slava7089 писал(а):Кто нибудь нашел что издает шаркающие звуки после запуска прогретого вебастой двигателя?
Читайте с конца: viewtopic.php?f=16&t=102622&start=390
Novый писал(а):На CAXA/CDA/CCZ штатный ППП ставится между выходом ОЖ из ГБЦ и теплообменником салона, без каких-либо клапанов.... Да и схема врезки от нештатного Webasto такая-же....
Запитать катушку можно, например, от водяного насоса ППП. Он должен работать, пока работает сам ППП (даже в режиме паузы и продувки).
Halfpipe писал(а):Отвлекусь от темы. У Вас случайно не стоит одеяло Автотепло? От него есть эффект?
Halfpipe писал(а):
to vic-vla
Назначение - при работе в режиме автономного отопителя направляет ОЖ только по малому контуру системы охлаждения. Если на запорный клапан ОЖ отопителя -N279- не подаётся напряжение, то открыт большой контур циркуляции.
Судя по этой схеме там еще и обратные клапана надо ставить? Получается поставив такой клапан можно выбирать или греть салон или двигатель(салон с двигателем). При этом в нормальном состоянии линия отопителя Вебасто отсекается дабы уменьшить длину контура ОЖ и сохранить характеристики штатной печки.
О, земляки! я тоже с УфыHalfpipe писал(а):http://www.touran-club.ru/f/remont/12964-vozmozhnye-oshibki-datchika-ozh-g62/p6
виновата проводка к датчику, те либо короткое замыкание, либо обрыв элцепи. Надо проверять жгуты к датчику.
Halfpipe писал(а):Есть 2 варианта:
1) заменить дтож от другой заведомо исправной машины
Halfpipe писал(а):2) подключить Васю и смотреть реальные показания g62, возможно бракованный дтож. Вопрос, а машина без вебасты на хх нормально греется?
На самом деле банально неисправен термостат, он просто не держит и пускает ОЖ по большому пути, тем самым машина долго греется. И кстати тоже самое творится на 1,4ТСИ.Telkontar писал(а):Собственно, единственное мое разочарование от шкоды было только связано с невозможностью нормально прогреться на холостых оборотах и сесть сразу в теплую машину, почему и поставил вебасту.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
