forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение k0lh0znik » Пн, 22 сен 2014, 13:39
надысь махнул свечи. До замены были небольшие пинки и затупы в пробочных режимах при разгоне/торможении. Грешил на коробас, у меня АКПП, пробег почти 50тыс думал уже пора АТФ менять. Поменял свечи, старые в нагаре, местами чёрном, местами кофейном. После замены, всё как рукой сняло, теперь всё мягко и без пинков. Скажу, что прогрессировало это всё постепенно, на протяжении последних 10 тыс. Лью всё время 95-й Лукойл. Так что, считаю, что регламент для замены свечей 45тыс - это край. Будь то, иридий или платина, нашему бензину и пробкам всё равно.
P.S. В одной из тем хвастался видом чистых поршней без нагара через свечной колодец. Обещал сфотографировать. Как ни пытался сфоткать, получалась чёрная дырка. Но поверхность поршней чистая без нагара. Ну может быть есть еле-еле заметный желтовато-коричневый оттенок. "Мамой клянус." (С)
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение alexiv » Пн, 22 сен 2014, 15:56
"Мамой клянусь"никудышный пост. k0lh0znik для общей информации нужно все в начале сооб. Зарыл ты енту информацию ...! Иначе пост ни о чем. Фото хотел, не дам. :evil:
Как АТФ и свечи завязаны я лично из сооб не понял. Если 10 с неисправными свечами проехал. Есть токо одно слово... Обижаться нечего - все из перлов.
alexiv
Сообщение Skoda_vod » Пн, 22 сен 2014, 17:00
k0lh0znik, а не смотрел пропуски зажигания при этом? До/после.
p/s/
кстати у все периодически слегка подергивает двигатель на холостых? :roll:
Skoda_vod
Сообщение k0lh0znik » Вт, 23 сен 2014, 6:34
alexiv писал(а):"Мамой клянусь"никудышный пост. k0lh0znik для общей информации нужно все в начале сооб. Зарыл ты енту информацию ...! Иначе пост ни о чем. Фото хотел, не дам. :evil:
кто хотел, тот понял о чём пост. Про АТФ попытаюсь объяснить. АКПП переключает передачи на определённых оборотах в определённый крутящий момент, это запрограммировано в мозгах. Т.к. подубитые свечи не давали развивать двигателю заданную мощность на заданных оборотах, в момент переключения получался провал, а потом пинок. Переключения получались жёсткими. Такое происходило не на каждом переключении, но бывало. Подобным образом ведёт себя АКПП с отслужившей своё АТФ.
Так же из поста видно, что свечи умерли не сразу одномоментно, а медленно на протяжении 10 тыс. Так, что убитыми они стали как раз на момент замены и никто 10тыс на убитых не ездил. Внимательнее нужно читать сообщения. Если, что-то непонятно, прочитайте ещё раз или переспросите.
Отдельно скажу за фото как фотолюбитель. Сфотографировать дно поршня через свечной колодец задача не из простых, она конечно выполнима, но бежать за зеркалкой и штативом, потом всё это мостырить под капот, желания не было. Попробовал ради интереса на мобильник с фонариком, ну не получилось.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Skoda_vod писал(а):k0lh0znik, а не смотрел пропуски зажигания при этом? До/после.
p/s/
нет, не смотрел, шнурка нет. Двигатель на ХХ еле-еле заметно подёргивало раньше, после замены не отслеживал этот момент.
k0lh0znik
Сообщение spion30 » Вт, 23 сен 2014, 9:16
Все правильно - так и есть . Единственное с поршнями конечно - по их блеску - это вопрос , уменя заблестели только после 30 минутной обработки шуммой . Менял свечи на 45 - сейчас подошла вторая замена к 90 - свечи куплены - теперь жду 7500 пробега на масле чтобы опять пройтись шуммой - и потом смена свечей вместе с маслом . Пропусков зажигания на То нет .
spion30
Сообщение k0lh0znik » Вт, 23 сен 2014, 12:37
никто не поделится методой как вытащить свечу, что бы в цилиндр грязь не попала? Я продул компрессором всё вокруг катушки, потом вытащил катушку, потом продул свечной колодец иглой для накачки мячей, открутил свечу - один фиг грязь лежит под уплотнительным кольцом свечи. Приходится аккуратно тряпкой вычищать, но, всё равно, внутрь что-то попадает. А вы как поступаете?
k0lh0znik
Сообщение Meser » Вт, 23 сен 2014, 14:43
Есть мнение, грязь как попадёт в цилиндры, так с первым движением поршня и вылетит от туда через выпуск. Вреда от неё нет. Ин-фа от человека осмотревшего много сотен моторов эндоскопом.
Meser
Сообщение Alike » Вт, 23 сен 2014, 19:34
Подскажите , кто-нибудь использовал ngk lpg laserline ?
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение spion30 » Вт, 23 сен 2014, 21:49
k0lh0znik писал(а):никто не поделится методой как вытащить свечу, что бы в цилиндр грязь не попала? Я продул компрессором всё вокруг катушки, потом вытащил катушку, потом продул свечной колодец иглой для накачки мячей, открутил свечу - один фиг грязь лежит под уплотнительным кольцом свечи. Приходится аккуратно тряпкой вычищать, но, всё равно, внутрь что-то попадает. А вы как поступаете?
Свечу вытаскиваю магнитной указкой далее вместо нее вкручиваю текстолитовый палец с нарезаной резьбой -и универсальным очистителем и потом воздухом - и палочки для суши помогают тоже :)
Если грязь устойчивая . Приспособу можно также сделать из пежовской или ситреновской свечи - у них резьбы сантиметра 2-2.5 - отрезаем резьбу и назаживаем ее на подходящую по диаметру палку - к примеру от кисти .
Alike писал(а):Подскажите , кто-нибудь использовал ngk lpg laserline ?
Их используют владельцы с газобалонным оборудованием - lpg - это ликвид пропан газ - зачем они на чистой бензинке - ?
spion30
Сообщение Alike » Вт, 23 сен 2014, 22:16
spion30 писал(а): Их используют владельцы с газобалонным оборудованием - lpg - это ликвид пропан газ - зачем они на чистой бензинке - ?
Спасибо за ответ , но я в сознании и четко понинимаю что вокруг меня и как , только вот про эти свечи , хотелось бы отзыв от реального пользователя , использующего в качестве топлива СПБТ :D
Alike
Сообщение spion30 » Ср, 24 сен 2014, 8:24
У вас машины в подписи нет к сожалению - и что это за абревиатура из 4 - х букв? :( эксперименты вряд ли кто ставит на своем авто - тем более если мотор с турбой
spion30
Сообщение Novый » Ср, 24 сен 2014, 8:31
spion30 писал(а): и что это за абревиатура из 4 - х букв?
Сжиженный пропан-бутан технический?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение k0lh0znik » Чт, 25 сен 2014, 8:07
Meser писал(а):Есть мнение, грязь как попадёт в цилиндры, так с первым движением поршня и вылетит от туда через выпуск. Вреда от неё нет. Ин-фа от человека осмотревшего много сотен моторов эндоскопом.
кстати, никто не знает, есть ли на октахе режим продувки цилиндров, ну это когда с тапкой в пол заводят, а смесь не подаётся?
spion30 писал(а):Свечу вытаскиваю магнитной указкой далее вместо нее вкручиваю текстолитовый палец с нарезаной резьбой -и универсальным очистителем и потом воздухом - и палочки для суши помогают тоже :)
основательный подход :good: Думаю можно использовать любую деревянную палочку с конусом на конце как затычку.
Интересно, официалы заморачиваются с этим, или выкрутил-вкрутил и пох? Никто не наблюдал за официалами во время замены свечей?
k0lh0znik
Сообщение Novый » Чт, 25 сен 2014, 8:37
k0lh0znik писал(а):кстати, никто не знает, есть ли на октахе режим продувки цилиндров, ну это когда с тапкой в пол заводят, а смесь не подаётся?
Есть, проверенно на собственном опыте: viewtopic.php?f=16&t=62664&p=1539844#p1539844
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение DDR » Чт, 25 сен 2014, 13:27
На жигуле впрыскиваемом даже есть.
Novый писал(а):Есть, проверенно на собственном опыте: viewtopic.php?f=16&t=62664&p=1539844#p1539844
И даже посмотрено-понюхано. :crazy:
.не ВАГ еН
DDR
