forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Ср, 14 дек 2011, 23:41
LIGA 88 писал(а):Перехотел разбирать! ))) просто обшивку сниму, и там все проклею. Есть у кого такой порно-опыт?
Дык на самом деле ничего сложного, одну дверь сделаешь, остальные как по маслу! А толку клеить только под обшивкой? Играть будет внешняя панель!
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Roman-f » Чт, 15 дек 2011, 19:27
Ничего хорошего из этого не выйдет. Я на своём авто сначала так сделал изменений никаких не было.
В выходные буду разбирать двери проклеивать внутренности двери.
Кстати если кому нужен заклёпочник для больших заклёпок могу потом дать попользоваться
Octavia 1.4 МКПП была, сейчас
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ШКОДИК » Чт, 15 дек 2011, 20:29
UltimaX писал(а):
ШКОДИК писал(а):для эффективной шумо-виброизоляции двери достаточно высверлить динамик. этого отверстия вполне достаточно чтобы обработать более 60% поверхности накладки( дверной), что в свою очередь более чем достаточно...
Согласен, если не хотите заморачиваться то можно сделать так! Так сказать вариант "чтобы было".
не вводите людей в заблуждение. нет никакого смысла в 100% обклеивании накладки наружной и в выборе материала. имеет большее значение тщательность обработки. так же имеет смысл дополнительно проклепать накладку (внутреннею) в районе крепления динамика- её там можно просто пальцом шевелить. неплохо заменить подимум( но это со сменой динамика), просто необходимо обработать все плассмасовые сопряжения деталей на обшивке. в общем, тут масса примеров и описаний....
и моих в том числе..
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Чт, 15 дек 2011, 23:21
ШКОДИК писал(а):не вводите людей в заблуждение. нет никакого смысла в 100% обклеивании накладки наружной и в выборе материала. имеет большее значение тщательность обработки. так же имеет смысл дополнительно проклепать накладку (внутреннею) в районе крепления динамика- её там можно просто пальцом шевелить. неплохо заменить подимум( но это со сменой динамика), просто необходимо обработать все плассмасовые сопряжения деталей на обшивке. в общем, тут масса примеров и описаний....
С виброй то понятно, можно не покрывать все 100%, но с шумкой как быть? Максимум в дверь, через отверстие динамика, рука пролезет на 20-30 см...тут тогда либо сына малолетнего звать в помощь, либо жену и тоненькой рукой!
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение LIGA 88 » Пт, 16 дек 2011, 0:07
есть пианист с тоненькой рукой. буду клеить через дырку динамика. Можно точно материалы чем клеить, и сколько по опыту на дверь.
LIGA 88
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Пт, 16 дек 2011, 1:43
LIGA 88 писал(а):есть пианист с тоненькой рукой. буду клеить через дырку динамика.
Удачи...
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ШКОДИК » Пт, 16 дек 2011, 18:08
у меня как раз сын это и делал...
количество материала у всех разное-это и понятно))), почитайте сайтик http://auto-shum.ru/ (совершенно не реклама) , там и выберите то что есть в ваших магазинах.
ШКОДИК
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение alex 288 » Пн, 19 дек 2011, 21:28
Одноклубники есть ли фотоотчет по снятию обшивки потолка? хочу заклеить на новогодних каникулах. Именно интересует как снимается пластик со стоек и сам плафон подсветки, желательно с фотками. Все перерыл не нашел.
alex 288
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Вт, 20 дек 2011, 11:04
Пластик на передних стойках просто отщелкиваеться.
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение alex 288 » Вт, 20 дек 2011, 13:33
UltimaX писал(а):Пластик на передних стойках просто отщелкиваеться.
Как сдергивается на себя?
Если не сложно выложите с фото весь процесс. или никто не клеил крышу?
alex 288
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Robbin » Вт, 20 дек 2011, 14:36
alex 288 писал(а): Если не сложно выложите с фото весь процесс. или никто не клеил крышу?
Про заднюю часть крыши можно намного посмотреть тут. Может быть увиденное оттолкнет тебя от этой затеи с оклейкой крыши.
ЗЫ. А вообще поставь ELSA и будешь знать как всю машину до винтика разобрать.
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Wol_FF » Чт, 22 дек 2011, 15:22
Резина зима Goodyear Ultra Grip Ice Navi Zea, решила все вопросы по шумке, щёпот слышен с заднего сидения при 120, лето, конти спорт2, жесть.
минус один, плавание при перестроении( но это же зима), ограничение 160))
Снежинка, 2011 года рождения, MPI 1.6, АКПП, ELEGANCE+WR3
Wol_FF
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Чт, 22 дек 2011, 23:31
А кто нить пробовал покататься без пластика под днищем?
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение HuKTo » Пт, 23 дек 2011, 9:45
+1 самого, давно интересует, наступит лето скину нафих, буду сравнивать...
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение alex 288 » Пн, 26 дек 2011, 21:45
Уважаемые одноклубники. Давайте в данной теме по существу выкладываем фотоотчет проделаланной работы, так же ссылки на по детальную разборку салона.
Просто ELSA не у каждого устанавливается, есть еще руководство но там не все указано. Так что предлагаю разбить на группы
- потолок
- двери
- пол салона
- багажное отделение
alex 288
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], NNB73 и гости: 24
