Ne-zloi писал(а):Здравствуйте! Недавно заметил , что на патрубках у турбины (верхний справа , если смотреть сверху и самый нижний, фото постараюсь выложить позже) появился маслянистый "туман", запотевание. Ездил к дилеру - менеджер говорит, что это вариант нормы, бывает у всех после 30 - 40 тыс. км. пробега.
Ne-zloi писал(а):Здравствуйте! Недавно заметил , что на патрубках у турбины (верхний справа , если смотреть сверху и самый нижний, фото постараюсь выложить позже) появился маслянистый "туман", запотевание. Ездил к дилеру - менеджер говорит, что это вариант нормы, бывает у всех после 30 - 40 тыс. км. пробега. Уровень масла в норме, пробег 37 тыс. км. Что скажете? Хотелось бы решить проблему, если она есть, до истечения гарантии!
ОтказалсяСкорей всего это не норма. У себя не ощущаю, может я не очень мнительный.fisher_ak писал(а):Подскажите, это норма или нет?
Сегодня заметил, что появляется это только на горячую, т.е. когда двигатель прогреется до 90 градусов. Изначально в педаль ничего не отдает. А после прогрева есть небольшая вибрация (но похоже на вибрацию вращающихся элементов), отдающаяся в педалькуFiiiish писал(а): Скорей всего это не норма. У себя не ощущаю, может я не очень мнительный.
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 29
