forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение EXCEED » Пт, 27 июн 2014, 22:58
siamolog писал(а): Как раз из торпедо.
Скорее всего тоже клапан шумит.
OCTAVIA A5 SCOUT safari turbo trophy 1.8 TSI
EXCEED
Сообщение siamolog » Сб, 28 июн 2014, 23:22
EXCEED писал(а): Скорее всего тоже клапан шумит.
А чем объяснить вой при наборе и сбросе оборотов двигателя, который слышно опять же только в салоне? Возможно под капотом он тоже есть, но не слышен на фоне более сильного шума работающего двигателя. КМК, это не может быть клапан, это то, что непосредственно зависит от оборотов движка. Только вот что ЭТО? Именно этот звук напрягает более всего.
Skoda Octavia A5 FL, 1.4 TSI 6MT, Elegance+WR6
siamolog
Сообщение EXCEED » Вс, 29 июн 2014, 9:32
В зависимости от оборотов двигателя меняется проток хладогента, это как я представляю, от сюда и изменяется тональность шума. Можно попробовать автомобильным стетоскопом источник шума поискать.
EXCEED
Сообщение mkuri » Вс, 29 июн 2014, 14:38
Господа, может эта картинка поможет Вам понять, откуда шум.
Моё мнение, может шумит «Косая шайба»
http://www.audi-club.ru/forum/attachmen ... 1337071073
Octavia 2.0 FSI (серый сарай)
mkuri
Сообщение ArtMal » Вс, 29 июн 2014, 17:27
У меня такой шум появился после проведения работ по ремонту интеркулера в связи с чем сливали и затем заливали хладагент. Возможно его перелили или недолили. На следующей неделе собираюсь интеркулер менять, поэтому снова потребуется сливать хладагент, собираюсь задать вопрос о появившемся шуме дилеру. По итогам отпишусь.
ArtMal
Сообщение Beatoom » Пн, 07 июл 2014, 13:07
Недавно появилась такая проблема: climatronic на 22 градусах в автомате слишком сильно стал холодить! Такое ощущение, что установлено 18 градусов, аж ноги замерзают. Сейчас для комфортного пребывания в машине ставлю температуру 24-25. Шнурок ошибок не показывает. Что может быть, куда копать?
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Novый » Пн, 07 июл 2014, 13:10
Beatoom писал(а): .... Что может быть, куда копать?
Посмотреть температуру на выходе. Возможно один из датчиков на выходе выдает неверную температуру или же накрылся датчик температуры в самом климатронике или датчик освещенности.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение siamolog » Ср, 09 июл 2014, 20:58
mkuri писал(а):Господа, может эта картинка поможет Вам понять, откуда шум.
Спасибо за ссылку. Вполне может быть и шайба, хотя в компрессоре полно всего, что может так шуметь.
Добавлено спустя 13 часов 31 минуту 58 секунд:
Очередной диагност, послушав мою машину стетоскопом (или как он там называется), вынес вердикт: натяжной ролик. Но я что-то ОЧЕНЬ в этом сомневаюсь, т.к. не могу понять, почему он шумит именно при включенном климате. Я понимаю про изменение нагруки и т.д., но тогда его должно быть и без стетоскопа слышно под капотом. Что думаете, комрады? Пробег-то всего 20000.
siamolog
Сообщение Petrovich33 » Вт, 15 июл 2014, 19:03
Всем привет!! Опять отказал кондей. Открыв капот сразу увидел влажность вокруг датчика давления. Снял клему и получил в лицо небольшой "пшик" оставшегося хладогена. Получается разгерметизация произошла в районе пинов. Кстати мастер из ОД сказал, что такое бывает часто. Значит надо менять этот датчик. Подскажите пожалуйста как он снимается правильно, что б ничего не своротить.
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение spion30 » Сб, 26 июл 2014, 11:09
запоздал похоже ответ но- там все просто - резьба http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00038/7 ... thodType=8
spion30
Сообщение Petrovich33 » Сб, 26 июл 2014, 21:59
spion30 писал(а):запоздал похоже ответ но- там все просто - резьба http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00038/7 ... thodType=8
Лучше поздно, чем никогда :wink: . Порыл инет и разобрался. Грани там под ключ на 17, закручено не сильно т.к. там резиновое колечко.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение XFXF » Вс, 27 июл 2014, 23:43
При вкл кондиционера появляется шум на подобии шипения-воя(китового), секунд 5-7, это нормально?
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение knyaz » Пн, 28 июл 2014, 10:03
Было такое, кондей не холодил только шипел, долили 325г хладогента заработал и шум пропал, темп.на выходе 6 гр. по цельсию, мастер сказал на машинах в возрасте герм.системы теряется.
knyaz
Сообщение Petrovich33 » Пн, 28 июл 2014, 15:54
Дурак твой мастер. Почему то у меня в холодильнике за 20 лет герметичность не потерялась.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение knyaz » Пн, 28 июл 2014, 16:21
Незнаю дурак не дурак кондей работает это главное.(хотя безупречной работы хватило на 5 лет, впрошлом году менял датчик давления+ заменен хладогент)
knyaz
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 15
