forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со шрусами и приводами
Re: Проблемы со шрусами и приводами
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 04 апр 2017, 16:53
v109559 писал(а):Проверить не получилось пока, разогнаться негде. На выходных проверю точнее. По ощущениям - ушло.
Почему живо интересуюсь - тоже биение есть на скоростях больше стохи. Но у меня трудно балансировалась зимняя резина (диски староваты). Поэтому если после перехода на летнюю резину вибрация останется, то полезу диагностировать внутренние ШРУСы...
Серж-Сараевод
Сообщение v109559 » Вт, 04 апр 2017, 17:08
Если смазку разбрасывает, то это хорошо видно. Даже ждать не надо - просто колесо вывернуть и посмотреть.
Skoda Octavia A5 FL Combi L&K 1.8TSI 152л.с. АКПП6 тёмно-серая 2012 года
v109559
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 04 апр 2017, 17:13
v109559 писал(а):Если смазку разбрасывает, то это хорошо видно. Даже ждать не надо - просто колесо вывернуть и посмотреть.
На переборке подвески мастера ничего не заметили. Потому может надо будет уже смотреть по люфту самой гранаты...
Серж-Сараевод
Сообщение v109559 » Вт, 04 апр 2017, 17:27
trc писал(а):200 тысяч уже прошли...пока все нормуль.
Главное - смазка).
v109559
Сообщение Яушев Азамат » Вт, 11 апр 2017, 5:41
Добрый день! Из-за вибрации поменял внутренние шрус производитель GSP (китай) проблема не ушла. На скорости 20-40км появляется при разгоне и пропадает. Подскажите где копать или это из-за неоригинальной запчасти?
Яушев Азамат
Сообщение Nuxi » Пн, 24 апр 2017, 23:57
Добрый день!
Если кто сталкивался, можно ли поставить привод в сборе (1K0 407 271 BD) от октавии 1.6 акпп на 1.8?
Nuxi
Сообщение vs1980 » Ср, 26 апр 2017, 15:10
нет. Номера приводов отличаются, ступицы колёсные разные.
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение Andres » Пн, 29 май 2017, 0:05
Поменял внутренние два шруса,у меня не трипоиды,поставил loebro , наконец таки эта вибрация ушла)))) просто каэфно стало ездить)))
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение curieux » Вс, 04 июн 2017, 10:05
Всем доброго!
За последнее время есть какие-то изменения в качестве ШРУС и пыльников для них? У меня в очередной раз "на подходе" левый внешний ШРУС и на диагностике у ОД забраковали пыльники на всех ШРУС - трещины, неплотное обжатие и пр.
Сейчас думаю заказать внешний ШРУС Loebro 304327 - хороший выбор? или можно что лучше найти?
Пыльники всё также "нет ничего лучше оригинала"?
зы Тему читал, перечитывал. Машина старая и уже мало обсуждается, а качество деталей становится как-то е айс. Интересно мнение тех, кто работает с железом постоянно, а не помнит. что 20 лет назад GKN - это было имя.
Octavia A5 1.6 BSF МКПП 2006
curieux
Сообщение Михаил 102 » Вс, 04 июн 2017, 11:23
С месяц назад заменил левый внутренний шрус. Поставил Loebro. Пыльник взял оригинальный ваговский. Если сравнивать ваговский пыльник и тот что идет в комплекте Loebro, то ваговский пластиковый, а аналог резиновый. Когда советовался в сервисе, какие железки брать, менеджер по продаже зч, топил за SKF+оригинальный пыльник. Но я взял все-таки Loebro+оригинальный пыльник так как инфы по нему в сети больше. Хотя цена дороже шруса от SKF.
Skoda Octavia A5 FL 1.6 mpi МКПП апрель 2013 г. в.
Михаил 102
Сообщение curieux » Вс, 04 июн 2017, 17:40
Кстати, судя по сайте Loebro, пыльники бывают 2-х типов:
Thermoplastik Faltenbalg - Термо-Пластиковый Пыльник
mit Gummi-Manschette - с резиновой манжетой
Заказные коды ШРУС - разные
curieux
Сообщение Robbin » Вс, 04 июн 2017, 17:52
Про пыльники есть отдельная тема, не надо здесь все смешивать в одну кучу.
Сообщение мастер71 » Ср, 14 июн 2017, 15:44
Яушев Азамат писал(а):Добрый день! Из-за вибрации поменял внутренние шрус производитель GSP (китай) проблема не ушла. На скорости 20-40км появляется при разгоне и пропадает. Подскажите где копать или это из-за неоригинальной запчасти?
Почитайте. https://www.drive2.ru/l/474847187272991179/
мастер71
Сообщение Octopus » Ср, 16 авг 2017, 11:59
Morozura писал(а):Друзья, читая всю ветку по триподам вроде стало смутно, но понятно...
Вот тут очень подробно все описано, и про инструмент, и про момент затяжки.
https://www.drive2.ru/l/474847187272991179/#comments
curieux писал(а): Интересно мнение тех, кто работает с железом постоянно, а не помнит. что 20 лет назад GKN - это было имя.
Последних, кстати, большинство. Сейчас также озадачился проблемой поиска аналога оригинальному шарниру, почитал отзывы - так 80-90% пишущих оперируют чужим мнением: ХХХ - вещь!, а УУУ - фуфло!, не имея опыта самостоятельной эксплуатации ни одного, ни другого. :(
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение Alex-alex » Чт, 07 сен 2017, 11:27
Вот мой опыт))). Мой авто стало трясти на скорости от 30-70 примерно особенно когда разгоняешься и в горку едешь (ну оч не приятная вибрация))). Свечи менял зимой (на родные иридиевые сразу отпадали). Думал на катушки зажигания (пропуск искры) вроде как ошибок не кажет успокоился. Почитав форум остановился на трипоидах (водительский даавно масло по коробке кидал). Звонок в официалам меня приятно удивил за 2-а трипоида выходидо 50р. (с работой). Стал вибирать оналоги остановился на Meyle и Ruville. Поняв что они могут отличаться по внешнему диаметру от оригинала заказал обе фирмы. В итоге Ruville был больше Meyle на 10мм по внешнему диаметру. Танцы с бубном мне были не нужны взял Meyle (не зная внешнего диаметра оригинала.) Каталожный номер №1k0498103C. Штрих код на коробе начинается с 40 (Вроде как немцы). Номер на коробке Meyle (ихний) 1004980203. В комплекте все как положено тока гофра пластиковая. Внешний осмотр показал водном из трипойдов вертикальный люфт (стук) 3-4мм, в водительском при качании авто вперед назад были стуки в трипоиде. Осматривал сам как мог из под капота авто (руками до щурузов лазил). После замены обоих в водительском была вода и ржавчина + смазка))). Сравнив торцами трипойды оригинал и Meyle оказались одинаковы по внешнему диаметру как близнецы. Смазку родную из комплекта не стал ставить, во первых ее мало да и что там за смазка хз. Купил балон на 450мл ту что мне понравился и почти весь балон уложил в оба трипоида. Я единственное что оставил стопорные кольца на трипоид оригинальные , от Meyle кольца были немного странные и больше разжаты. Все перекинули все работает вибрация пропала . По деньгам трипоид от Meyle примерно 2600 -1шт. смазка 790р. работа 5р. Водительский трипоид как туда вода попала не понятно пыльник целый был, а масло по коробасу давно кидал. Максимальный диаметр оригинального трипоида примерно 85мм (без быльника и хомута, по железке). Надеюсь мой отзыв будет полезен форумчанам.
Alex-alex
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
