forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение shurick930 » Ср, 14 ноя 2012, 20:46
Ребят всем спасибо за ответы!
Меня интересовал именно вопрос трогания вперед с небольшой задержкой, и правда не больше секунды, наверное даже меньше... Ибо напугался я недостаточным уровнем масла и начал нагнетать :) Всем спасибо, успокоился, масло тут ни при чем, просто так и должно быть :)
Супермастера в коробку не лазили, ничего не делали, машина новая совсем :) Так что никакого конфликта масел тоже быть не может :)
shurick930
Сообщение subfer » Чт, 15 ноя 2012, 0:20
vlavr писал(а):Похоже на подвисания клапанов или соленоидов (болезнь наших коробок Aisin), проблема явно не в масле.
к сожалению, видимо так оно и есть, :(
Последний раз редактировалось subfer Пт, 16 ноя 2012, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
subfer
Сообщение CANEK197628 » Чт, 15 ноя 2012, 7:41
vyalkov писал(а):shurick930
Аналогичная особенность на праворуких Тойотах Аллион\Премио с айсоновскими коробками.
Ездил на Аллионе -2004г.в,Премия -2005 г.в - откуда там Айсин? Обычные древнии-неубиваемые 4-х ступка Тойота -автомат... По сравнению с ним наша короба дерганая неврастеничка. :crazy:
CANEK197628
Сообщение subfer » Пт, 16 ноя 2012, 16:23
я просто теперь уже думаю сразу в другой сервис поехать, чтобы там и масло уж поменяли все таки "по госту" на оригинал или 3309 мобил.. да и сразу посмотрели что там с ней может быть не так:
Возникает вопрос, может кто посоветует мастера кто в акпп таких понимает?!
а то у меня скоро страх перед сервисами вообще жуткий будет . ( год назад "офицалы - маджоры", ремень грм не по метке насадили, - итог новый стартер + расходы на выяснение этой болезни", теперь вот тут налили что-то..
subfer
Сообщение Владимир Комолов » Сб, 17 ноя 2012, 22:58
Доброго времени суток товарищи! Почитал немного в разделе, у кого нибудь ошибки с акпп были на 16 mpi??? Тяжело переключается с P на другие положения. Сегодня при переключении с P на D был ощутимый толчок под "зад". Как лечиться? Что может быть? Уважаемые товарищи, буду рад услышать от Вас ответы.
Спасибо!
Владимир Комолов
Сообщение CANEK197628 » Вс, 18 ноя 2012, 10:19
Лечится паузой при переключениях,Если быстро переводить- толчек, если с паузой в нейтрали- толчек сглажен. При парковке под уклон - нажать тормоз,коробку в нейтраль,ручник, затем коробку в паркинг-толчка нет.
CANEK197628
Сообщение subfer » Пт, 23 ноя 2012, 20:49
spion30, vlavr Ещё раз большое спасибо за помощь. !! рассказываю-
Итак, полностью скомпилировав ваши решения по замене масла, купил 5 литров мобила 3309, поехал в сервис- слили то масло, немного пролили, и сделали все как было выше Вами сказано!
Как итог - в первые два дня проблема слегка оставалась( но далеко не так, как до 2ой замены), но чтобы она появилось нужно было ни медленно, ни активно ( что-то среднее) разгоняться с 1 на 2 передачу- тогда заминка проявлялась ( при совсем плавном движении, и при более активном - проблемы не было). Я сослался на адаптивность коробки, мол ей в тот раз что-то не нравилось, а она это помнит. в итоге скинул клемму с аккумулятора и обождал немного время. И теперь, что я могу сказать, так это то, что с1 на 2 переключается ( при таком же ритме "пробки") заметнее конечно чем на другие, но тем ни менее вроде все ок!
+ я разумеется скорее всего уже придираюсь, тк мыли только об этом!
очень надеюсь, что не повториться.
теперь вот думаю, есть смысл еще где-нибудь через 1000 км ещё раз сделать такую процедуру?
subfer
Сообщение spion30 » Пт, 23 ноя 2012, 21:39
пожалста :D - через 1000 - это сурово - тыщ 5000 покатайтесь
spion30
Сообщение ivans » Пн, 26 ноя 2012, 17:42
А что лучше взять на экзисте для частичной замены
Liqui Moly 3682 якобы с допуском VW G055025А2 или
5л ATF TYPE T-4 синтетику "без допуска", но судя по отзывам верняк.
цена одна..
A5 1.6MPI АКП Elegance 2008. Мне хватает. :)
Была: Octavia Tour 1.8T АКП AGU 2003 Elegance.
ivans
Сообщение vlavr » Пн, 26 ноя 2012, 18:43
subfer писал(а): теперь вот думаю, есть смысл еще где-нибудь через 1000 км ещё раз сделать такую процедуру?
Наверное промылось свежачком. Через 1000 км не стоит менять, а тысяч через 20-30 вполне можно. :)
ivans писал(а):А что лучше взять на экзисте для частичной замены
цена одна..
LM 3682 - Top Tec ATF 1200 - это "Мульти-ATF", подходит почти к всем :) У меня сейчас залита аналогичная от Castrol. Разницы не заметил.
Toyota T-4 - это "родная" ATF.
Что брать - вопрос оптимизации расходов, поиска новых ощущений и т.п. :)
vlavr
Сообщение spion30 » Пн, 26 ноя 2012, 20:36
если не хотите ( или дорог оригинал - мин.цена 950 рублей :( ) то я бы советовал вот это - здесь и прописаны все допуски и отмечена синтетичность данного масла http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/025096CB - только есть одно небольшое предостережение - в некоторых источниках оригинальное масло прописывают то синтетикой то полусинтетикой - что бы потом не думалось о правильности замены - то ли частичная замена оригиналом (4 литра ) либо замена ликвиком и тогда нужно брать двойной объем масла что бы сделать замену с промывкой ( 7 литров ) = конечно все зависит от пробега авто и целесообразности первого или второго случая = как итог либо 4х1000= 4000 рублей или 7х500=3500 + прокладка поддона(если пробег не более 80 тыщ можно оставить старую- у меня на 65000 была вполне эластичной) 1200 + фильтр 1500 (можно просто промыть и продуть ) и не забудьте обзавестись прокладкой пробки - она одноразовая (я ставил подобранное по диаметру алюминевое кольцо) вот эта фирма сейчас на подъеме и производит неплохие масла - вторая жидкость для айсина http://www.ngn-oil.ru/production/8/ вот по экзисту http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/AC5094CB
spion30
Сообщение ivans » Вт, 27 ноя 2012, 17:00
Понял, ключевой момент для не полной замены - не смешать синтетику с полусинтетикой или минералкой.
Полностью быть уверенным в том, что залито - нельзя? Значит риск есть.
Вот ещё для информации:
NGN OIT 04275 имеет допуск, но поиском на экзисте не ищется. цена 1400 за 4 литра.
ivans
Сообщение spion30 » Ср, 28 ноя 2012, 5:51
Так я вам ссылку и дал с поиска на экзисте :roll: - когда масла выбираете для транс миссии - так и смотрите их в этих маслах а не в общем списке масел - вторая ссылка действующая :oops: http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/AC5094CB вот на всякий случай - может быть я не внимательно читал - но у вас пробег какой?
spion30
Сообщение ivans » Ср, 28 ноя 2012, 12:32
spion30 писал(а):Так я вам ссылку и дал с поиска на экзисте :roll: - когда масла выбираете для транс миссии - так и смотрите их в этих маслах а не в общем списке масел - вторая ссылка действующая :oops: http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/AC5094CB вот на всякий случай - может быть я не внимательно читал - но у вас пробег какой?
Да точно, это масло.
Пробег 70. Трасса город 50 на 50. Думаю самое время, до морозов поменять.
Сегодня был у неофициалов. Прямо напротив дома масло в коробках меняют.
Стоит у них автомат для замены. Масло есть то самое Ликвимоль Top Tec ATF 1200. Они вроде как диллеры.
Мастер как-то сумбурно всё объясняет. Путается и меня путает.
Смутила фраза, что если частично менять - сколько сольют, столько и зальют.
Про температуру не слово, спросил а как уровень выставляете - ответ был "Да, выставим уровень, заведём проверим, всё в порядке будет". :D
Сразу как-то расхотелось. Поеду в вагсервис пожалуй.
ivans
Сообщение spion30 » Ср, 28 ноя 2012, 13:16
Автоматом не поменяют 8) - для уровня Вася нужен - спросите заранее :) я менял на таком же пробеге ( примерно) - посмотрите мой отчет - и покажите им - если скажут что делали - то можно и там - из собственного опыта -: вопрос -: меняете- ; ответ- не бойтесь нам не в первой -......... Результат - менял сам своим заливным приспособлением :) и своими руками - за подъемник заплатил 1000 рублей - уроды - это отступление ... Сколько планируется проехать за зиму? И какое масло решили купить? В зависимости от ответов хочу дать деловой совет :)
spion30
