forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cайлент-блок
Cайлент-блок
Re: Cайлент-блок
Сообщение KRustik » Ср, 31 авг 2016, 11:33
Скажите пожалуйста термоусадка и патрон используются вместе или либо одно, либо другое?
Почти всю тему прочитал и сложилось двоякое впечатление. Встречались посты где написано о совместном использовании термоусадки и патрона. Я понимаю куда одеть патрон. А на что насаживать термоусадку? Сначала подумал, что ею обжимают сам сайлент при впресовывании в аллюминевый кронштейн. Но здравый смысл подсказывает, что это невозможно.
KRustik
Re: Cайлент-блок
Сообщение KRustik » Чт, 01 сен 2016, 11:02
Машину купил совсем недавно. Пробег 57000 родного. Машина 2008г А5. Постукивает передняя подвеска на ямах и полицейских. Читал, что это может быть из-за ППД.
На днях проводил диагностику ходовой. Диагностика приговорила передний сайлентблок перднего рычага. Остальное в норме.
Прочитав данную тему и способ устранения стука с помощью патрона или термоусадки, загорелся желанием тоже себе так сделать при замене переднего сайлента. Пока едут запчасти, решил посмотреть прицельно на задний сайлент. Для меня было удивление что у меня на рычаге уже одета термоусадка. Предыдущий хозяин говорил, что ему меняли какие-то сайлент передней подвески у официалов. Когда меняли я не спрашивал. Выходит наши официалы знали о термоусадке и, не меняя детали, просто устранили звук. Развели получается.
Мне не пришло в голову спросить когда проводилась работа. В сервисной книге записи нет, только первое ТО. Я думаю, что около 20000 пробега. Пусть будет 30000. Итого как результат при теперешних 57000 стук опять присутствует. До меня на машине ездила женщина в сельской местности - доезжала на работу в соседнее село. Дорога там, мягко говоря никакая.
Вопрос - стоит ли заменить термоусадку патроном? Что из этих двух вариантов долговечнее?
При ремонте обязательно сделаю фото термоусадки и как она там выглядит. Фото выложу в тему.
KRustik
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Чт, 01 сен 2016, 12:20
KRustik писал(а): А на что насаживать термоусадку?
На то же самое место, что и патрон - на шестигранный палец рычага
KRustik писал(а): Вопрос - стоит ли заменить термоусадку патроном? Что из этих двух вариантов долговечнее?
Без разницы что ставить - и то и то работает одинаково. У меня сначала стоял патрон, потом после замены резинок поставил термоусадку.
Re: Cайлент-блок
Сообщение KRustik » Пн, 05 сен 2016, 20:05
Набрел на интересное видео:
phpBB [video]
KRustik
Re: Cайлент-блок
Сообщение бармалейчик » Ср, 14 сен 2016, 11:21
А кто может подсказать сервис в Москве который может произвести описаный в теме ремонт.
бармалейчик
Re: Cайлент-блок
Сообщение AleksZ » Пн, 19 сен 2016, 10:08
На последнем ТО приговорили задние сайлент-блоки передних рычагов и сайлент-блок подрамника (в районе двигателя и КПП, стоит перпендикулярно поверхности земли. первый раз его честно говоря увидел). Вопрос, кто нибудь менял уже его, приговаривали кому на замену? Не слышал просто про него раньше. Да на нём есть/видны трещинки если его ломиком шевелить.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Re: Cайлент-блок
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 19 сен 2016, 10:51
AleksZ писал(а):На последнем ТО приговорили задние сайлент-блоки передних рычагов и сайлент-блок подрамника (в районе двигателя и КПП, стоит перпендикулярно поверхности земли. первый раз его честно говоря увидел). Вопрос, кто нибудь менял уже его, приговаривали кому на замену? Не слышал просто про него раньше. Да на нём есть/видны трещинки если его ломиком шевелить.
Не опора двигателя? Тут - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 9#p1472639
Серж-Сараевод
Re: Cайлент-блок
Сообщение AleksZ » Пн, 19 сен 2016, 11:08
Судя по ссылке нет. Выглядит как резиновая часть задних сайлент-блоков передних рычагов, такая-же только в размерах/диаметре наверно в 2 раза больше. Мастер говорит их там два, один на другом (т.е. видно только крайний нижний). И говорит именно сайлент-блок подрамника.
AleksZ
Re: Cайлент-блок
Сообщение KRustik » Пн, 19 сен 2016, 14:11
У нас тут разговор ведется в основном о заднем сайлентблоке переднего рычага.
У меня диагностика выявила дефектный передний сайлент блок пр инормальном заднем.
Вопрос: как часто Вы меняете передний сайлентблок? Чаще или реже по сравнению с задним?
KRustik
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Пн, 19 сен 2016, 16:31
KRustik писал(а): Вопрос: как часто Вы меняете передний сайлентблок? Чаще или реже по сравнению с задним?
У меня передний 100 тык. отходил. Задний - через 50 тык. начались стуки, поставил патрон, а еще через 50 - резинку заменил на новую и посадил на термоусадку. Получается, что передний ходит в два раза дольше заднего.
Re: Cайлент-блок
Сообщение AleksZ » Пн, 19 сен 2016, 16:56
KRustik писал(а):У нас тут разговор ведется в основном о заднем сайлентблоке переднего рычага.
Это мне? Не понял просто. Если мне, то смотрите ТЕМУ, никакого "сайлент-блока переднего рычага", только "Cайлент-блок".
По моему вопросу кто что скажет, было у кого?
AleksZ
Re: Cайлент-блок
Сообщение KRustik » Пн, 19 сен 2016, 17:36
AleksZ, нет это не Вам. Это констатация факта, что передний сайленблок обделен вниманием. А у меня вопрос именно о нем.
У меня сейчас пробег 58 000. Стук есть. Задний уже на термоусадке( делал не я, а предыдущий владелец я хочу заменить на новую - может износилась). Состояние самого сайлента отличное. Может ли к такому пробегу передний выйти из строя. Как их диагностировать? Может я зря собрался их менять?
KRustik
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Пн, 19 сен 2016, 20:12
Смотря как и где ездить, можно и раньше все сайленты убить.... при желании :D
Re: Cайлент-блок
Сообщение Шкипер » Пн, 03 окт 2016, 23:05
Всем доброго.
Очень много воды в теме, подскажите и давайте подведем итог:
1) Имел ли кто опыт путем одевания гильз, без замены сайлентов, избавиться от стуков ? (Да/Нет)
2) Инсталяция полиуретана (придерживаюсь этого варианта) т.к был опыт с заменой на Субару Форестер, был доволен как слон. На А5 кто сколько прошел на нем, как правило если не ломалось, то и не пишут потом :lol:
3) При замене сайлентблоков будь это оригинал или аналог или полиуретан, везде необходимо (ваши рекомендации из опыта) доработать гильзами? Так ли это? Т.к опять же из личного опыта по полиуретану на субаре, я их ставил без всяких гильз и забывал про них..
Вопрос встал, т.к впервой на моей практике такой тюнинг в виде гильз, есть друзья на тайоте, турах А4, везде ставили полик, и все ок!!!
Шкипер
Re: Cайлент-блок
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 03 окт 2016, 23:44
Шкипер писал(а):2) Инсталяция полиуретана (придерживаюсь этого варианта) !
У меня на полиуретане пробег 30 тыс.км.Пока нормально.Отверстия в сайлент-блоках смещенные.Я поставил толстой частью внутрь.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
