forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Какое масло нам заливают в двигатель дилеры Шкоды?
Сообщение DDR » Вс, 18 сен 2011, 1:03
Димон71 писал(а):Я тут подумывал перейти на Motul Specific 504.00-507.00 5W30. Кто-нибудь пробовал? Расход масла изменился?
Ну себя на это перевел с ТО1.По расходу вы отличий вряд ли найдете на чуде,однако вот есть некоторое наблюдение при прочих равных с шеллами-под нагрузкой двигатель работает мягче и особо громко не рычит,даже если мотюль отъездил в районе 8-9тыс.Это в сравнении с шеллом,касторкой тем более-покрепче он будет на мой взгляд.
шансонье писал(а):на профильном форуме масел сказали что АВ-Л и просто хеликс ультра экстра это одно и тоже
Если по ихним даташитам ,то отличия этих масел есть в базе-у экстры есть в составе ПАО,у ав-л нет.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение inform » Вс, 18 сен 2011, 6:24
vlavr писал(а):Если в кратце, вывод такой - надо брать масло с бОльшим значением Щелочного числа (TBN). Норма VW 504 к сожалению этого не обеспечивает из-за ACEA C3 и сопутствующих Cx, большинство (или все) масла VW 504 имеют TBN <= 6.
Возможная недооценка 504-го, так как в беззольном пакете (например, отказ от цинка, кальция, добавка магния) TBN может падать медленнее.
vlavr писал(а):Выход - брать VW 503.00
Также спорное утверждение, применять допуск с пониженной высокотемпературной вязкостью в те двигатели, в которые он не рекомендован.
mr.DDR писал(а):Если по ихним даташитам ,то отличия этих масел есть в базе-у экстры есть в составе ПАО,у ав-л нет.
Любопытные, наверное, даташиты, если они есть.
inform
Сообщение vlavr » Вс, 18 сен 2011, 9:23
inform писал(а):Также спорное утверждение, применять допуск с пониженной высокотемпературной вязкостью в те двигатели, в которые он не рекомендован.
Специально смотрел мануал 2008 года, там рекомендации для QG1 - VW 503.00, ее заменяет более поздний VW 504.
Не путать с VW 503.01 - это норма для некоторых форсированных оборотистых турбомоторов, например Audi TT.
vlavr
Сообщение DDR » Вс, 18 сен 2011, 11:06
inform писал(а):Любопытные, наверное, даташиты, если они есть.
viewtopic.php?f=16&t=52027&start=540#p1220680
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение inform » Вс, 18 сен 2011, 15:40
vlavr писал(а):Специально смотрел мануал 2008 года, там рекомендации для QG1 - VW 503.00, ее заменяет более поздний VW 504.
В Ваш не знаю, я про те двигатели, в которые не рекомендован (например, 1.8тси). 504 не заменяет 503 - это два разных параллельно существующих допуска. А вот 503.01 после 2006г. нет - его как раз заменяет 504.
Спасибо, завтра попробую посмотреть.
Мне тут на рязанском проспекте в авто магазине в "шкодном" отделе манагер предложмил баклашку натюрлиха, что льют изначально по его словам уверениям в дрыгатели на заводе. белИй канистр -лонглайф №... с брендами немчурного автопрома.
Наверное этот менеджер распространяет ворованное с завода VAG масло
Ну почему обязательно ворованное - как минимум, в нескольких интернет магазинах его продают,
выбирайте -http://vagzapchasti.ru/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,261/Itemid,5/
inform
Сообщение qweik » Пн, 19 сен 2011, 7:30
тже такие мысли, хочу поменять масло ранее, чем ТО-1.
Но так как с завода явно залито другое масло, скажите, при замене масла на Motul - нужно ли промывать движок? Или старое слил, а новое залил... без промывки?
PS Промывают, наверное, при замене масла на ВАЗ, на иномарках не промывают, так мне кажется....
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение mikers_p » Пн, 19 сен 2011, 7:42
qweik писал(а): тже такие мысли, хочу поменять масло ранее, чем ТО-1.
Я перешел. Расход - 100-150гр на 1000км, на холостых двигатель работает значительно тише (шелестит). Промывать не нужно (промывка требуется при переходе в полусинтетики или минералки на синтетику и наоборот). Заменил на ТО-1 после того, как на 7500 заплатил дилеру за это какие-то совершенно космические деньги.
A5FL Elegance 1,8TSI+DSG+РТС
mikers_p
Сообщение velicopter » Пн, 19 сен 2011, 12:47
скоро то1,вчера купил масло valvoline 0w40 допуск 502/505/503,01,api sj/cf.потом прочитал, что допуск sj для старых моторов,надо допуск sm/sl. пойдёт ли это масло на двигатель bsf 1.6?в книге про API НИЧЕГО НЕ НАПИСАНО.
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение vlavr » Пн, 19 сен 2011, 16:43
Подойдет. Наши допуски VW 502, VW 504 - более строгие, чем допуски API. Скорее всего Valvoline не стали тратить деньги на получение новых допусков API, т.к. они требуются только для продаж на американском рынке.
vlavr
Сообщение шансонье » Пн, 19 сен 2011, 22:04
хз,я боюсь 0ку лить себе.почему не знаю сам
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение mikers_p » Пн, 19 сен 2011, 22:55
шансонье писал(а):хз,я боюсь 0ку лить себе.почему не знаю сам
Зря, на зиму - самое оно. У меня в 1.8Т такое было залито - ничего плохого сказать не могу.
mikers_p
Сообщение liftovik » Вт, 20 сен 2011, 8:33
Это еще ничего - некоторые вон до сих пор боятся заливать 98" бенз в свои прямовпрысковые движки, четко рисуя себе картину прогорелых клапанов... :ROFL:
liftovik
Сообщение шансонье » Вт, 20 сен 2011, 8:37
ну тогда может виско 7000 залью в зиму.или вольволине
шансонье
Сообщение inform » Ср, 21 сен 2011, 9:48
Да, судя по тем даташитам, при переходе от VX к AVL состав подкорректировали. Еще мне по пути попался синтетический AV (http://www.epc.shell.com/Docs/GSAP_msds_00164704.PDF).
inform
Сообщение vlavr » Ср, 21 сен 2011, 15:58
Создал тему про масло FUCHS, предлагают хорошие цены, офиц. представитель.
Заказал себе 20л. TITAN GT1 PRO C-3 5w-30
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=20&t=85274
vlavr
