forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Baloo » Вт, 10 фев 2009, 19:51
в июле взял машину,сразу заметил,щетки мажут.взять бы да поменять,но не могу морально! новый автомобиль! да и дооорого!уж и обеззжиривал и каждую мойку с мылом каждую шетку!даже думал ,что в сервисе кто то подменил!! а когда товарищ сказал,что у него тоже..в итоге не вытерпел, раньше вседа менял только резинки,(конечно не доводил,что бы каркас гремел костями)а безшарнирные( безкаркасные) не пробывал,да и резинки были в запасе,ну и поменял в итоге небо и злемля,с другими то резинками (SWF) с одного взмаха!
PS конечно баловство,кому то проще поменять целиком. я просто поделился вдруг пригодиться
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЕЩЕ ОДНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ХОРСОВСКИЕ РЕЗИНКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ НАДО
ЗИМНИЕ ЩЕТКИ ОБСУЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Baloo
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Robbin » Пн, 16 янв 2023, 16:10
У меня с бошем вообще никаких проблем нет. Колпачок отщелкивается отверткой на раз-два :). Кстати, некоторые резинки, например AVS, продаются в комплекте с колпачками. Я еще давненько закупил партию резинок у китайцев за сущие копейки, до сих пор еще остались, на год их хватает точно
Сообщение САМ » Пн, 16 янв 2023, 17:49
Дело в том что эти колпачки не подходят для щёток БОШ у меня были такие я их выкинул..
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
vlavr писал(а):Нашел этот магазин, там продают резиновые вставки, которые я брал.
https://aliexpress.ru/item/1005004776225474.html
и комплект вместе с задней щеткой
https://aliexpress.ru/item/32835984473.html
Да именно у него я взял новые щётки бескаркасные.Пока не ставил, но пришли хорошо запечатанными и в целом выглядят не плохо, как будут работать отпишусь позже, в любом случае на год их хватает как правило.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение САМ » Ср, 18 янв 2023, 13:40
Неожиданно быстро пришли резинки на бескаркасные щётки, склеены вместе по самому тонкому месту, на вид не плохо. поменяю чуть позже.
резинки выглядят вот так :
Обнаружил у себя каркас от дворников ALCA там прекрасно всё вставляется и не надо мучаться с колпачками от БОШа..вставил без усилий смазки и других танцев с бубнами за 15 секунд, обрезал до нужного размера и теперь нужно тестировать на авто.
профиль самой резинки:
САМ
Сообщение САМ » Ср, 25 янв 2023, 9:39
Вот собственно и сам каркас щеток ALCA
Цена вопроса всего 273 руб.76 коп. за резинки на сегодня, а не 2500-3000р за целиком щетки от БОШ, как продают кое где.
На вид и ощупь резинки мягкие и покрыты смазкой типа графита , на руках следы остаются от контакта с ними , но не сильно пачкают.
САМ
Сообщение dimmon » Ср, 25 янв 2023, 16:02
Потом результат использования и партномер напиши
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение САМ » Чт, 26 янв 2023, 18:30
Партномер точно не скажу потому как это не ВАГ, он был бы раза в 2 дороже не уверен что лучше. Обычный Китай с Али.
Магазин где я их брал называется:
KAWOO Official Store
Цена комплекта резинок из 2 штук длинной 650 мм = 214/р 87 коп плюс доставка в пункт выдачи 58р.89коп в итоге 273р.76 коп.шли из Китая в Москву 2 недели.
Отпишусь на днях как поставлю.
САМ
Сообщение dimmon » Сб, 18 фев 2023, 17:25
Вставил в родные дворники резинки Alca 120240.
Посмотрю на сколько хватит.
dimmon
Сообщение САМ » Вс, 09 апр 2023, 10:34
dimmon писал(а):Потом результат использования и партномер напиши
Наконец то удалось проверить новые резинки которые пришли из Китая.
Вставил в каркас бывших щеток Alca . Вошли легко, на моём фото выше видно как устроен разрез для встраивания резинок в каркас, очень удобно и продуманно. И это не каркасы от БОШ..
Результат отличный: чистят хорошо и полос нет, прилегают отлично.Единственная проблема была в коннекторах на поводках - как то туго снимались.
В запасе остались еще и целиком щётки от одного из продавцов из Китая, там даже с коннекторами своими, не ставил пока устраивают пока и те что с новыми резинками.
САМ
Сообщение САМ » Сб, 04 ноя 2023, 12:29
Прошло полгода после установки китайских резинок в тело каркаса alca и вдруг стала появляться полоса посередине щетки на стекле, оказалось она порвалась, уж не знаю отчего, на меньшей длина 450мм, вторая длинная 600 мм работает отлично, да и кстати в адаптером тоже была проблема он выскакивал во время работы..был не родной, старый я выкинул, а видимо зря.
Купил целиком новую щетку не известного производителя поставил-чистит так же, не хуже и не лучше, цена вопроса 550 р. Купил потому как можно легко вставить новую резинку если что и новый адаптер хороший не выскакивает.Резинки тоже купил за 250 р. 2 штуки по 700мм.
Каркас alca очень не плох, туда легко вставить новую резинку, он гибок и хорошо прилегает, ломаться там нечему, главное адаптер оставить от него родной. Речь о бескаркасном варианте.
САМ
Сообщение САМ » Вт, 07 ноя 2023, 12:13
Вчера удалось оттестить новую щётку, та что справа 450м: дождь шел всю дорогу и оказалось что она чистит лучше чем левая длинная, поэтому буду менять либо целиком, либо опять резинку.
Вердикт такой: щеток хватает на полгода-год, если вставлять только резинки то будет более бюджетно.
САМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
