салона через 30 сек
Транспортный режим снимается и ставится исключительно с помощью тестера VAS 5051 через меню Самодиагностика [Групповые службы].
Включение/выключение транспортного режима возможно лишь до пробега 150 км. После этого диагностический интерфейс отключает этот режим, после чего он не может быть активирован заново.
На дисплее комбинации приборов при включенном транспортном режиме отображается „Tra“.
Sharkyn
Сообщение Kruz » Ср, 25 дек 2013, 22:47
Octavia 2012год. При работе на холостых оборотах слышно как что-то глухо дребезжит с права,а вмороз еще звонче, но при увеличении оборотов все пропадает, скажите что это может быть...
Kruz
Сообщение YuryRyabov » Чт, 26 дек 2013, 10:44
Что это за патрубок ? и что по нему течет ? А то походу из за слабого хомута в верхней его части сопливит....
YuryRyabov
Сообщение Rmenn008 » Чт, 26 дек 2013, 12:50
Здравствуйте) помогите плиз, не могу без музыки, купил octavia 2012 1.8t, магнитола bolero, магнитола не включался из-за кода, код ввел, магнитола заработала, а музыка к колонкам не идет( в чем может быть проблема?
Rmenn008
Сообщение Robbin » Чт, 26 дек 2013, 13:08
Надо посмотреть настройки звука в 56 блоке: если нет штатного усилителя, то должно быть выставлено 4 неактивных динамика.
